Carte Graphique à changer ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:13:04
Faudrait que tu nous donnes la marque, le modèle et la puissance de ton alimentation.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:17:11
l'alim de ce PC est une 300 W et connaissant la qualité des éléments dans les PC de marque je doute qu'elle fasse réellement 300 W.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:53:51
Dites moi ce qu'il faut que je change, j'ai revue mon budget à 300€ environ ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:00:00
Changes l'alim d'abord et ensuite vois pour la carte graphique.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:03:56
Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go a 209€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48150.html
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W a 60€
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:13:15
Pour l'alim je dirais une LDLC 500 W http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html c'est du bon c'est du Seasonic rebadgé à 52 €
Pour la carte je dirais soit une GTX560 soit une HD5870 ou HD6950 voire pousser jusqu'à HD6970
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:21:45
Merci pour tout ces conseil es ce que la gtx 560 et l'ali antec rentre dans mon p6235fr?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:46:30
On a pas de photos de l'intérieur de ton boitier donc ?
Ton alim HP est ATX standard ou bien un truc à la mords moi le nœud ?
Si l'alim est standard ATX alors pas de souci pour l'alim'
Quand à la carte graphique regardes la largeur dans le boitier et la longueur de la carte.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 13:48:49
Je vais essayer de faire des photos dès que je peux et pour l'alim comment je peux savoir si elle est standard ATX ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:13:23
D'après ce que j'ai vu sur un site mon alimentation est de 300Watts et le boitier fait 387 x 414 x 175 mm ( h x p x l ).
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:08:36
Si tu prends une carte graphique pas trop longue, ça devrait le faire.
Pour l'alim c'est sûr tu es obligé de la changer car les "300 W" de la bouse qu'HP doit utiliser ne supporteront pas la nouvelle CG
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:21:02
Tu peux faire une photo de l'alim pour voir si elle est en ATX ?
Cela dit, en général les constructeurs utilisent des alims très correctes.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:24:30
Ok je vais faire les photos et je vous met ça ce soir sinon Pascalperenoel pense tu que la gtx 560 rentrerais ou elle est trop longue?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:28:25
bon deja la ldlc 500w fait 400w réel en 12V mais ca passera avec une 560 gtx ca dépend si il oc ou pas
pour la taille j'ai regarder partout introuvable
mais La norme Intel ATX c'est 150x 140 x 86. a 1 cm plus ou moins prêt
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:29:30
Voilà le boitier http://www.cdiscount.com/product/Z [...] 33AA&img=1
un peu normal que ça chauffe . Tu dis que ça fait qq temps...
Ca passait inaperçu l'hiver, on arrive sur l'été encore moins étonnant..
Tu souhaiterais faire tourner des jeux récents en qualité otpi ça va coincer avec des cores à 2.5 GHZ.En fait ce n'est pas un PC fait pour jouer mais plutôt un PC polyvalent permettant de jouer qq peu ...
A ta place, disposant de 300 € j'attendrai d'économiser encore pour monter un pc gaming.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:00:18
Le problème c'est que mon PC n'est pas vieux et je ne souhaite donc pas le changer des suite c'est pourquoi petit à petit je voudrais changer les partie défectueuses pour mettre quelques chose de bien après je souhaite faire tourner des jeux récents ( pas obligatoirement en optimal ) sans que mon PC se mette à ventiler comme le ventilo à la salle à manger qui date de l'an 40. Quite au final à changer tout au final. ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:20:31
Et bien ajoute à ta liste un boitier avec ventilo en façade+arrière éventuellement un ventirad ployvalent sur socket amd/intell pour pouvoir faire évoluer ta CM/proc par la suite. On en trouve dans les 20 € .Genre ça http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html .
Je suis à 26° sur mes 3 cores au repos dans un boitier non ventilé .Satisfaisant pour le prix ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:45:54
Ok récapitulons alors, je dois changer :
- Boitier ? ( lequel ? )
- Ventilos, Combien? ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html ? )
- Alimentation ? ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html , http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html ? )
- Carte graphique ? ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48150.html ? )
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:46:42
Veillez excuser mon ignorance, je ne mis connais pas trop en matériel informatique. ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:45:21
Voilà quelques photos de mon pc prises en dernière minutes avec mon portable :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0007.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0008.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0009.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0010.jpg
Et je confirme l'ali c'est bien du 300W.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 12:22:02
Le boitier, c'est la carrosserie autant qu'il te plaise
niveau look/budget, pas évident de choisir à ta place...Mais du ATX ventilé façade & arrière, voir plus d aérations si tu comptes OC + tard (un petit boost c'est gérable en aircooling)
Pour le reste des compos ca semble bon .
Une petite chose tout de même, la carte graphique prend la place de 2 slots et à la vue de ta CM, je craind que son ventilo ne vienne buter dans le south bridge (qui est en haut vu que la carte semble être montée à l'envers).A vérifier
Mais je reste sur ma 1ere impression, je me débarrasserai de la tour et ajouterai le produit de la vente aux 300€ pour repartir de zéro .
Dernière chose, bien vérifier les dimensions des Compos pour s'assurer que ça rentre dans le boitier si tu ne le change pas de suite .
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:02:11
Les boitier Aerocool m'ont l'air... cool
( Strike-X, CyborgX ) qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:49:35
Re bonsoir en cherchant sur le net avec vos conseil j'ai trouvé des produits pas mal dites moi ce que vous en pensez ( pris sur LDLC es-ce un site fiable? )
- ASUS ENGTX560 TI DIRECT CU2/1GD5/2DI - 1024 Mo Dual DVI/Mini HDMI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 560 Ti)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110569.html
- Cooler Master GX 750W - Alimentation 750W ATX v2.31 12V - 80PLUS
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098291.html
- Aerocool X-Warrior Black Edition - Boîtier Moyen Tour - Noir (sans alimentation)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115260.html
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 02-06-2011 à 20:16:17
Si tu veut commander chez Ldlc, autant prendre une alim Ldlc, comme dit plus haut, c'est Seasonic rebadgé, et 750W, sans SLI/CrossF, ça me parait beaucoup ^^, sauf si tu prévoit une carte graphique de pro, pour moi une 500W-600W suffirait, après, je m'y connais pas assez pour t'aider à ce sujet.
Et il faudrait que tu mesure la distance entre le Southbrige et le port PCI-E, au cas ou les craintes de crypo seraient justifiées.
Marsh Posté le 02-06-2011 à 20:28:23
L'alim est surdimensionnée si pas de sli la LDLC 500W suffit si sli future une 650W suffit mais en aucun cas une 750W ...
Le boitier si tu veux les gouts et les couleurs ne se discutent pas même si il me parait cher quand même
Marsh Posté le 02-06-2011 à 20:48:40
tu veut prendre cette carte graphique et garder ton processeur actuel?
si oui cette cg sert a rien elle sera brider par ton processeur catastrophique
Marsh Posté le 03-06-2011 à 00:49:07
wow
ASUS ENGTX560 TI DIRECT CU2/1GD5/2DI + Cooler Master GX 750W + Aerocool X-Warrior Black Edition
Pour casi la meme somme j ai un I5 2500 + Carte mere + alim
c est pas un peut cheros pour un simple changement de carte graphique a la base ?
le changement de l alim s impose 650W c est bien
et franchement une Simple Sapphire VAPOR-X HD 5770 a 125 euro c est bien suffisant
mais bon je dis ca .. je dis rien ...
Marsh Posté le 03-06-2011 à 18:03:20
Problème : l'ali LDLC 650W n'est pas dispo sur le net avant septembre et je n'habite ni à Lyon ni à Paris donc impossible pour moi de prendre celle ci y en a t il d'autres équivalentes? Et pour la carte graphique je souhaite une Gtx 560 Ti car c'est une des meilleures et de plus changer mon processeur est quelque chose d'envisageable donc je ne veux pas à reavoir à changer de cg.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 23:04:46
Je te comprend tres bien..Perso j ai une Sapphire VAPOR-X HD 5770 ( acheté 104€ neuve ) sans OC j ai pas de jeux qui la mettent a genoux donc j en suis satisfait..
Maintenant et c est un avis perso, très discutable et les fanatiques gamer vont me lyncher mais je ne trouve pas que l écart de performance justifie la différence de prix.. a par obtenir un nombre de FPS supérieure et l utilité en est "discutable"
Ensuite a performance quasi similaire certaine cartes sont 30 a 40 euro moins chère mais encore une fois c est une histoire de gout
Pour finir je rajouterais qu'avec l évolution des cartes graphiques et la tendance actuel qui veux qu'a chaque évolution on doit tout changer aide pas
Marsh Posté le 04-06-2011 à 09:08:21
Je suis d'accord avec toi et c'est là que je me demande : Pourquoi font- il des jeux demandant de si bons PCs ? Sachant que beaucoup de personnes n'ont pas de pc "gamer", il perdent donc beaucoup de client!
Marsh Posté le 04-06-2011 à 09:15:12
| nosphe10 a écrit : wow |
Quitte a mettre 125€ autant prendre une 5850 au même prix avec Shogun 2 offert !
Sinon d'accord avec toi . ![]()
Marsh Posté le 04-06-2011 à 12:36:11
| elfenHD a écrit : |
Oui bien sur, par contre je suis toujours un peut perplexe et je donne un exemple :
http://www.internity.fr/F-1003-car [...] 850-1024mo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101996.html
Il y a un belle écart de prix c est claire, mais quand on regarde les photos, il y a quand même un souci a mon gout et je ne parle pas de la coque de la CG mais de ce qui se trouve derrière le ventilo, de visu 1 heat pipe contre 5.....je suis pas certain de la qualité du refroidissement, alors sachant que c est un élément important dans les performances de la CG et accessoirement sa évite de la cramer, pour le cou je suis pas certain que l économie de 50 euro sois une bonne idée
moi je prend pas le risque
Marsh Posté le 04-06-2011 à 13:15:35
Vous me conseillez quoi comme ali 650W vu que la LDLC n'est pas dispo pour un bout de temps ?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 14:08:39
| kikeurzz a écrit : Je suis d'accord avec toi et c'est là que je me demande : Pourquoi font- il des jeux demandant de si bons PCs ? Sachant que beaucoup de personnes n'ont pas de pc "gamer", il perdent donc beaucoup de client! |
Vaste question mais en gros :
J ai des clients a satisfaire avec des jeux toujours plus beau... justement mes amis INTEL et ATI ont sortie de super CPUs et CGs qu ils aimeraient bien vendre, mais bien sur je ne vais scier la branche sur la quel je suis assis et mettre une configuration minimum
exemple metro 2033 l un des plus lourd pour les CG.. je te laisse apprécier
http://www.metro2033france.com/art [...] -2033.html
Pour certain ca va aller, pour d autre sa sera juste, et les derniers... et bien tu vas investir car mes jeux seront toujours plus gourmand
De toute façon si le jeux t intéresse tu vas l acheté et tu finiras par changer ta config pour en profiter au mieux avec une très bonne justification " je vais être tranquille pour un moment"
BUSINESS IS BUSINESS
P.S:
n oublions pas nos amis fanatique gamer et j en est trouver un très bon :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] videogames
110 ou 60 FPS je suis pas convaincu qu il voit la difference par contre entre 10 et 40 FPS certainement
Marsh Posté le 04-06-2011 à 14:17:19
| kikeurzz a écrit : Vous me conseillez quoi comme ali 650W vu que la LDLC n'est pas dispo pour un bout de temps ? |
Je suis pas une pointure en alim
Cooler Master GX 650W - Alimentation 650W ATX v2.31 12V - 80PLUS a 77.96E est marqué dispo chez moi
perso j ai la :
Corsair TX650 V2 - Alimentation 650W ATX12V v2.31/EPS12V v2.92 (Garantie 5 ans par Corsair) - 80PLUS Bronze 80.95
Marsh Posté le 29-05-2011 à 10:58:39
Depuis quelques temps lorsque je lance des jeux en résolution autre que celle de base, mon ordi ce met à ventiler à mort, je pense donc que le problème vient de ma carte graphique qui est d'entrée de gamme, car même en nettoyant les ventilos et tout rien n'y change!
J'ai un HP Pavilion p6235fr avec donc :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q8300
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus : 2,5 GHz / 1333 MHz
Chipset : Intel G43 Express
Mémoire cache externe : 4 Mo
RAM installée : 6 Go
Type de mémoire vive installée : DDR3
Nombre d'emplacement mémoire total / disponible : 4
Disque dur : 1 To
Type de boîtier : Mini Tour
Lecteur / Graveur : Combiné lecteur graveur CD/DVD double couche biformat avec technologie LightScribe
Lecteur de cartes mémoire : 15 en 1
Carte graphique : NVIDIA GeForce GT220
Mémoire vidéo dédiée : 1024 Mo
Mémoire vidéo maximale : 3839 Mo
DVI / HDMI / HDCP : oui / oui / oui
Carte son : Intégrée 7.1
Carte réseau Ethernet : 10/100 Mbps
Connecteurs : 6 USB 2.0 (dont 2 à l'avant), 1 RJ-45, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI, entrée et sortie audio
Clavier / Souris / Télécommande : Clavier filaire / Souris optique filaire
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Familiale Premium 64-bit
Sur plusieurs site j'ai vus de mauvaises critiques de ma carte graphique je souhaiterais donc la changer pour quelque chose de mieux qui pourrait faire tourner la plupart des jeux ( de type FPS comme Battlefield Bad Company 2, Crysis 2 ou bientôt Battlefield 3, tout comme des RPG ou des MMO comme WoW ) en qualité assez optimale car je pense que mon ordi est largement capable de les faire tourner avec une bonne carte graphique ( de plus j'ai un moniteur Samsung SyncMasterP2370 ).
Je voulais donc vous demander des conseil sur laquelle acheter avec un budget d'environ 200€?
Merci d'avance de vos réponses,
Kikeurzz.
