CROSSFIRE HD4870
CROSSFIRE HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2011 à 11:40:43
Je possède une carte graphique SAPPHIRE HD4870 VAPOR-X 2GB branché sur une carte mère ancienne mais de qualité, la P5WDH-DELUXE.
J'aimerais faire l'acquisition d'une deuxième carte graphique similaire (donc SAPPHIRE HD4870 VAPOR-X 2GB) et la brancher en CROSSFIRE avec la première.
Ma carte est bien entendu compatible avec le CROSSFIRE mais étant donné que les cartes graphique citées sont tout de même beaucoup plus récentes que cette dernière, je me demandais si je pourrais tirer le maximum de puissance graphique de ces deux cartes ?
Pour info, voici le détails de mon matos :
Intel core 2 duo E6600 O/C à 3.2Ghz
Carte Mère P5WDH DELUXE
4Gb de mémoire vive KINGSTON à 800Mhz
Carte graphique HD4870 VAPOR-X 2GB
Je vous remercie par avance de votre précieuse aide ! :)
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:06:28
A priori ça devrait marcher sans problème (en deux fois PCI-E x8 d'après mes recherches rapides, ce qui ne devrait pas être un problème sur une résolution normale, genre 1900x****).
J'ai moi-même deux 4870 1Go (une Gainward Golden Sample et une Sapphire) et je constate que ça a un peu tendance à chauffer et faire un peu de bruit (normal). Regarde donc bien si tu a la place de mettre les deux sans qu'elle soient complètement collée.
Mais LA chose à surveiller c'est l'alim. La 4870 est un carte qui consomme BEAUCOUP, perso j'ai une Corsair VX550 en alim et j'ai l'impression de tirer un peu dessus. Alors si tu as moins (pas seulement en wattage nominal mais en comprenant l'efficacité) je te conseil de le faire.
Message édité par Casca le 15-02-2011 à 12:07:07
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:20:58
Merci de ta réponse. J'avais effectivement un doute concernant l'alimentation, j'ai une ADVANCE 650W.
Et concernant la carte mère, tu as la même que moi ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:34:12
Je pense qu'il vaut mieux investir dans du recent style HD 6850 avec le support DirectX11 http://www.pixmania.com/fr/fr/7594 [...] gddr5.html
Que investir dans l'ancien qui gére pas DX11.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:47:35
@tyraeltheboss01 : Quoi que tu fasse, que tu ajoute une carte ou non VIRE CETTE ALIM IMMEDIATEMENT. Les alims Advance sont dangereuses et y mettre deux 4870 serait criminel.
Sinon crash-test à raison, à ce prix là une 6850 vaut mieux que de racheter une deuxième 4870.
Message édité par Casca le 15-02-2011 à 12:49:10
Marsh Posté le 15-02-2011 à 12:49:09
euh ADVANCE c'est pas considéré comme du no-name par hasard?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 13:32:02
Merci à tous pour vos réponse.
Disons que j'avais initialement opté pour une 6850 mais elle ne m'apporte pas grand chose de plus, hormis la compatibilité avec directx 11.
Je recherche plutôt un gain de fps, et le système de crossfire me permet de l'obtenir à faible coût (80€ d'occasion pour une 4870 2go).
Ma question portait surtout sur la compatibilité avec la carte mère, puisque bien qu'elle soit prévu pour le crossfire, elle est assez ancienne, et je ne sais pas s'il existe plusieurs version de CROSSFIRE.
Pour dire vrai, le crossfire est un terrain inconnu pour moi qui me tente depuis des années (du temps de la 6600GT avec Nvidia) mais je n'ai jamais osé !
D'après les tests que je lis sur internet, la 4870 est très bon sujet au crossfire, regardez un peu les résultats en termes de FPS c'est flagrant.
Maintenant, si je dois changer l'ensemble de mon PC pour que ça tourne bien, je vais peut-être éviter... ^^
Marsh Posté le 15-02-2011 à 13:51:42
Avec une ADVANCE comme bloc d'alimentation le crossfire va tenir longtemps  :(
Les alimentations à bas coût type Advance, Lc power, levicom, heden sont des produits à fuir à cause de la très mauvaise qualité des composants, l'absence de sécurité, le non respect des normes européennes et surtout une capacité annoncé non conforme à la réalité.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 13:53:37
Oui, j'ai bien noté que l'alimentation me ferait défaut. Merci de me le confirmer, disons que c'est dans mes projets.
Je me demande surtout si ma carte mère saura gérer le crossfire étant donné son ancienneté, quand je l'ai acheté c'était le top du top mais maintenant elle se fait vielle :)
Marsh Posté le 15-02-2011 à 13:54:40
@Casca: Tu ne m'as précisé si tu possédais la même carte mère que moi ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:10:49
En fait avec ta configuration, le problème pour le crossfire ne vient pas de la carte mère mais plutôt du processeur. Il est vraiment pas assez puissant pour exploiter un tel crossfire. Donc l'achat d'une seconde 4870 sans changer le CPU n'apportera presque rien.
Et +1 pour le changement d'alim.
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:12:37
Quel type de processeur me recommandez-vous ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:14:48
Ah, moi là j'ai une Asus P5E (chip x38). Le bas du haut de gamme en 2008 :)
Normalement ta carte devrait aller (il me semble que c'était les premiers chipsets pour faire tourner du Core 2 Duo). Le point faible c'est l'alim : Il te faut 4 connecteurs PCI-E (en fait tu peux en faire 2 "nouveaux" avec des convertisseurs depuis prises molex) et une alim qui puisse tenir un vrai 450w (les deux 4870 doivent pomper dans les 360w), càd une alim avec 550w/600w nominaux (inscrits sur la boite) en considérant un taux d'efficacité ~80%. Pour ça faut de la vraie alimentation (même pas récente, des Corsair/Seasonic d'il y a 3 ou 4 ans feront très bien l'affaire). Parce qu'avec une Advance au mieux tu vas perdre l'alim, au pire ta config.
Si tu doutes vraiment pour ta CM cherche une carte mère sur chipset X48 ou P45 avec 2 ports PCI-E16x. Ca doit se trouver à peu de frais (surtout sur ce genre de forum) maintenant et ça collera parfaitement avec ce que tu as déjà (sauf l'alim. Mais rien ne colle avec une Advance).
Message édité par Casca le 15-02-2011 à 14:36:52
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:23:13
Merci beaucoup de ta réponse Casca, côté alimentation de toute manière je vais partir sur du Corsair que je change de config ou non, l'advance était temporaire.
Pour la carte mère c'est un socket 975X si je ne me trompe pas, elle tourne super bien et j'avoue que j'aurais aimé ne pas la changer !
Et pour le processeur vous penez réellement que ça n'est pas suffisant ? Quel est le lien entre le CPU et la carte graphique, je sais qu'il existe mais je n'en connais pas les détails. Avis aux connaisseurs ^^
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:35:32
Sur un E6600 o/c je ne crois pas qu'il y ait un problème véritable. Ce n'est pas l'idéal (ta CM est un socket 775 comme la mienne, le problème c'est que ton chipset est limité à 1066mhz en bus, tu ne trouveras pas vraiment de meilleur proc sans changer de CM) mais ça devrait à peu près aller. De toute manière avec une config qui a facilement 4/5 ans tu es condamné à faire upgrade sur upgrade jusqu'à ce que la meilleure solution soit d'à peu près tout changer (je suis un peu dans le même cas).
Message édité par Casca le 15-02-2011 à 14:38:54
Marsh Posté le 16-02-2011 à 08:06:34
Merci de tes réponses pertinentes, mon PC à fait son temps et j'en suis très content. Je pense effectivement que je vais devoir tout changer pour ma prochaine config.
Je vais attendre un peu et passer sur un socket 1155 ou 1156, ce sera plus efficace !
Merci à tous de vos réponses.
