Crossfire HD2900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:38:46
yes j'ai bien mis les deux ponts et j'ai activé une option dans le bios
Merci pour ton soutien
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:40:53
je peux dire une connerie?...
peut etre que la meilleure des solution serait de vendre tes 2 alim est de prendre la nouvelle antec 850w a 150euros...
http://www.prixdunet.com/details/A [...] attro_850/
plus logique selon moi comme alimenter ton systeme...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:45:05
Tu as essayer avec un autre pilote?
En single card, ça plante aussi?
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:28:26
to Cizia51 :
c'est justement celle ci que dami1stm m'avais conseillé. Mais foutre encore 150€ de plus dans un boitier qui m'a couter assez cher me fous un peu les boules
To Down to the Devil : j'ai essayer avec les 7.8 = impossible de lancer le CCC, les 7.9 ça marche pas et les betas 7.10 non plus. par contre en désactivant le cross (En single donc) c'est impec. chose étrange, dés que je désactive le A.I (dans le ccc) ça marche mais avec des perfs en single...
pour info, voici la réponse d'antec pour mon soucis :
| Citation : |
Marsh Posté le 25-09-2007 à 20:41:19
ben non...
si tu vend bien tes 2 alim sur ebay,tu devrai pouvoir te prendre la 850w sans rajouter de blé!ou presque...
foue les en "achat immediat",tu prend aucun risque!![]()
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:15:51
Je trouve que c'est une CCL bien hâtive que de dire "les alims sont en cause"
D'autant que la charge est justement répartie sur 2 alims pour éviter d'avoir à trop tirer sur un seul rail.
Et les alims d'origine dispose de toute la puissance nécessaire pour alimenter un CF.
Il peut y avoir au moins une dizaine d'autres explications possibles pour ce plantage (déjà que dans certains cas, il y a des problèmes identiques en single-card...).
Marsh Posté le 25-09-2007 à 21:17:06
bien sur,tu a raison...
mais je trouve l'antec 850w seule plus logique...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 22:23:10
Je retire j'avais pas vu
Essaie de désinstaller les catalyst puis les réinstaller
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:31:32
déjà essayer
La je suis sous vista et ça marche pas mieux
Marsh Posté le 26-09-2007 à 02:53:22
bon, je veux bien te filer un mouchoir pour que tu puisses pleurer ![]()
Marsh Posté le 26-09-2007 à 10:43:58
Vadder : merci, j'te file mon adresse en mp
Raoulator : Au début oui, je tester avec config OC, puis j'ai remis les parametres par défaut mais toujours rien
re-réponse d'antec :
| Citation : We are using the latest drivers from ATI's website. |
J'ai pas capté la dernière phrase mais je lui ai demandé une photo (et lui envoyer une de mon branchement tant qu'a faire)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:47:33
Bon alors finalement, dans un élan ultime de désespoir
j'installe STALKER et miracle ça marche
(Je double le nombre de fps par rapport à du single)
Je retente FEAR, ça marche aussi mais il désactive automatiquement le cross
Sur des petits jeux genre simcity4, j'ai de gros bugs graphiques
Bref le cross c'est bien pour jouer à 3DMark mais sinon ça a pas l'air d'etre au point...
Je crois que je vais repasser en single
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:57:02
| monsieurtof a écrit : Bon alors finalement, dans un élan ultime de désespoir |
Clairement
Et on peut faire la meme remarque pour le SLI, des fois ça sert, des fois ça sert à rien, super quand on a dépensé un SMIC dans des CG...
Bref la solution mono carte aura toujours ma préférence.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:58:55
je pense qu une bonne 650watt peut deja suffire pas besoins de 850watt.
stu veus je vend ma centrale nucleaire....
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:42:23
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:14:36
Bonjour à tous (et à toutes)
) peuvent m'éclairer, leur procédure d'install
Voilà, suite à l'erreur de LDLC, j'ai pu m'offrir un CF de HD2900XT. Mais je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement
D'abord ma config
Antec P190
Neo power 550 + Neo power 650
P5K deluxe
E6600
2*1Go OCZ PC9200
Je m'explique. J'ai bien branché les 2*6 pins ainsi que les 2*8 pins sur les deux cartes. Installation propre des drivers (7.9) sous SP2, j'active le crossfire via le CCC, impec ça marche
par contre, dés que je lance un jeux (TDU, FEAR, DIRT....) ça revient direct sous windows... DIRT par contre je peux naviguer dans les menus mais dés que je lance la partie = windows...
J'ai verifier sur le site crossfire d'AMD et mon système est "censé" être comptatible
J'ai aussi essayer de "piquer" du jus sur la deuxième alim (En branchant les 2*6 pins) mais
Si les personnes déjà équipé (ou autres
D'avance merci
