Crossfire de 7970Ghz, bonne idée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:48:39
Bonjour, l'impact entre des cartes en 16x8 ou 16x16 ou 8x8 est de seulement 2-3fps , ensuite oui c'est une bonne idée bien sur si ton proco ne te limite pas donc si tu as un i5 ou i7 pas de soucis, apres niveau alim je te conseille plutot une 750w même si en général la config ne tire pas plus de 650w car deux 7970 c a peu pres 500w minimum tu rajoute 90-100 pour le proco tu es a 600w déjà ensuite tu rajoute les disques dur etc on est pas a 700w mais plus tu va t'en rapprocher plus l'alim va chauffer et s’abîmer donc oui c'est une bonne idée sinon juste a changer l'alim ^^
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:15:08
J'ai un i7 2600k , donc je pense ne pas avoir de problèmes .
Ok pour l'alim , j'attends d'autres avis .
Merci .
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:25:17
ne pas oublier que parfois les modeles ont des pics de conso supérieurs à leur max en jeu, donc perso je dirais minimum 850w 80+ bronze de bonne facture ou, pour pas etre à 100% de load, 1000wbronze de bonne facture serait bien
apres, la varpox x utilise 2slots et demi, faut 2 emplacements minimum entre les cartes, parait que c'estmieux de mettre une avec ventilateur radial (celle du dessus) pour qu'elle souffle l'air à l'exterieur du boitier
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:27:13
+1 pour l'alim 750w c'est suffisant même une 850w pour avoir de la marge.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:42:12
J'ai un cross de HD7970 que j'ai OC à 1125mhz, en jeu, je tourne autour de 550w (wattmètre au c*l de l'alim 230v), quand je bench, avec mon 3930k à 4.5ghz, là oui, je dépasse les 750w, je suis déjà monté au plus haut à près de 830w, mais un jeu ne tirera jamais autant qu'un gros bench
(j'ai une alim ax860), donc une 750w devrait faire l'affaire, les 830w, c'est la consommation en tout, sans le rendement, en fait l'alim délivre réellement dans les 750-60watts
Sinon, ce n'est pas forcément obligatoire de prendre exactement les mêmes modèles hd7970 de cartes, faut juste savoir que si tu prends par exemple une carte avec des fréquences plus hautes (oc d'usine), cette dernière va se calibrer sur les fréquences de ta première carte ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:46:43
| maxime50 a écrit : J'ai un cross de HD7970 que j'ai OC à 1125mhz, en jeu, je tourne autour de 550w (wattmètre au c*l de l'alim 230v), quand je bench, avec mon 3930k à 4.5ghz, là oui, je dépasse les 750w, je suis déjà monté au plus haut à près de 830w, mais un jeu ne tirera jamais autant qu'un gros bench |
certains jeux consomment plus que d'autres
et comme je l'ai dit, il y a parfois des pics de conso qui pourraient faire mal à l'alim si elle ne fait "que" 750w ou moins!
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:24:44
Ok pour l'alim , et tu entends quoi par ventilateurs radial fanboy34 ? Je comprends pas bien .
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:41:17
radial veut dire un ventilo avec des pales perpendiculaires au pcb pour souffler l'air vers l'exterieur, ce sont les modeles dit "de référence"
comme sur la photo du test: http://www.clubic.com/carte-graphi [...] z-xt2.html
Marsh Posté le 12-11-2013 à 20:47:58
Donc tu me conseilles de prendre une 7970Ghz de ref du coup ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:39:24
ca dépend: c'est quoi ton boitier, tes ventilos, ta carte mere, ton ventirad processeur, tes autres cartes sur pci/pri express?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:04:53
si ta de la place il vaut mieux prendre une deuxième de la même marque. les carte graphique référent chauffe plus http://www.hardocp.com/article/201 [...] n_review/9
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:23:09
mouais... 82deg c'était pas un bon modele: celles que j'avais faisaient 73/74degrés...
mais quand bien même, la question est: vaut mieux souffler 65degrés à l'interieur du boitier, ou 80degrés à l’extérieur du boitier?
et ça, ça dépend de ton boitier, tes ventilos, ta carte mere, ton ventirad processeur, tes autres cartes sur pci/pri express, etc...
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:29:46
Bah boitier/ventilos/carte mère c'est mon premier message .
DP67BG + Phantom avec tous les slots de ventilos pris , j'en mettrais un en dessous .
J'ai un NH-U12P SE2 avec un 2600k , et j'ai juste ma 7970Ghz qui occupe un port PCI-e . Rien d'autre .
Marsh Posté le 12-11-2013 à 22:51:19
Et ajouteru ne 280 x c'est pas une meilleur idée ? Et je flash ma vapor-x en 280 x ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:03:06
| juju94520 a écrit : Bah boitier/ventilos/carte mère c'est mon premier message . |
les flasher en 280? dans quel intéret?
avec ta carte mere, comme il n'y a que 2 slots d'espace entre les 2 pci express je recommande la 7970 de ref à mettre au dessu:
un demi slot d'espace entre 2 vapor-x 7970 je trouve ca beaucoup trop peu: ca va surchauffer: pas d'espace pour le flux d'air entre les 2
pour le 2x8 pci-e ca devrait être bon ( http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=366440 )
Marsh Posté le 13-11-2013 à 06:41:01
Oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interets...
Puis pour celle de ref ok , j'attends d'autres avis . C'est pas un peu dur à trouver une 7970Ghz de ref ?
Merci . ![]()
Marsh Posté le 13-11-2013 à 06:51:57
si tu veux faire du crossfire vapor-x faudra changer juste ta carte mère.
si non suit les conseille de fanboy34.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 08:35:35
Je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai une vapor-x et une gigabyte en CF. Pour l'alim, j'ai une Cooler master GX 750w et je n'ai jamais eu de soucis même avec les 2 cartes à pleine puissance sous crysis 3 ou BF4. En sachant, que CM n'est pas la meilleure marque pour les alim... Sinon je confirme, niveau perf ça fait très mal, tu regretteras pas
Marsh Posté le 13-11-2013 à 09:27:48
sayou94 sa carte mère le limite niveau place apport au tien.
moi aussi je serais en crossfire bientôt j’ai la même alim que toi ![]()
Marsh Posté le 13-11-2013 à 14:11:04
Putain elle me fait chier cette carte mère
Ban ca me fait une CM ( 100 € ? ) , une CG ( 200~ d'occas ou une neuve je sais pas encore ) plus une alim ( 100 € ) .
400€ c'est un peu dur , c'est vraiment important de changer la carte mère ou sa peu attendre un peu ?
Merci . ![]()
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:20:31
Et j'en reviens à fanboy34 , ou je peux trouver une 7970Ghz de ref , Car j'ai regarder sur Topachat , Materiel.net et ldlc et j'ai pas trouver...
Marsh Posté le 13-11-2013 à 16:35:56
tu n'en trouveras plus des neuves...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1279_1.htm
je ne sais pas si c'est pas une ghz edition, mais le bios peut se flasher...
Marsh Posté le 13-11-2013 à 17:11:23
Je m'en doutais , bah je vais attendre pour une mobo alors .
Ou prendre une HIS à Noel , mais selon toi les cartes vont surchauffer ou elle vont juste être un peu plus chaudes que la moyennes ?
Merci .
Marsh Posté le 13-11-2013 à 17:21:05
deja juste une fait 70 degrés, 2 ca va monter à 80/85degrés
si elles sont trop proches ca peut vite monter à 100 voir plus, mais à ce moment, par msesure de sécurité, il me semble que la fréquence va baisser automatiquement (thermal throttle) mais tu vas perdre l'intéret du cross
et on est en hivers... imagine l'été
Marsh Posté le 13-11-2013 à 17:43:36
Oui , donc le changement de mobo est preferable , et tu en connais une bonne pour 100-150€ ?
Merci.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 18:20:14
une carte mere avec 2 vrais ports distancés c'est 250/300e http://www.ldlc.com/fiche/PB00131101.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00132874.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00131527.html
sinon t'as des trucs dans ce genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00128834.html ou meme http://www.ldlc.com/fiche/PB00128832.html
mais le 3e port est en 4x pci-e 2.0
Le plus simple pour toi, il me semble c'est de prendre ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00156656.html , et t'as pas besoin de changer carte mere, alim ou autre, et tu vends ta 7970 vapor-x
en plus (suite à l'annonce faite aujourd'hui par AMD) t'auras un bf4 à l'oeil... mais si t'en veux pas, je pourrais t'en débaraser ![]()
Marsh Posté le 13-11-2013 à 18:46:44
Bah je vois pas trop l'interet d'acheter une 290 car bon ma 7970Ghz reste je pense largement correcte .
C'était historie d'en avoir une deuxième , fin c'est plus un kiff qu'une necessiter
je pense du coup rester en mono gpu , a voir si je vends ma carte 200 et je me prends une 780
DD .
Merci .
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:18:13
Bonsoir
Alors voila , j'ai eu l'idée de rajouter une deuxième 7970Ghz pour Noel , seulement est-ce une bonne idée ?
J'ai une Vapor-X , c'est mieux d'en prendre une deuxième ou un autre modèle est preferable ?
Au niveau des bons trucs à faire des que le cross est installer , suffit juste d'installer les drivers pour le cross ? Rien d'autre ?
Ma carte mère est une DP67BG , les ports PCI-E sont en 8x , gros impacts niveau perfs comparer aux 16x ?
Pour le boitier pas d'inquiétude j'ai un Phantom avec la dose de ventilo , je changerais également d'alim pour prendre une 700W de chez Be Quiet .
Voila , merci pour votre aide et bonne soirée .
