Démonter dissipateur pour monter nouveau ventilo
Démonter dissipateur pour monter nouveau ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:50:51
http://www.zdnet.de/i/ar/enterpris [...] gabyte.jpg
Salut . Voici la photo de ma carte graphique 9700 Pro, je voudrais lui changer le ventilo pour installer un Zalman ( que j'ai déjà acheté ) mais je n'arrive pas à enlever les differents dissipateurs qui se trouvent sur cette carte ( les 2 petits reliant deux puces mémoires et le gros central )
Alors est ce que vous pouriez me dire comment je dois m'y prendre pour réussir à enlever les dissipateurs sans casser ma carte ^^
Merci !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:54:42
Ils doivent être collés:
emballe la carte dans un sac congélation, puis congélo 15mns puis enlève les rads, ensuite laisse la carte reprendre la température de la pièce, pour finir mets la carte à proximité du chauffage pour que toute condensation disparaisse!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:00:08
Bon alors j'ai déjà vu cette explication quelque part mais ça m'a paru un peu " cheloux " ^^ mais bon si vous le dites c'est que ça doit se faire .
Ca s'enlève facilement les dissipateurs une fois qu'on a sorti la carte du congélo ?
En ce qui concerne le dissipateur centrale, il est retenu par des entretoises mais j'arrive pas à les enlever . Est ce que quelqu'un peut me dire comment faire ? Merci encore
Marsh Posté le 22-12-2005 à 10:06:36
Up please j'aimerais faire ça aujourd'hui !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 10:49:39
Bon j'ai réussi à enlever les entretoises mais le dissipateur centrale est toujours fixé avec de la pate thermique je suppose .
Alors je la met au congélo ? J'attend vos réponses s'il vous plaît !!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:55:01
J'ai l'impression que mes topics sont boycottés :o
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:42:36
Bon ben j'ai rebranché ma carte graphique sans ventilo et ai lancé 3D Mark 2001 . Au bout de 2 minutes le dissipateur central est tombé ( comme quoi ça collait pas trés bien ... ) alors j'ai éteint et regardé un peu tout ça . Les deux dissipateurs mémoires eux n'ont pas bougé . Par contre je vois qu'il y a de comme de la colle ( sans doute la pate ) sur le carré qui était sous le dissipateur central ( y'en a sur la carré centrale et comme si ça avait coulé sur la partie verte du grand carré )
C'est grave ?
Est ce que je peux monter mon Zalman en gardant les vieux dissipateurs  qui n'ont pas voulu partir, là ? Merci j'attend vos réponses .
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:59:42
Up je suis impatient !
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:20:27
Bon ben comme j'obtient pas de réponses alors je vais quand même tenter le coup et si ça foire et ben ça foire .
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:31:26
Euh voilà j'ai tout monter !
Est ce que je peux replacer ma carte graphique ou je dois attendre que le pad des rad mémoire sèche ou je ne sais quoi ?
Si oui ça prend combien de temps ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:37:56
Euh, tu as remis de la pate thermique ?! sur ton nouveau montage ?!
Marsh Posté le 22-12-2005 à 14:41:14
oui sur le gpu et pour les mémoire c'est avec pad thermique présent sur les petits rad mémoire
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:55:05
Yo bon voilà petite connerie ^^ Apparement je n'ai pas ou brancher mon ventilo ( plus de prise 4 pins libres sur l'alim ) .
J'ai donc dans un premier temps branché sur une prise 3 pins de la carte mere ( là ou est branché mon ventilo du CPU ) . Quand j'allume, le Zalman se met à tourner normalement mais le PC ne boot pas et j'ai un message d'erreur à l'écran qui me dis que je n'ai pas relié ma 9700 Pro à l'alimentation ( alors qu'elle est reliée )
J'ai donc essayé autre chose : Le fil qui va de l'alim à la carte graphique possède 2 prises à 4 pins ( une qui va vers l'alim et une autre qui pend ) j'ai donc branché le ventilo à celle qui pend et j'ai le même message d'erreur .
La troisième tentative : J'ai débranché la prise d'alim de mon graveur et y ai branché celle du ventilo et là ça marche niquel .
Alors s'il vous plait !! Comme je veux garder mon graveur , dites moi comment remédier aux 2 premieres tentatives ( Si possible )
PS : Pas de messages du style " change ton alim " . Merci ;)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 20:01:46
Putain je comprend pas...avant quand je posais une question j'obtenais toujours plusieurs réponses ou témoignages mais là rien que dalle 13 messages dont 11 de moi et j'y ai posé plein de questions mais rien walou !
ça fait pas plaisir franchement ...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:44:02
Et tu peux pas brancher ton zalman sur le connecteur de ta CG ? Sinon ce que tu peux faire c est acheter un cable qui permet de brancher ton ventilo sur une des prises molex de ton alim, du genre ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
Voila tiens nous au courant.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:03:32
J'ai ce cable . Il m'a été fourni avec le ventilo . Le problème c'est que je n'ai plus de prise molex de libre ^^
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:11:32
ah bah ca c est balo... Je vois pas alors
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:12:46
je pense ta carte ne detecte pas de ventio de branché donc elle ne boot pas
le brancher sur une molex ne changera rien.
la soluce c'est de le brancher effectivement sur une molex mais de mettre une petite charge sur le connecteur du ventilo de la cg (style grosse led ou resistance de valeurs adaptés...)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:22:16
Je pense pas que ce soit ça parce que pour enlever l'ancien dissipateur j'ai placé ma carte sans ventilo et ça bootait normalement ^^
Mais je précise encore que lorsque je branche la prise du ventilo à la carte mere, le ventilo tourne bien mais j'ai le message d'erreur au démarrage .
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:08:12
Ah oui je voudrais aussi signaler que quand j'ai le message d'erreur au boot , le PC se met a faire plein de " Bips " , comme si la carte graphique n'était pas reliée à l'alim pour elle l'est !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:24:43
Hop
Marsh Posté le 25-12-2005 à 23:48:02
