Montage PC : No signal + Pb Alimentation
Montage PC : No signal + Pb Alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2006 à 17:40:25
bonjour à tous
je viens de monter mon PC, à la fin de ceci, je le met en marche et là j'ai un message no signal sur l'écran
ensuite on me dit qu'il fau aussi que je branche la prise 12V ATX de la carte mère, or en branchant, le pc ne s'allume meme plus, le courant ne passe plus
j'aimerais avoir votre avis svp
je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:08:18
Ce qui serait bien c'est de savoir c'est quoi tes composants et ton alim :)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:20:53
Carte mère ASRock 939Dual-VSTA
AMD Athlon 64 3700+ Socket 939
Mémoire Kingston DDR 2x512 Mo PC3200
Carte Graphique Radeon X1300 Hyper Memory - 512 Mo DDR2 (128 Mo sur carte) - PCI-Express - TV - DVI
Graveur double couche ND3540 - DVD±R 16X - Beige
Disque dur DiamondMax 10 - 300 Go - 16 Mo de cache - ATA/133 - Bulk
Acer AL1916WS - Ecran TFT 19" 16/10ème
Alimentation topelite 480w
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:32:09
As tu bien branché l'alim sur le grand port blanc en haut à droite
http://www.asrock.com/mb/photo/939Dual-VSTA(Enlarge).jpg
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:39:33
oui bien sur, et l'ordi s'allume tous les ventilo fonctionnent
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:47:56
Ta carte graphique est bien enclancher dans le port pci express ?
Vérifie si il n'y à pas de poussière entre la carte et la cm (un ptit coup de souffle dans le port devrait faire l'affaire)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:48:53
oui elle est très bien branchée, le ventilateur de la carte tourne à merveille, on peut en conclure qu'elle marche non ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:52:49
Bizzare
Je pense que ca aurait pu etre la carte grafique
Faut attendre quelqu'un de plus comfirmé que moi, si je trouve une solution je te tiens au courant (il doit pas y en avoir 36 :D)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:37:55
est ce que c'est arrive a ton pc de s' allumer et de s'eteindre brusquement?
as tu bien monte les entretoises entre la carte mere et le chassis?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:52:08
non il s'éteint pas brusquement
euh c'est quoi les entretoises ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 00:33:41
les entretoises c'est comme des ptites vis qui servent de support a la carte mere , du coup ca ecarte la carte mere de 3 mm du chassis
Marsh Posté le 28-10-2006 à 01:01:52
oui bien sur ces trucs sont bien mis
Marsh Posté le 28-10-2006 à 12:48:49
svp aidez moi lol
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:51:29
refait un essai en branchant juste le minimum sur ta congig : cm, alime, proc, 1 barette de ram
