defaut ati radeon hd4870 vapor x
defaut ati radeon hd4870 vapor x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:46:36
bonjour,
j'ai un souci avec ma carte graphique qui est une ati radeon hd4870 vapor x.
pendant que mon fils jouait a un jeu , le pc s'est éteint d'un coup et impossible de le rallumer.je précise qu'il fonctionnait depuis 2 ans sans pépins...j'ai regardé un peu d'ou cela pouvait venir .. (j'ai monté le pc moi même donc je m'y connais un peu .. ).
je me suis aperçu que c'est l'alim qui a lâché. je l'ai remplacé par une alim plus puissante .
depuis , le pc fonctionne,mais des que je veux jouer à formula one ,par exemple (ou dirt3 que j'ai testé ou wrc),le pc s'éteint et se rallume tout seul toujours au même endroit. par exemple, sur formula one 2012, il s'éteint lors du chargement du profil ...
sur les 2 autres jeux , je commence a jouer , mais le pc s'éteint au bout d'une 30 aine de secondes lors de la course...et se rallume tout seul..
le pc s'éteint et se rallume immédiatement tout seul également avec pes2013 lors du match...
j'ai remarqué une chose , lorsque le pc s'allume , au dos de la carte graphique ,il y a 4 leds à coté de l'alim,et seulement 3 s'allument en rouge lors de l'allumage du pc.est ce normal ?
pensez vous que la carte graphique ait pris un choc lors de la rupture de l'alimentation du pc ?
je précise que tout est à jours .. driver,direct x etc ....
merci de me conseiller avant que j'achete une autre carte .... (au cas ou ça ne vienne pas de la carte graphique) .
merci à vous.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 16:54:39
bonjour
qu'elle était la marque de l'ancienne alim? et celle de la nouvelle ?
si c'est heden ou advance, tu as trouve le coupable : alim bonne pour la pubelle
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:37:15
bonjour,
+1
aussi pourrais tu vérifier la vitesse du ventilo du processeur? ;soit dans le bios ou bien via un modificateur de vitesse si tu en a un...
Ainsi que la température du cpu, on sait jamais?
Message édité par paetrix le 01-04-2013 à 17:39:11
Marsh Posté le 01-04-2013 à 20:32:56
l'ancienne alim etait une enermax de 350 watts.la nouvelle est une alim de marque tronje qui etait sur une machine qui servait pour une serveur. elle fait 760 watts.(20A sur le 3,3V; 36A sur le 5V et 20A sur le 12V)
quant a la température du cpu , no souci , j'ai déja regardé , il était ds les 45 degrés apres le redémarrage.
