CrossFire : Radeon HD 7970 non-reconnue dans GPU Z - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2014 à 00:53:57
Bah ... mis à part un test carte par carte pour "pousser" le diagnostoc ...
As tu vérifié l'alimentation de la carte ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 08:50:32
quand tu branches en CF toutes les sorties vidéo la 2eme CG est automatiquement désactivé et la cg reste au repos si elle n'est pas solicité .
vas dans CCC puis coches "désactiver crossfire" et regardes si tes 2 cartes sont détectées .
ton pont CF est bien mis ?
pour voir si ton cf fonctionne bien télécharge 3dmark (ou autre bench) .
tu fais un test avec le cf désactivé et un autre avec le cf activé .
si ton cf fonctionne, tu auras plus de fps ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:50:36
J'ai deux Radeon HD 7970 3GB connectée sur une carte mère Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 et relié par un pont CrossFire.
Une seule des deux cartes semble fonctionner : aucun signal vidéo sur l'autre, la carte est froide et pas détectée dans GPU Z.
Il m'est malheureusement délicat de tester les cartes une à une (elles sont watercoolées et démonter une des cartes implique de purger tout le crcuit : c'est la merde).
Carte morte ?
Preneur si vous avez des idées !
