Desktop ne démarre plus suite à flash du vbios ATI r9 280 Dual-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:44:16
Normalement t'as un bios de secour sur ta 280. T'as endommagé le premier je pense
Appuie sur ce bouton pour activer ce dernier : http://www.legitreviews.com/wp-con [...] 45x541.jpg
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:55:40
Wow, merci, je peux à nouver utiliser mon pc
Le premier bios est réparable? J'avais fait une sauvegarde en suivant la procédure de flash.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:34:50
Content d'avoir pu t'aider ^^
Sinon, je pense pas que tu puisses réparer le premier bios mais bon t'as un 2eme donc tu t'enfous un peu maintenant. Fais rien de stupide cette fois et essaye de trouver un pilote stable pour ta 280 sinon retour au SAV, peut etre que t'es tombé sur un modèle défectueux ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:48:53
Le 1er bios est réparable, la manip est simple :
Tu as besoin d'une clé bootable, d'atiflash, et d'une copie de ton bios d'origine :
1 - Tu met sur ta clé usb bootable le programme atiflash et le bios (renomme le pour faire simple avec, par exemple "R9_280.rom" )
2 - Tu boot sur la clé usb, et tu tape la commande pour flasher le bios.
3 - Avant de valider (IMPORTANT), tu appuis sur le switch bios, ainsi tu va conserver l'affichage.
4 - Tu valide la commande, le flash devrait se faire sans soucis.
5 - Tu reboot, et tu profite de ton bios revenu à l'origine.
Je vais te chercher un lien pour tuto si tu veux.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ash.57750/
La commande à taper serait : atiflash -f -p R9_280.rom
Marsh Posté le 05-09-2014 à 07:38:44
Merci pour la procédure.
Le problème de clignotement disparait dès que je bascule sur le menu de démarrage de windows 8.1 (avec les apps) et revient immédiatement quand je reviens au bureau ou sur un programme quelconque. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait expliquer cette différence?
Ce qui se produit quelques minutes après les clignotements :
et même là, le menu de démarrage reste normal.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 08:30:10
wow, la vache !
Ca mériterait d'essayer la carte sur un autre PC ça :x
Tu es d'ou ?
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:48:11
Région nantaise. La carte est sur une carte mère micro-atx dans ce boitier. Du coup c'est un peu serré et pas facile à démonter.
A votre avis, vu que tout est fonctionnel par simple basculement sur l'écran d'accueil, le problême vient plutôt des pilotes windows, des drivers ati, de la carte mère, d'une instabilité de l'alim ou de la carte graphique elle-même?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:28:42
Suite à un problème de clignotement de l'écran lié à ma carte graphique, j'ai flashé le vbios selon ce topic.
Le vbios et la marche à suivre sont ici avec pdf expliquant la création d'une clé bootable en dos que j'ai suivi à la lettre. Le tout était rédigé par Sapphire et adapté à ma carte Sapphire r9 280 Dual-X 3GB.
Dès le 1er redémarrage après flash, plus rien ne s'affiche à l'écran. Tous les composants sont bien alimentés (ventilos fonctionnels), mais que je sois en DVI ou HDMI l'écran reste noir, je n'ai même pas le bios de la carte mère. L'écran n'est pas en faute puisque fonctionnel sur un autre pc.
CM : MSI H97M-G43
Si vous avez une piste pour m'aider, je suis preneur. L'ordi a moins de 2 semaines.
