Crossfire 6970 : comment définir la carte principale ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:10:53
oui, inverse les sur ta carte mère,
mais le problème d'échauffement viens pas de là,
utilise tu un logiciel de monitoring ou de quoi réguler ton ventilo de carte graphique,
car à 100°c passé normal que ça plante, de la chance si elle a pas mangée!
as tu entendu le ventilo se mettre à fond ou pas ??
Conseil : utilise After burner,
configure une courbe de température par rapport à la vitesse ventilo,
tu peux lancer un test de performance windows, gourmand sur le gpu , la carte devrait chauffer et tu entendra si le ventilo toune plus vite ou pas!
pour la gestion de ton cross fire, vois dans le panneau CCC ( catalyst control center )
tiens nous au jus !
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:17:17
Yop,
Je vais tenter de les inverser ce soir merci. Pour info, oui j'ai entendu le ventilo, même méchamment car sur le log file de GPU-Z, ben il est indiqué qu'il était à 100%.
Je vais utiliser afterburner et on verra^^. Il est interessant de noter que sur 3dmark 11 je n'ai pas de soucis par contre.
Merci beaucoup, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:38:21
Toutafay normal que la cg du dessus chauffe plus...
Elle aspire l'air réchauffé de la carte du dessous... en plus, le cpu et le chipset sont a cotés... ça compte aussi
Quel espacement tu as entre les 2 6970 ?
Mes avis que tu vas devoir faire tourner plus vite les ventilos de la cg du dessus... peut etre meme ceux de la tour.
3dmark (il n'y a pas que le 2011 dans ce cas) n'est pas un bon exemple... il y a des pauses entre chaque charge cpu/gpu... les cartes graphiques ont donc le temps de refroidir.
Derniere chose -> il est normal que la cg du dessus soit plus chargée que celle du dessous, car elle doit gerer le/les écran(s)...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 09:54:00
Merci beaucoup Bob Wiskarfe.
L'espacement actuel doit être de 3 à 4 cm.
Je teste l'inversion de carte demain et je post. J'espere juste que le système direct CUII refroidit mieux que les ventilos xfx sinon je vais galérer en tentant de changer les ventilos de cette dernière.
Je ne m'attendais pas à ce qu'un cf me pose autant de problèmes.
Quand tu dis faire tourner plus vite les ventilos, tu parles en manuel ?
A bientôt.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 10:53:31
Sinon, il suffit de brancher l'écran sur la 2ème CG sans les inverser et tu regarde si l'Asus charge plus que la XFX. Normalement se sera le cas.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:53:08
Bon j'ai fait des tests, il faut absolument inverser les cartes. Du coup je suis repassé en config initiale.
Avec MSI afterburner et crysis 3, ca chauffe bcp (surtout l'asus tiens c'est nouveau ca). du coup j'ai mis un fan profile et pour l'instant plus de plantage, mais j'ai l'impression d'avoir un airbus à la place d'un ordi.
Auriez vous un conseil concernant des refroidissements de cartes(ventirad) ? j'ai vu les artic cooler sont ils bien ?
Sinon, j'ai quelques bugs graphique sur crysis 3 (objets ne s'affichant pas ou mal) cela vous a t il fait cela également ? Je suis en 13.2 beta 6 donc peut être cela vient il de la ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:18:55
c'est quoi tes températures en jeux ?
asus monte à combien,
crysys3 ? t'as pas plus gourmand ( ironie ...!)
avec afterbuner, fais toi des test comme suit :
vois la température max que tu atteint en jeux
règle ta courbe de température/ventilo un peu en dessous en vitesse par rapport à la température max atteinte en jeux,
ex : si tu es à 63°C et ventilo à 80%
      règle le ventilo à 70 % pour 63 °C
relance le jeux et vois à combien tu monte,
si sa monte pas plus qu'avant, tu baisses la vitesse encore de 10 %,
rebelotte test,
si température toujours ok
rebelotte,
tu baisses la vitesse encore de 10 %, test,
jusqu'à que la température dépasse ton max actuelle,
là tu lui redonne 5 % pour équilibrer,
j'ai fait comme ça sur ma 6790,
et chui passé de 78% à 53%
avec du 58°c max ( pas de crossfire par contre )
dis nous ce que ça donne ! a+
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:32:29
Ah ouais mon rêve 53 °C.
Actuellement je suis à 99°C avec l'asus, du coup fan à 100 % (sigh).
Je vais faire ce que tu m'as dit on verra^^
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:40:46
oui,
100°C  c'est bon pour cuire la choucroute là ?!
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:41:39
et,
question conne,  ton boitier c'est quoi ? ( lien serait un must..)
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:53:38
Bonsoir
en même temps, entre une 6790 et une 6970, ce n'est ni la même puce, ni la même consommation, ni le même dégagement thermique...
Donc tu n'auras jamais les températures de guinius dans ton crossfire...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:42:26
| vyrin a écrit : Ah ouais mon rêve 53 °C.  |
euh, ouais... Là, cherche pas, la technique de guinius ne fonctionnera pas... Si tant est que ça puisse fonctionner -> techniquement, en réduisant la vitesse des ventilo, on fait augmenter la température.
3 a 4cm entre les 2 cartes graph, ça fait quoi ? l'épaisseur d'une carte identique entre les 2 cg...
Pour remédier au probleme, ou tout du moins pour améliorer la temperature, faut augmenter la quantité d'air entrant dans la tour... le mieux est par la porte latéral car elle est juste en face les 2 cartes... Si la tour le permet, je pense qu'il te faudra remplacer le/les ventilo de la porte (si c'est possible).
Par contre, pour réduire le bruit, ça va etre une autre paire de manche...
Pour les artic cooling, perso je sais pas, mais c'est l'une des rares solutions a envisager... a pas cher en tout cas... Faudra juste veiller a faire attention a la fixation des mini rad a poser sur les puces qui chauffe, et probablement a isoler les connexions électrique des puces de la pate thermique (si elle est conductrice d'électricité, bien entendu)...
L'autre solution coutera bien plus cher et demande un certain niveau de bricolage (2 bras gauches interdit  ), en supposant qu'il y ai des waterblocks compatibles pour les 2 cg...
Faut passer par la case watercooling   Là, tu pourra esperer avoir tes 53°C
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:07:25
ou moins cher et plus accessible,
un bon boitier bien ventilé, compte 50-60 €,
c'est tout con et méchamment efficace,
et si t'est prêt à remplacer tes ventirads,
test un changement de pâtes thermiques avant pour voir la différence,
après c'est sur que j'ai pas les mêmes puces,
mais un crossfire à 100°c c'est quand même pas très normal..
A étudier,
au boulot !!
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:16:40
   ok
 ok
Marsh Posté le 26-02-2013 à 23:43:09
100°C avec des ventirad customs qui rejetent l'air chaud dans la tour... Moi, je suis pas étonné, sortant d'un cf de 5850...
En CF/Sli, le mieux est le ventirad dit "blower"... de la version de reference amd/nvidia quoi...
Par contre, faut pas faire gaffe au bruit, et ne pas etre exigeant a propos de l'o/c des cg...
Maintenant, je suis d'accord... peut etre qu'un changement de boitier serait a envisager... a voir en dernier recours je pense ( ça serait dommage de dépenser 80€ pour un gain nul)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 00:03:03
 ![[:guilletit:4] [:guilletit:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/guilletit.gif) c'est quoi comme boitier que tu utilises ???
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:20:34
Mon boitier est un thermaltake armor +. Voici le lien :
http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] C_00000091
Il est à noter que le ventilo de côté est sous alimenté en ce moment (j'ai fait expres mais c'est pas la bonne solution je crois^^).
Concernant l'espacement, non hélas il n'y a pas la place d'une autre carte.
Merci encore
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:22:41
Je viens de voir que je peux rajouter des ventilos sur le boitier, ca peut + simple à faire du coup
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:51:55
Vu que tu as des carte graphique a ventirad custom, tu ne dois pas pouvoir mettre une carte identique entre tes 2... Je parlais en terme de cg de ref (puisqu'une carte double slot de ref comme la 670 ou la 660ti fait 4cm d'épais).
C'est un bon espacement, très peu de cartes mere proposent un espacement plus important encore...
Ton probleme se situe plus au niveau du choix de tes cartes graphiques... En sli faut privilégier les ventirad de ref (type blower)... Sinon, attention a la chauffe
Meme en rajoutant des ventilo et en les mettant a font, tu n'atteindra jamais 60°C sauf en réduisant la vitesse des cartes...
Et ça vient pas forcément de ta tour... Avec des bons ventilo (ainsi qu'un bon sens de circulation d'air) tu pourrais peut etre descendre @80/85°C
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:02:05
Ton boitier semble bien pensé,
mais il te faut avoir de bon ventilo,
sur la bas (in ) et sur le dessus ( out )
pour créer un bon flux d'air.
de plus avec ton alim en haut,
les cartes devraient profiter d'un bon flux d'air,
donc,
gratte quelques degrés avec pâte thermique ou ventirad changé,
et ventilo avec des bons debits aux points strategique,
après comme dit Bob Wiskarfe peut être abaisser les freq/volt si tu les a oc...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:50:01
Ok vu que je ne les pas oc, je vois voir à mettre des bons ventilos, car je pense que je n'en ai pas aux point stratégiques justement (en bas)
Merci encore pour les conseils
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:01:57
Moi, je me suis arreté au Noiseblocker (ceux a pales violettes... XK1 et XL1)...
SX1/2 pas carré et 1 poil cher, PK1 trop cher et pouvant poser probleme avec certains réhobus... Et pas testé les BeQuiet car pas carrés... c'est important pour moi...
Nanoxia/nexus trop bruyant par rapport aux NB et pas plus perf
Pour t'aider, il y a une catégorie orientée silence -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 28-02-2013 à 07:42:09
Dis donc Bob super les noiseblocker Merci pour tout, je vais les installer pour le vga cooling system marqué en option sur mon thermaltake.
Encore merci
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:12:42
Y a pas de quoi
Marsh Posté le 25-02-2013 à 09:40:07
Après avoir posté sur des freeze en jeu, je viens de comprendre d'où le problème vient sur mon crossfire 6970 : en fait, l'une des deux cartes chauffe trop (celle du dessus, XFX, là où l'écran est branché). En jeu, elle atteint la température critique de 103 °C, et freeze + redémarrage.
Je souhaiterais définir celle du dessous (ASUS DCUII), mieux ventilée, comme la principale. La question est comment ?
Suffit il de brancher l'écran dessus ? le pont crossfire joue t il ? dois je échanger les cartes de port PCI-e ? En effet, actuellement la XFX est la plus proche du proc, et dessous se trouve l'ASUS.
Par carte principale j'entends celle qui est la plus en charge : sur crysis 3 avec GPU-Z, j'ai en effet vu que les deux cartes avaient des charges différentes, la XFX (principale actuellement), prenant la plus gross partie.
Merci d'avance
