CrossFire R9 290 low FPS, impression de retard + flash bios - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2014 à 20:24:57
Je peux répondre à ta 2eme question, t'as pas bien compris le principe du V-sync
Par exemple t'as un écran 60Hz, ton écran ne peut afficher que 60 images par seconde. Au dessus t'auras ce qu'on appelle le tearing. Ton GPU calcul l'image actuelle et la suivante et essaye de les afficher en meme temps. T'auras donc droit à un déchirement d'image : http://zoneitastuces.com/wp-conten [...] earing.png
Le V-sync consiste à synchroniser ton GPU avec l'écran, il retarde l'affichage de la prochaine image et donc t'auras une certaine latence qu'on appelle l'input lag. Y a le triple buffering qui sert à diminuer cette latence sans l'éliminer completement. Y a aussi le G-sync et "normalement" le futur FreeSync qui vont l'éliminer et ameliorer la fluidité.
Dans certains jeux le tearing est bien maitrisé et quasi invisible à moins de faire attention comme Tomb Raider et dans d'autres mal optimisé, t'auras du tearing meme en dessous les 60fps (Assassin's creed)
Pour ta premier question, j'ai tendance à dire que pas tous les jeux gèrent le SLI/CFX mais ca m'impressione que ca t'arrive sur BF3. Et avec un CFX t'auras des perfs de 170% contre 160% pour le SLI (j'ai lu ca quelque part, j'invente rien à confirmer)
Marsh Posté le 28-08-2014 à 20:40:58
je sais ce qu'est le V-sync, mais avant que ce soit avec mon cross d'HD7870 ou avec une seul R9 290, je n'avais pas ce problème
Marsh Posté le 28-08-2014 à 19:36:37
Salut à tous,
Voilà j'ai mais trois petits problème.
Le premier étant un manque d'FPS en jeu enfin pas tousses mais sur certain j'ai autant d'image qu'avec une seul carte sur BF3 par exemple.
Le second est que lorsque j'active le V-sync j'ai l'impression d'un retard lorsque je bouge la souris comme si j'avais 25/30 fps mais en étant fluide.
Le troisième, mes deux cartes non pas le même BIOS et je voudrais quel est le même car l'une a un " Texture Filrate " de 166.7 contre 151.5 GTexel/s ce qui doit faire une petit plus en jeu non ? MAIS j'avais déjà essayer de mettre à jour le BIOS avant d'avoir le cross résultat black screen avec le BIOS mis à jour donc il en reste un seul sur la première carte.
Merci de votre aide.
