Démontage radiateur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:38:08
ton radiateur reste collé par la pâte thermique donc j'allumerais le pc avec la carte graphique et sous Windows je le reteins.
Le radiateur devrait s'enlever tout seul ou presque.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:42:43
Hello, certaine marque de CG utilise de la pâte thermique collante cela rend quasiment le rad indemontable, ou au risque d aracher une piece.........sinon la possibiliter d une vieille pâte qui a bien durçi peut aussi provoquer cet effet, exerce un leger mouvement de rotation sur l axe du rad tres delicatement, si le rad ne bouge pas c est coller....
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:47:54
Le fait de "chauffer" légèrement la carte en la laissant tourner un peu décolle le radiateur dans de nombreux cas.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:24:35
Merci à vous.
C'était effectivement ça.
J'avais démonté la carte à froid.
Avec une traction "raisonnable, ça a fait un grand "clac" quand ça s'est décollé.
Un dernier conseil s'il vous plait :
Quelle est la meilleur technique pour supprimer le restant de pâte ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:29:18
D'après les diverses expériences des HFRiens tu as le choix entre acétone (à déconseiller perso car mange le plastique), alcool, éther, liquide vaisselle sur coton tige ou dissolvant à ongles
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:48:45
j utilise depuis 10 ans le produit nettoyant frein sec, ne laisse aucune trace, s evapore en 3 seconde, ce trouve dans les bon magasin produit auto, attention a ne pas confondre avec le meme produit nettoyant frein qui lui est gras ......la bombe coute dans les 4 euros.......
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:24:13
Les joies du hardware
Merci pour vos réponses.
J'ai vu que le sujet est classique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5032_1.htm
N'ayant rien d'autre sous la main actuellement. J'essaie le liquide vaisselle avec coton tige.
L'avantage, c'est que c'est sans risque.
Heureusement que le gros de la pâte est resté sur le rad.
Mais c'est hyper lent (faut faire les bords évidemment) et j'ai l'impression que c'est surtout le plastique du coton tige qui agit.
D'ailleurs, j'en enlève autant avec l'ongle.
Je sais pas si j'arriverai à tout enlever avec cette méthode.
Patience...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:15:24
Voilà. Finalement, c'est fait.
Pas nickel chrome, mais je pense que ça suffit.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:40:40
T'as même pas un peu d'alcool pour finir ça bien?
Mais bon dans l'absolu, d'après la photo ça à l'air bon.
Attention lorsque tu remets la pâte thermique, mets en une couche très fine et aussi uniforme que possible.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 16:31:25
Je n'ai pas d'alcool.
Et la pâte thermique est déjà tartinée sur la surface du radiateur.
Pas de "film" à retirer comme expliqué sur la doc en anglais. Mais elle semble "collante".
Reste plus qu'à trouver le montage correspondant à la carte... et à bien viser
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:34:48
Bonjour à tous
Je m'excuse de mon inculture.
Je voudrais démonter le radiateur de ma Gigabyte 9800 GTX+ GV-N98XPZL-1GH : Zalman VF 830
Pour y mettre un Arctic Accelero
Problème : Je retire les 4 vis, les rondelles transparentes...
Mais le radiateur reste solidaire de la carte et impossible à enlever
J'ai raté quelque chose ?
Merci à ceux qui savent
Alain - http://www.aidewindows.net - Mes pages sur Google Nexus 7 et Android - Les SSD
