PC qui démarre plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:45:28
- Pas de bips lorsque je démarre le pc sans carte graphique
- Pas de bips sans RAM, test avec une barette sur un autre slot = idem
de mieux en mieux
Marsh Posté le 12-02-2008 à 23:24:41
Aucunes idées j'ai pas d'affichage, pour mon o/c je me suis juste contenté de modifier la valeur du FSB sur 400 (alors que ça fonctionnait impec sur 380...)
Après j'arrive pas à détecter la source du problème ... Ce qui me stresse le plus c'est d'entendre tout les ventilateurs à fond ce qui discrédite l'alimentation... mais le fait qu'il n'y ai pas de bip au démarrage sans RAM et/ou sans CGme parait très bizarre. Si jamais j'oublie d'alimenter la carte graphique j'entend un bip strident très désagréable.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 00:30:03
Carte mère HS, j'ai eu le même problème en passant de 375 à 400 !
Apparemment, sur la p5b il faut régler les tensions en manuel, car si tu les laisses en auto, ça monte trop haut.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 00:32:47
C'est pas le cpu ? un collègue dit que ça provient du processeur ...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 01:16:01
Mes ventilos tournaient, en fait le pc faisait un test puis se lançait mais rien de plus, comme toi.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:39:22
Je pense me racheter une mobo ce soir ... en priant que ce soit pas le cpu qui à caner.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:52:35
Même avis que frk18, remplace ta carte-mère qui à dû grillée !!!
Si tu as activé la protection de surchauffe dans le bios, le CPU ne
doit pas être HS !
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:57:55
Avant de me lancer dans un investissement tête baissé je vais d'abord testé des composants, je viens de récupérer de la RAM ainsi qu'un pentium D, si jamais je boot pas je serai fixé pour un changement de mobo...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:59:40
Si tu as la possibilité de tester, c'est le mieux à faire...pour être sûr.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:57:28
C'est la carte mère qui est morte, j'ai pris une DS4 x38 de chez Gigabyte... J'ai malencontreusement tordu une pin du port IDE et du coup mon vista met 10heures à s'installer ...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:35:42
Bonsoir,
Suite à un overclocking foireux mon pc ne démarre plus. Ma config :
- P5B deluxe
- E6600 @ 3,4Ghz grace à un bon watercooling (je l'ai testé à 3,6 ce soir j'ai cru que ça allait mais en fait non..)
- Corsair PC6400 twinz xms 2x1Go
- 8800gts² que j'ai très légèrement o/c (750MHz GPU et 1020MHz GDR3)
Donc j'ai o/c mon cpu via le BIOS pour passer à 3,6ghz, il a booté normalement sous vista pro ; ensuite j'ai légèrement o/c ma carte graphique à l'aide de rivatuner puis j'ai lancé crysis pour y jouer 5 bonnes minutes, puis counter strike source 5 minutes aussi.. N'ayant constaté aucuns problèmes d'artefacts ou d'anomalies quelconques j'ai lancé un test de 3DMark06 et là c'est le drame !
Le pc à figer puis il c'est éteint. Je le rallume donc et là je l'entends démarrer sauf qu'il n'y a plus le petit BIP du démarrage, ni d'affichage... Au démarrage du bios j'entends les disques durs gratés 2/3 secondes puis plus rien. Tandis que le ventilateur de la carte graphique tourne à fond.
Ce que j'ai fais :
- Débrancher complètement l'alimentation puis la rebrancher = idem
- Allumer éteindre 20fois l'alimentation = idem
- Retirer la pile, mettre le cavalier sur clearcmos puis remettre la pile et le cavalier là où il faut = idem
- Allumer le pc sans la pile = idem
- Changement de carte graphique avec une 7950gx² = idem !
Je fais quoi maintenant ?
