Deuxième alimentation pour test - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:49:11
hello,ben moi j dirai qu avec 1 Pentium+ 4 dd+la x800gto,les 330w de la tagan doivent etre un chouia juste,perso j opterai pour une 400w de marque, style Fortron green power,je cite cette alim pas pour faire de la pub,mais pour sa qualiter et sont prix sympa......................
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:16:27
Ce sont les symptomes d'une alim trop juste les freeze au démarrage d'un jeu ou d'un bench 3D ?
Parce que côté T°, ATI Tool m'indique 45° quand je surfe...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:21:18
pour contourner le probleme, il suffit de brancher ta carte graphique sur une deuxieme alime effectivement,
pour cela, 2 solutions :
soit tu ponte avec un trombone le fil vert et le noir juste a cote du conecteur 20 ou 24 pins, ce qui va fair demarer ta 2ieme alime meme si elle est pas raccordee a la cm, du coup ta cg sera alimentee!
par contre ne le fait qu'une seul fois car du coup ta cg vas demarer en differe de l'ordi et ca c'est un bon moyen pour la claquer!
autre solution, raccorde la 2iem alime au fil de la 1er qui pilote le demarage :
2iem option il te faut chercher sur google car je sait pas le fair mais ca se fait, ici un lien:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=76040
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:26:54
filou901 a écrit : pour contourner le probleme, il suffit de brancher ta carte graphique sur une deuxieme alime effectivement, |
Pourquoi une seule fois pour la 1ere option ?, tu me fais peur
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:56:19
parce que t'arrivera pas a synchroniser manuelement l' allumage du pc et de la carte graphique, du coup l'un des 2 vas demarer en 1er et l'autre apres, ce qui n'est pas bon pour le matos!!!
je l'ai fait aussi une fois pour tester mais ca doit pas etre a refair!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 19:01:49
filou901 a écrit : parce que t'arrivera pas a synchroniser manuelement l' allumage du pc et de la carte graphique, du coup l'un des 2 vas demarer en 1er et l'autre apres, ce qui n'est pas bon pour le matos!!! |
oki...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:13:49
Je voulais brancher une deuxième alim ATX en dehors du boitier car j'ai à priori un problème avec ma X800GTO qui freeze dès que je lance un truc 3D (jeu, bench, ...).
Seulement, en branchant la carte vidéo sur cette alim 350W noname "externe", il y a détection comme quoi la carte vidéo n'est pas alimentée ce qui n'était pas le cas...
Y a-t-il un moyen de contourner cette détection et de brancher uniquement la carte vidéo sur la 2è alimentation pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un problème de puissance d'alim ?
J'ai une TAGAN 330W et tout se passait avec une 9800 Pro.
