aucun gain de fps sous Mine craft apres le changemnt de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:42:40
Tu joues sur quoi comme écran ? (taille/réso/fréquence)
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:45:12
je pense que ce jeux est surtout CPU limited
tu aurais pu faire des test avant de changer de CG
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:49:10
De toute façon le problème risque de ne pas en être un si l'auteur joue sur un écran 1902x1080 60Hz, il dépassera pas les 60fps.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:51:52
et le vsinc activé lol
j'avais pas lu son message
sans parler que certain jeux sont bridé a 60fps et basta
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:11:24
Minecraft n'est pas bridé en FPS, mais c'est le CPU qui pédale, pas la carte graphique
Donc il aurait fallut changer le CPU
Par exemple, moi je suis bien passé d'une 560 Ti à une R9 290 et j'ai toujours 250-500 fps sur Minecraft ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:11:02
Merci a tous pour vos réponses =)
Vous êtes toujours aussi efficace !
Mon écran lg w2220 (22" dalle E-IPS 1680x1050 60hz)
Donc si je résume j'ai fait une erreur de noob ^^
efficacement ca ma traversé l’esprit pour l'histoire dur processeur j'aurais du poser la question avant
faudrait donc que je change ma carte mère mon processeur et j'imagine ma mémoire
ce qui est bizarre c'est que seul 4 cœurs sur huit travail sur le jeux.
y a pas moyen de faire bosser les 4 autres fainéant ?
mazingerz ? pourquoi tu parle de vsinc activé ?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:35:04
Euh ... ça choc personne le "écran 60Hz, 60 fps avant après" ?
Tu as une option d'activée qui fait que tu ne balance pas + de 60 fps, ça vient ni du processeur, ni de la carte graph ... c'est juste que ton écran affichera au maximum 60 images par seconde, et que ta carte graph se calle dessus.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:38:16
| Mini_BN a écrit : Euh ... ça choc personne le "écran 60Hz, 60 fps avant après" ? |
Si, mais personne n'a relevé ^^
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:47:03
ok merci petit bn mais avec mas nouvelle carte je devrais donc "jamais" être en dessous de 60 fps . Et la c'est comme avec l'ancienne dans certaine zone je passe a 20 fps
Marsh Posté le 16-01-2014 à 21:49:45
C'est à cause du chargement des chunk, c'est relatif au serveur, toussa, t'y peux rien même avec une bête de course.
Moi avec une 560Ti et un 2500k je fais entre 60 et 200fps avec l'anti-aliasing activé.
Cependant je plussois les autres, sur un écran 60hz il est inutile de dépasser 60fps.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 11:57:25
T'aurais plus gagné à prendre un écran full HD (1920*1080)
Ta 560ti est capable de faire tourner correctement des gros jeux dans de bonnes conditions, la 670 pour minecraft elle sera sous exploité
ps: tu vas vendre ta 560?
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:54:28
| sigismund22 a écrit : C'est à cause du chargement des chunk, c'est relatif au serveur, toussa, t'y peux rien même avec une bête de course. |
c'est pas ce que dit cet article
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] 0-fps.html
donc je moinsoie
Marsh Posté le 17-01-2014 à 19:03:07
Article intéressant, on constate effectivement que selon les cas et les options activées, avoir une marge permet d'éviter les saccades.
MAIS, concrètement, si ta carte calcule effectivement 60fps quelque soit la situation, tu n'auras aucun mal à les afficher sur ton écran 60Hz, donc inutile de dépasser. C'est ça que je voulais dire.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:57:26
Pas du tout le processeur,c'est juste que sa bloque a 60fps soit la fréquence de rafraichissement de ton écran
Marsh Posté le 07-02-2014 à 14:52:05
y a quand même un truc qui me chagrine.
J'entends bien que je ne peut pas passeur au dessus de 60 FPS mais dans des zonee ou j’étais avant a 30 fps avec ma 560 ti je suis toujours a 30.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:04:25
Car c'est pas l'affichage qui mouline mais le calcul des zones et compagnie... En gros, c'est ton CPU et pas ton GPU qui mouline... Encore qu'avec un I7 même de 2éme génération, ça me parait bizarre ! Tu joues en local ? Sur un serveur distant ?
Pour l'histoire des 4 cœurs qui travaillent, ça cela dépend de comment le jeu est optimisé surtout...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:38:24
Je joue sur un serveur distant.
Quand tu parles d'optimisation tu parle du jeux en lui même ou de mes réglage ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:48:54
Du jeu en lui même
Tu auras beau faire n'importe quoi, si le jeu n'est pas prévu/optimisé pour du 8 cœurs, tu ne pourra pas y changer grand chose
Et ton serveur distant, il tourne sur quoi ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 18:08:43
non pas le cpu avec fx8350c'est moins puissant et j'ai dans bf4ultra avec un 6970 justque 75fps
Marsh Posté le 08-02-2014 à 08:37:44
mon gamin joue à ce jeu.......
il à un core2duo (2.8Ghz) en socket775
4Go de ddr2 en 667Mhz (4X1Go) un dd 160Go en 540tpm
windows 7 x64 pro un écran 19" en 1280X1024 @ 50Hz(en fait c'est une télé)
et une hd 4870 fanless 1Go gddr3
il joue entre 60 et 80 fps......
Marsh Posté le 08-02-2014 à 11:47:52
J'ai pas la config exacte mais c'est un serveur dédier donc y a pas de souci de ce coté là a mon avis.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 09:18:18
Un serveur dédié ne veut rien dire sur la puissance de la machine
C'est juste que le serveur n'est utilisable que par "un utilisateur" ! Ou du moins, tout le monde n'y a pas accès excepté si tu leurs en donnes le droit...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:47:12
| hellowin a écrit : Bonsoir a tous ! |
Salut je n'ai pas lu le reste mais si tu as tjr pas trouvé la solution, elle est simple tu as un écran en 60 Hz donc si tu as activé la Vertical-sync il faut l'enlever afin de plus être limité par rapport à la fréquence de l'écran et la tu veras une monté en FPS.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:40:09
Bonsoir a tous !
pas de fps en plus sur Mine craft (jeux auquel je joue essentiellement).
Voila mon "problme" je viens de changer ma carte graphique une Feforce gtx 560 ti pour une Geforce 670 Phantom.
Donc quand même une grosse différence de puissance. Et la
j'avais 60 pfs max avant et la je tourne a 60 FPS aussi.
j'ai pas mis de limite de fps dans les réglage du jeux. et les réglages graphiques sont les même. quand je passe dans certaine zone ou il y a beaucoup de système redstone je descend a 20 fps avec les deux cartes.
Je comprend pas trop...
Quelqu'un peut t'il m'éclairer svp
Pour le reste de ma config j'ai
un I7 2600k
8 GO de ram
Merci par avance =)
