Crossfire 7850 branchement sur la carte secondaire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 08:39:32
Je ne suis pas sûr de bien comprendre... Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire par "brnache le cross sur la carte du dessous" ??...
=> Brancher le câble vidéo sur la carte secondaire ??
Si c'est bien là ce que tu voulais dire, je ne vois pas du tout ce que ça changerais au niveau de la température des carte !!... Et par ailleurs, non, ce n'est pas possible.
Pour jouer sur la température, il faut que tu joues sur le refroidissement de celles-ci, logique ; essayes donc d'améliorer la ventilation de ton boitier ce qui peut aller jusqu'à son changement, ou augmente la vitesse des ventilo de la carte (quitte, forcément, à avoir plus de bruit) voire change de ventirad sur les cartes...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 09:33:02
Oui c'est bien ca
je pense que ca changerai oui car le ventillo de la carte du dessus prend l'air chaux de la carte du dessous.
donc si on charge la carte du dessous elle prend de l'air plus frais donc moins de t°
mais bon si pas possible...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 16:18:10
Et même si c'était possible ça ne changerai rien, les deux cartes ont la même charge, la gestion de la sortie vidéo a un coût totalement négligeable... ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 16:33:59
Brancher le cable video sur la carte secondaire ne fonctionne pas sur un cf de 5850... Je pense que ça fonctionne pareil avec tes cg...
Ensuite, sache que dans mon pc je peux mettre 3 carte graphique double slot, et que ça chauffait de trop, meme avec un espace double slot de libre entre les 2 cg de mon cf...
La carte du haut aspire l'air rechauffé par la carte du dessous...
Comme l'a dit F-117a, pour gagner en temperature, faut que tu joue sur un meilleur refroidissement... ou de passer a une seule cg
Marsh Posté le 07-01-2013 à 07:04:13
OK je comprend
j'ai bien vu des ventilateurs pour les 7800 mais ils sont trop épais car sur ma carte maire le crossfire est presque coller
bref merci pour vos réponse.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:05:43
Parles nous de ton cross de 7850, ça marche bien ? quelle réso ? quels jeux ? Merci.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:29:09
bonjour
c'est un cross de 7850 de la marque sapphire
oui je suis très content les résultats son la nickel regarde score 3dmark11
http://www.3dmark.com/3dm11/5418945
je joue sur un LG en 1900x1080
en ce moment skyrim et ultra full
Marsh Posté le 05-01-2013 à 08:11:58
Bonjour.
Voila ma question, j'ai un crossfire de 7850 qui marche trés bien mais la carte primaire(du haut) chauffe pas mal quand même(80° max sur skyrim) .
Serai t'il possible de brancher le cross sur la carte du dessous pour gagner en température?
Ma config
asus maximus v gene et un I5 3570K
sapphire 7850 Crossfire
Kingston 8Go 1600MHz DDR3 HyperX Blu CL9(4X2Go)
ssd 60GO
HDD 2TO
Alim carsair 650Watt
Boitier Zalman MS1000-HS1
