Crossfire HD5850 mal reconnu ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2011 à 21:16:11
Effectivement, c'est étonnant qu'il ne reconnaisse pas correctement tes HD5850.
vérifie d'avoir la dernière mise ajour du system info de 3Dmark:
http://www.3dmark.com/support/systeminfo-updates/
sinon, t'emballes pas trop
, ton score est bien celui de deux HD5850 et non pas celui d'un xfire de HD5870.
Pour comparaison voici le mien, Xfire HD5850@stock et 2500k@stock :
http://3dmark.com/3dm11/696995?key [...] FS7wS6bwBy
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:20:58
Oui on tourne quasiment pareil.
Mais j'ai pas encore mis à jours 3dmark je vais essayé.
Sinon j'ai plusieurs chose bizarre
Dans CCC => Overdrive la carte connectée a mon écran ( la toxic ) à des fréquences clock de 750 Mhz à 900 Mhz
la deuxième HIS 725 Mhz à 775 Mhz.
ensuite dans GPU-Z il m'indique que j'ai 1600 Shader unedifed
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:30:38
| Citation : dans GPU-Z il m'indique que j'ai 1600 Shader unedifed |
Ah, oui... Effectivement c'est etrange. t'es sur que c'est pas une 5870 que t'as acheté ???
Même avec un bios flashé je ne sais pas si tu aurais çà.
j'ai pas l'explication, je passe la main.. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2011 à 22:50:17
Bin oué c'est bien celle-la =>
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Mais Gpu-z m'indique bien des choses bizarres : je pensais que c'était le Crossfire qu'il lui fessait péter un peu les plombs et m'indiquer des conneries
Et j'affirme ne pas avoir tenter des flashs de bios. Par contre une mise à jours de ma carte mère sa donnera rien ?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 06:25:46
Voila CCC's information :
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Powered by AMD
Graphics Chipset ATI Radeon HD 5800 Series
Device ID 6898
Vendor 1002
Subsystem ID E146
Subsystem Vendor ID 174B
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x8
BIOS Version 012.020.000.035
BIOS Part Number 113-4E1461SA-003
BIOS Date 2010/11/09
Memory Size 2048 MB
Memory Type GDDR5
Core Clock in MHz 750 MHz
Memory Clock in MHz 1000 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 128,0 GByte/s
Linked Adapter
Device ID 6899
Vendor 1002
Subsystem ID 200A
Subsystem Vendor ID 1787
BIOS Version 012.019.000.002
BIOS Part Number 113-SBSN1G01-00R-01
BIOS Date 2010/03/24
Memory Size 1024 MB
Memory Type GDDR5
Core Clock in MHz 725 MHz
et voila au fréquence max =
Marsh Posté le 22-02-2011 à 22:39:45
Voila la reponse des techniciens =>
The bios version is for HD5850, this is a HD5850 chipset card, I don’t know why your 3D mark is detecting it as a HD5870.
Tech
franchement je la garde ou je la renvoie a RDC avant la fin des 15j
PS : Essaie sous Metro 2033 pas de plantage avec le Crossfire
Marsh Posté le 23-02-2011 à 07:28:34
Fait des séries de benchs, sur 3Dmark (ou autre), avec chaque carte sans crossfire et vois si il y a une réelle différence de perfs entre les deux.
Mais bon, le tech de dis que le bios est bien celui de hd5850. donc no souci..
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:13:05
=> Voila mon résumé http://3dmark.com/3dm11/695313
Je viens de m'acheter une 2ème HD5850 ( la promo sur la Toxic 2 Go @ 160 euro ) :
Je dispose donc d'une HIS Turbo @ 725 & 1000
et de la toxic @ 750 & 1000
Je viens de faire une session de 3dmark 11
qui me donne la surprise d'avoir des HD5870
et les températures sa donne 60° pour la toxic et 34° pour la HIS à la fin du bench
