Mon PC ne démarre pas avec plus de 2go de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:34:59
BIOS à jour ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:28:55
| asmomo a écrit : BIOS à jour ? |
Sais pas, mais c'est celui qui était à l'origine sur la carte, donc ca devrait passer quoi qu'il en soit....
"Memory 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 800/667 MHz memory modules"
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:34:51
Disons que sur les autres DS3, la moitié des màj BIOS concernent la compatibilité RAM, et comme les kits 2*2Go c'est tout nouveau...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:16:36
| asmomo a écrit : Disons que sur les autres DS3, la moitié des màj BIOS concernent la compatibilité RAM, et comme les kits 2*2Go c'est tout nouveau... |
Bios Flashé ce jour, (version F9) et toujours le même problème
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:44:22
je pense que les 4 go annoncés sont à répartir en 4x1 Go et pas 2x2 Go...
d'ailleurs je ne trouve pas tes barrettes gskill dans la liste de certification :
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] 3l_1.0.pdf
Marsh Posté le 12-02-2008 à 23:01:54
Je suis en train de me demander si c'est pas une limitation du P31. En fait ce chipset il est un peu sorti de nulle part, et à première vue pas vraiment de différence avec le P35, mais en comparant sur le site d'Intel, l'un gère 4Go, l'autre 8Go. Enfin ça m'étonne un petit peu que les barrettes de 2Go ne soient pas gérées, même le portable de mon frère qui a un peu plus d'un an les supporte.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 23:07:00
Par contre tu as pensé à monter le VDDR ? Car en général les GSKILL sont certifiées à 2V ou plus. Par contre je trouve pas de 4GBHK, c'est bien ce que t'as ? C'est marqué quelle tension dessus ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:06:04
| couitchy a écrit : je pense que les 4 go annoncés sont à répartir en 4x1 Go et pas 2x2 Go... |
Je suis bien 4x1 go (pour l'instant en 2x 1go
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:07:59
| asmomo a écrit : Par contre tu as pensé à monter le VDDR ? Car en général les GSKILL sont certifiées à 2V ou plus. Par contre je trouve pas de 4GBHK, c'est bien ce que t'as ? C'est marqué quelle tension dessus ? |
Non, non y'a un malentendu.....j'ai 4 x 1go et pas 2 x 2 go
[edit] : Quel con, j'avais foiré dans ma signature...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:34:10
Y'a pas un geek pour m'aider ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:13:14
OK donc des 2GBHK : c'est 2-2.1V, tu as mis ça ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:00:10
| asmomo a écrit : OK donc des 2GBHK : c'est 2-2.1V, tu as mis ça ? |
J'ai pas touché au voltage.
Everest me dit 2.1v (mais ca doit être le voltage d'origine).
Faut changer quelque chose dans le bios ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:04:28
Oui.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:36:59
| asmomo a écrit : Oui. |
Mais encore ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:47:25
Ben le VDDR ça se passe dans le BIOS.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:17:20
| asmomo a écrit : Ben le VDDR ça se passe dans le BIOS. |
Ca me parait compliqué tout ca...
Donc il faudrait que je change de voltage pour pouvoir mettre deux barrettes supplémentaires
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:23:26
http://www.generation-3d.com/UserI [...] /bios1.jpg
sur cette photo, la tension est à 1.9V... tu peux mettre la tienne à 2.2V sans risque pour faire le test...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:34:34
Non même pour n'en mettre que 2 il faut de toute façon régler dans le BIOS.
C'est ça de prendre des barrettes non standard (c'est 1,8V le standard).
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:45:05
| asmomo a écrit : Non même pour n'en mettre que 2 il faut de toute façon régler dans le BIOS. |
Punaise....j'savais pas
J'ai pris celle ci parce qu'on me les avait recommandé.
C'est mon premier montage PC et rien n'a encore cramé
Je voulais juste mettre 4 go de RAM, moi ! Je suis nul en BIOS pour la RAM.
Donc svp, que dois je faire concrétement pour avoir mes 4go (1go sur chacun des sockets ) svp
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:35:58
Pas de geek à l'horizon plz...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:16:45
J'ai pas exactement la même mobo que toi mais tu devrais quand même avoir qqchose du genre :
Le DDR2 overvoltage à +0.30V ça fait 2,1V.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:28:53
Merci Asmomo, je regarde ça dès ce soir....et te tiens au courant
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:37:16
| asmomo a écrit : J'ai pas exactement la même mobo que toi mais tu devrais quand même avoir qqchose du genre : |
J'ai fait à peu près la même chose que toi.
Tout va bien jusqu'à ce que je mette la 3eme barrette => je passe l'écran de présentation du bios et la j'ai un message windows qui me dit qu'il y a un périphérique qui a été ajouté et que je peux soit continuer soit stopper.
J'appuie sur entrer et ca reboot jusqu'à un message windows "demarrer normalement", demarrer sans echec", blablablabla.....
Quoi que je choisisse, je retombe sur le premier écran (un périphérique qui a été ajouté et que je peux soit continuer soit stopper.) et ca sans fin.
En mettant la 4eme barrette le pc ne boot pas.
J'essaie de faire des photos d'écran...car de belles photos valent mieux qu'un long discours
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:49:50
Par contre avec 3 barrettes le POST passe ? Il y a bien 3Go de détectés ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:51:52
ReplyMarsh Posté le 15-02-2008 à 17:54:13
| asmomo a écrit : Par contre avec 3 barrettes le POST passe ? Il y a bien 3Go de détectés ? |
Salut asmomo
J'ai pas eu le temps de voir. je vais faire un pause/attn.
Le temps de changer de PC, de prendre qqs photos et je reviens ![]()
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:57:55
| robarry a écrit : tu devrais voir avec le support de ta carte -mère |
A ton avis
J'ai épluché le guide de la mobo (en english bien évidemment !)
J'ai posté sur le forum officiel de gigabyte (sans réponse)
J'ai contacté le support (qui m'a dit de me référer au mode d'emploi de la mobo
J'viens pas embetter Asmomo comme ça non plus
(merci de ton devouement Asmomo
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:23:03
Choses promises, choses dues...
Voici quelques photos de mon BIOS et écrans de démarrage
celui ci c'est avec 3 barrettes à 2.2v.
rassurez vous aucun fichier n'est endommagé
Non, la mobo ne détecte apparemment que 2096 mo
Pire, si je mets les 2 barrettes de 1go sur les 2 premiers ports (jaune + rouge) elle ne reconnait que 1024 mo
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:47:07
ça fait parfois ça quand tu OC trop ou que la RAM est en panne, et parfois ça peut vraiment endommager des fichiers système, et ensuite ça boote plus.
Sinon je parlais du POST, mais tu ne dois pas savoir ce que c'est. Et si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne dois même pas le voir, car par défaut il y a un écran gigabyte blanc et vert. Il faut aller dans les options de boot et le désactiver.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:49:14
Par contre enlève le Turbo, et teste en baissant la fréquence de la RAM (enlève l'OC de ton CPU et passe en 1:1).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 12:35:21
| asmomo a écrit : ça fait parfois ça quand tu OC trop ou que la RAM est en panne, et parfois ça peut vraiment endommager des fichiers système, et ensuite ça boote plus. |
Salut Asmomo.
Absent ce week-end donc je ne t'ai pas répondu.
Bon si, j'avais bien désactivé l'écran vert de gygabite
C'est la que j'ai pu voir que m^zmz en mettant 3go de RAM, le bios n'a pu en prendre que 2048 mo (2go quoi !).
La RAM fonctionne car si j'intervertis les barrettes ca démarre à 2048 mo aussi. Donc point de souci de côté là apparemment.
J'ai remis le cpu à sa fréquence d'origine et rien ne change...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 17:38:24
| W@rhol a écrit : |
Je m'auto-quote
J'ai réussi à passer avec 4go de RAM, mais y'a des choses bizarres et les perfs ne sont bien evidemment pas au rendez-vous
J'ai annulé mon o/c et passé mon cpu en coef 6, soit une cadence de 1.2 ghz
J'ai passé la fréquence mémoire à 200mhz et passé le voltage des barrettes à +0.5v (ca je sais pas si c'est bien car c'est en rouge dans le bios
- si j'ai bien compris elles sont voltées à 1.8v + 0.5 = 2.3v
Les soucis : la mobo ne semble reconnaitre que 2096 mo (2go) comme l'atteste la photo ci dessous :
De plus, une fois sous windows, celui ci ne reconnait que 2go alors que CPUZ confirme qu'il y a bien 4go...
bizarre non ?.
Doit y avoir encore des reglages à faire, mais je commence à montrer mes limites de bidouilleur du dimance
Quelqu'un peut il m'aider ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 18:35:07
Salut, baisse la tension tu vas cramer ta RAM. Surtout que j'ai appris depuis l'autre jour que de base les giga ont déjà tendance à survolter, ce qui expliquerait pourquoi j'ai cramé 3 barrettes.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:23:26
| asmomo a écrit : Salut, baisse la tension tu vas cramer ta RAM. Surtout que j'ai appris depuis l'autre jour que de base les giga ont déjà tendance à survolter, ce qui expliquerait pourquoi j'ai cramé 3 barrettes. |
ça, ça me paraît très relatif, j'ai cramé 6 go de corsair pc6400 en les sous-alimentant...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:20:18
Concretement, quelqu'un à une solution ???
Sinon je laisse tomber (mais c'est con de se faire depasser par une bande de microcircuits
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:11:05
J'ai plus trop d'idée là. Tu peux essayer de changer de BIOS, vu que je vois que t'as une version beta qui ne te sert à rien (t'as pas de Penryn). Mets le F8.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:16:39
bien sûr je ne sais pas quel usage tu comptes faire, mais à priori tu ne verras pas de différence entre 2 et 4 Go sur la plupart des applications. donc si tu es obligé de descendre les fréquences d'horloge pour faire accepter les 4 go, c'est dommage...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 12:27:24
| couitchy a écrit : bien sûr je ne sais pas quel usage tu comptes faire, mais à priori tu ne verras pas de différence entre 2 et 4 Go sur la plupart des applications. donc si tu es obligé de descendre les fréquences d'horloge pour faire accepter les 4 go, c'est dommage... |
La config (mobo+cpu) je vais la changer d'ici un an et demi pour un socket B.
Voilà pourquoi à la base j'avais investit peu dans le couple P31-DS3L / E2160.
D'autant que sur le papier, le tout avait un potentiel d'o/c important par rapport au prix (140 euros pour le tout)
Le truc, c'est que j'avais pris 4go (et par la même Vista 64) pour faire du montage vidéo avec un cpu boosté à 3 ou 3.2 ghz.
Je vais p'tetre devoir m'en passer....
Mais ce qui m'embete le plus, c'est de ne pas comprendre pourquoi cela ne passe pas à 4 go alors que la mobo peut le faire selon Gigabyte
Marsh Posté le 20-02-2008 à 13:24:17
selon gigabyte, elle peut le faire avec les barrettes qu'ils ont certifiées, et tes gskill n'en font pas partie. donc même si c'est pas normal, tu ne pourras pas te plaindre auprès d'eux...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:25:48
Après avoir cherché un peu partout sur le net je fais appel à vous :
Je viens de me monter une nouvelle config (cf ma signature).
Dès que je met plus de 2Go de ram, le PC ne démarre plus (plus de bip, écran en veille mais ventilo en marche) alors que cette carte mere ne devrait pas poser de problemes avec 4Go...
je précise que j'ai testé les barettes séparemment sans problemes.
Le BIOS ne bride t-il pas les ports de RAM ?
Auriez vous une idée pour résoudre ce probleme assez embetant?
merci d'avance de votre aide
Message édité par W@rhol le 15-02-2008 à 13:27:20
Config : GA-P31 DSL3, E2160 (o/c à 3ghz), 8800 gts v2, 4X1 go GSKILL 6400 HK, VISTA HOME PREMIUM 64, Samsung SyncMaster 2232BW : Et MOH Airborne, Crysis à Fond....Pas besoin d'une config à 2500€ !
