Crossfire hd6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:44:12
Bonsoir
dans l'ordre :
oui, sinon la carte non alimentée ne fonctionnera pas... (voire le PC tout entier.)
un multi GPU ça chauffe toujours un peu, surtout en air cooled et encore, tout dépend du boitier...après, tant que tu ne dépasse pas les 90°c sur tes cartes, ça va...à part le bruit.
Chez Nvidia, sans pont SLI, ça marche mais moins bien. Chez AMD je ne sais pas, mais ça marche toujours mieux avec un pont.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:09:39
| alein a écrit : Bonsoir   |
Je m'en doutais mais j'avais un fol espoir
  Bon plus qu'a changer d'alim si je veut en profiter
| Citation : un multi GPU ça chauffe toujours un peu, surtout en air cooled et encore, tout dépend du boitier...après, tant que tu ne dépasse pas les 90°c sur tes cartes, ça va...à part le bruit.  |
J'ai un zalman Z11plus , donc 5 ventilo branché sur un rhéobus zalman ZM-MFC1 Plus . Après , étant donné que j'ai 3 port pcie ( crosshair IV ) , est ce que si je les mets pas sur les deux premiers mais sur le port 1 et le port 3 , donc pas collé , cela fonctionnera toujours?
| Citation : Chez Nvidia, sans pont SLI, ça marche mais moins bien. Chez AMD je ne sais pas, mais ça marche toujours mieux avec un pont.   |
Ca aussi je m'en doutais un peu ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:14:57
logiquement ça fonctionnera, mais il faut vérifier dans le manuel de ta carte mère si les ports sont actifs en même temps, et à quel vitesse ils sont (16x, 8X, 4x...)
Et avoir un pont long.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:11:06
J'ai regardé sur le manuel , et ils préconise justement d'utiliser les ports 1 et 3. Ça tombe bien
Plus qu'a trouver un pont long , j''en ai vu sur amazon a +/- 10e , donc ça devrait le faire.
 Et il me reste juste le problème de l'alim. Mais étant donné que j'ai une alim modulaire ( Cooler Master 520W Silent Pro M2) ne puis je pas rajouter  2 prise port pcie?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:30:33
La puissance de l'alim? et les branchements dispo de base sur l'alim?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:36:55
effectivement y a pas grand choix...je me demande s il n y a pas des adaptateurs molex -->connecteurs 6 pins?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:41:20
Effectivement si , il y a des adaptateurs 2x molex vers 6 pins, mais ca voudrait dire qu'il me faudrait 4 prise molex de libre .... Ce dont je ne suis pas sur d'avoir ...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:43:00
regarde toujours dans ton boitier , en tout cas , l adaptateur existe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:53:31
Avec cet adaptateur la oui , mais tout ceux que j'avais trouvé , étais des 2x molex vers 1x6 pins ... D'ou le besoin de 4 prises molex
Je pense que pour le prix je vais tester ça , mais la puissance de l'alim me fait peur tout de même .... M'enfin on verra bien ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:56:15
ok pigé lol ...essayes de trouver un test de ton alim sur le net pour en avoir le coeur net...je connais pas cette marque ,c est vrai.tu l as payé combien?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:59:13
Nan c'est une bonne alim , certifié 80 plus , pas de souci la dessus , c'est juste la puissance totale par rapport a la config. Et pour info , je l'ai payé 80e je crois ...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 07:59:19
oups c est cooler master , je croyais que c etait "m2" lol , pas bien reveillé moi
a mon avis ça devrait aller...mais verifies sur le net quand même.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:04:01
 Lol , je me disais aussi , il connais pas cooler master ?
Allez un p'tit kawa et ca ira mieux ![]()
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:08:02
ça vaut ce que ça vaut mais essayes de calculer ta conso totale avec ce site :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
a+
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:13:32
 Merci , mais la j'ai comme qui dirait un doute ... il me donne 950w
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:20:06
ouais moi aussi 950 watts.ça m a l air foiré ce test...je suis perplexe.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 08:30:52
je n ai pas suffisamment de connaissance en alim pour te rassurer...bien que ce soit une excellente alim comme tu l as dit et comme je viens de le lire sur le net...
mais bon a confirmer par un "expert".
a+
Marsh Posté le 19-03-2013 à 10:43:52
alors, question consommation, une AMD Radeon HD 6870, c'est 150 watts. donc le crossfire consomme 300 watts à lui seul.
Ton processeur est un quoi ?
le calculateur asus est une vaste fumisterie qui me recommande 1000 watts, lorsque mon PC tourne sur 650...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 10:55:18
C'est un phenom II x4 955 BE monté sur une Crosshair IV formula.
C'est clair qu'ils ont fumé je ne sais quoi chez asus
   ils comptent 300w par carte !!!
Pour ma config actuelle , ils me faudrait 650w si je les écoutais ... Et elle tourne sans souci avec une 520
Marsh Posté le 19-03-2013 à 11:05:36
ton CPU est overclocké ??
sinon ça devrait passer avec deux HD6870 (un peu juste)
Marsh Posté le 19-03-2013 à 11:11:52
ça va même être trop juste. La silent pro M2 dispose de 480 watts sur le rail 12 volts.
300 watts de crossfire, 125 de processeur, on est sur un très haut niveau de charge pour l'alim...
si, en plus, il faut jongler avec des adaptateurs molex vers PCI-E...
Tu ne veux pas plutôt revendre tes cartes et acheter une 7950 ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 11:24:08
| Citation : ton CPU est overclocké ??    |
Non je ne l'ai pas overcloké. Du moins pas encore
| Citation : ça va même être trop juste. La silent pro M2 dispose de 480 watts sur le rail 12 volts.    |
J'ai peur moi aussi que ce soit trop juste.
Pour ce qui est de revendre mes cartes , j'y avais pensé aussi , mais je ne sais pas combien ça vaut a la revente , et je suis un peu court en ce moment , donc si il faut que je rajoute un peu trop ça va être compliqué
Marsh Posté le 19-03-2013 à 12:06:07
théoriquement ça passe, mais je ne recommande pas d'avoir une alim à 80 ou 90% de sa charge...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 16:50:12
Et si je mets une 620w , ca passera sans souci a votre avis?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 16:52:21
sans problème ![]()
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:32:21
je dispose de 2 his hd6870 iceQx turbo , et donc je voudrais les mettre en crossfire. Mais n'ayant jamais utilisé une telle solution , j'avoue que je me pose des questions.
- Dois je alimenté les 2 cartes ? (je sais question bêtes , mais j'avoue que ca m'arrangerait si c'étais pas le cas , étant donné que je n'ai que 2 prise pcie sur mon alim , et qu'il m'en faut 2 par carte
- J'ai essayé de les mettre en place voir ce que ca donné , mais je les trouves tres (trop) proche , a cause du pont trop court. Est ce dangereux? n'y a t'il pas de risque de chauffe importante?
- En farfouillant un peu sur le net , j'ai vu que certains disent que ça marche chez eux sans le pont. Est ce possible?
Merci d'éclairer ma lanterne
Mon feed :
