Crossfire sur BF4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:33:54
pour le pilote essaye le 13.11 beta 7 je pense qu'il a un problème avec le dernier driver http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 31_783.htm
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:53:25
Sous Beta 6 aussi j'avais des crash sous bf4 et les cinematiques qui saccadaient.
Vraiment étrange, ce soir je test avec Crysis 3 en ultra pour bien pomper les gpu pendant une heure voir si ça crash
Au pire je desactiverai le CF pour bF4 le temps que ca se stabilise mais ça m'embeterai vu les perfs que j'ai avec !!
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:09:05
salut les fars, je reçois la mienne dans un petit 1/2 d'heure, donc cross de 7950 vapor-x aussi.
je teste ça et vous tiens au courant pour bf4 sous 13.11 beta 8.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:11:32
Dis moi si tu as les même soucis sur la campagne ( crash des pilotes )
Après regarde si les cinématique du solo passe bien ( chez moi des fois ça saccadent sévère )
Je test en multi ce soir sachant qu'en solo j'avais activé TOUT ultra avec 150% et j'étais la plupart du temps à 65-70fps <3
Par contre chauffe et bruit mais ça on s'y fait ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:17:50
Que veux-tu dire crash des pilotes ? Pour moi BF4 crash aleatoirement que ce soit en solo ou multi, mais pas de message AMD.
Je pense que c'est pour tous pareil, on a encore preco une beta ...
Pour les cinematiques, moi ca saccade juste les 5/10 premieres secondes de cinematique, le temps que ca charge et que tu ne peux pas zapper avec echap.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:37:06
Le pilote ne répondait plus et à été récupéré, j'ai augmenter un peu le voltage de ma premiere carte ( c'est elle qui doit causer le crash ), je verrai si ça s'améliore.
Quand tu dis qu'il saccade, ça saccade vraiment? Les temps de chargement me paraissent aussi plus long qu'en mono-gpu.
Avec quoi as tu oc tes cartes?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:39:17
J' ai les memes plantages en mono gpu si ca peut vous rassurer.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:39:43
Pas de problèmes ici avec un crossfire 7870. Le seul hic comme d'hab c'est le micro sttutering mais il y a Radeon Pro pour ca donc tout baigne
As tu essayé en version x86 et x64 voir s'il n'y en a pas une plus stable que l'autre?
Ton système d'exploitation est bien en 64 bit?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:40:03
His iturbo : http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 6467,1.htm
Sinon Trixx
Ca saccade durant 5/10 sec de cinematique, juste le temps du chargement disque je pense qu'on ne peux pas zapper, sur SSD c'est plutot rapide.
Aucun soucis de stuttering, limite plus fluide que BF3 avec tout a fond, à voir sans Frame Pacing ca doit pas etre la meme.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:41:36
le probleme c' est qu avec certaines vapor-x ou toutes peut etre, voltage locked sans trixx
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:43:38
Avec his turbo est - il possible de créer une courbe de ventilo différentes selon les cartes?
Moi aucun micro stutering c'est vraiment super fluide par contre j'ai été étonné je pensais que il y'en aurait un peu bah non AUCUN AUCUN ![]()
Je n'ai pas essayé le x86 seulement le 64bits et oui mon os est en 64bits
Aaaa d'accord t'es sur SSD, moi je l'ai foutu sur mon HDD 5400trs donc pour ca en gros toi ça saccade durant le chargement et moi aussi donc on à le même soucis ( sauf que je mets 3-4fois plus longtemps à charger)
Essai de le lancer en mono gpu(si ca te derange pas) et regarde si ca saccade
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:48:55
Mets déjà bien à jour ton directX avec l'install présent avec le jeu, tente en 32 bit avec le x86 voir s'il y a un mieux.
BF4 suce sévèrement sur les CG, mais, quand ca plante pour manque de tension c'est rare que ca te laisse la main sur ton PC, à 95% du temps tu dois reboot ton PC donc le problème ne semble pas venir de tes cartes surtout si dans d'autres jeux ca ne le fait pas.
BF4 plante tellement qu'il est impossible de l'exclure quand on cherche un responsable. Si crysis 3 passe c'est BF4 qui merde point barre.... Puis c'est tellement logique au vu des retours de tout le monde que tu peux te rassurer VRAIMENT, tes cartes doivent bien aller ce qui n'est pas le cas de BF4 vendu par EA/Dice peux scrupuleux de lancer la distribitution d'un jeu non abouti.
Tu peu te reporter au test de jv.com et les commentaires des utilisateurs ou dans ce forum rubrique jeux vidéos pour te rendre compte que les plantages sous BF4 sont ultra fréquents peu importe la config...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:50:56
Merci sizzigette ![]()
Je test ça ce soir sur crysis 3, je croise les doigts ...
C'est vrai que partant d'une base de BF3 je me demande comment ils ont pu foirer à ce point la stabilité de leur jeux..
BF3 avec toutes les maj quil à reçu est vraiment un des jeux les plus stables et mieux optimisé
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:54:26
Chez moi crysis 3 bouffe plus que BF4 et j'ai carrément plus de mal à ne pas descendre en dessous de 50 FPS donc comme stress test c'est vraiment un bon client.
Si crysis3 plante on va voir ce que l'on peut faire
Au passage tente toi de te procurer Radeon Pro, c'est pas facile à l'usage car traduit qu'a moitié... Mais c'est de loin l'outil le plus complet pour tweaker ta CG (je parle pas d'OC mais les filtres en tout genre, le AA, même le vsync adaptatif!! Bref le contenu de ce logiciel est extra).
| jojos92 a écrit : |
C'est à cause du mantle et de l'API maison, BF4 est aussi programmé sur console avec une autre API qui remplace le directX. Au dirs des développeurs cet API est très facile d'utilisation et aussi très performante! Du coup la version PC et l'adaptation au DirectX cause beaucoup de problèmes...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:56:46
Chez moi en mono-gpu difficile de profiter de crysis 3 dès lors qu'on commence à activer l'AA
c'est vrai qu'il est vraiment gourmand
Oui j'en ai entendu parler de radeonpro ^^ faut que je vois ce qu'il donne, on peut faire des profils par jeux ?
J'imagine pas ce que donnera Mantle en décembre avec nos CF ![]()
Une puissance phénoménal ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:58:05
Effectivement, plus de saccades sur les debuts de cinematique en mono GPU.
Et là on remarque bien que le Frame pacing fait son taf, le CF parait aussi fluide qu'en mono GPU
Meme Gamekult hier n'arrivait pas à lancer BF4, triple crash en plein live
Mais BF4 sur un 5400tr ... tu dois arriver à 2mn pour charger une map en multi non ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:59:35
oui et je dirais même que les profils sont obligatoires sinon ca ne marche pas
Et quand même une petite explication de pourquoi ca ne plante pas chez moi et plante chez toi, la PS4 à une 7870 dans le ventre comme dans ma config, c'est peut être pour ca que je n'ai vraiment aucun soucis... enfin là je ne fais que supposer car si on pousse un peu c'est une 7870 XT qu'il y a dedans donc plus une 7950 qu'un 7870 ^^ Bref ca marche mal et d'ici décembre Mantle sera dispo sur PC on verra à ce moment là ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:02:32
| Lockz a écrit : |
En théorie pas de soucis mais avec un 5400tr j'ose pas imaginer le reste de la config ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:04:51
| Lockz a écrit : Effectivement, plus de saccades sur les debuts de cinematique en mono GPU. Et là on remarque bien que le Frame pacing fait son taf, le CF parait aussi fluide qu'en mono GPU Meme Gamekult hier n'arrivait pas à lancer BF4, triple crash en plein live
Bon au moins pour les saccades ça me rassure ![]()
Hahaha
généralement le premier chargement de map est lent ( environ 1mn ) mais après lors des changement de maps sur serveur c'est aux alentours de 30sec
Mon ssd à 128gb donc 60 de libre bf4 prend trop de place ![]()
Moi perso le CF est bien plus fluide que le mono gpu donc AMD à visiblement vraiment fait du bon boutot
Ma config entière
i5 2500k @4.3ghz
Alimentation 700w 80plus
8gb ddr3 1333mhz
2 x 7950 oc
Asrock xtrem 4 gen 3
HDD 2to 5400trs
SSD 128gb Hyper x
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:09:52
| jojos92 a écrit :
Bah il prend 25Go, c'est bon profite-en
Rares sont les jeux où le SSD se rend utile, mais BF3/4 oui clairement sur les chargements de maps.
| jojos92 a écrit :
Ca je pense que ca reste impossible, mais deja sur BF3/4 c'est meme devenu mieux que chez Nvidia.
Le "probleme" pour moi est que c'est meme devenu super fluide en eyefinity (5760*1080) là où le Frame Pacing n'est pas sensé agir.
Passé de injouable à super fluide
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:11:30
Mouais je vais peut être me laisser tenter pour le déplacer ce soir
J'espère les futurs maj feront pas 2-3gb chacune ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:25:21
J'ai pas trop remarqué que c'était long mais quand je vois vos retours je ne peux qu'admettre que c'est la le cas... Du coup je pense que mon velociraptor encaisse plutôt bien malgré son age ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:02:17
carte montée mais j' ai une question
est ce que un pci-ex 6 broches peut se brancher sur un 8 broches?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:17:09
Alors la aucune idée, je pense que si jamais ça arrive et que la carte demande trop ça plantera ou alors la carte ne démarrera tout simplement pas et soufflera fort
Perso j'ai été surpris lorsque j'ai reçu ma vapor x elle demande 2x8 pin
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:42:46
Pas gourmande la saloperie ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:55:33
Bon j'ai lancer crysis 3 j'ai foutu mon perso a un endroit ou mes 2gpu sont utilisé à 99% ( EDF inside )
Ça fait 20mn que ça tourne sans plantage ça semble vraiment être bf4
Je laisse encore 30mn
Marsh Posté le 06-11-2013 à 19:34:18
45Mn de crysis 3 et a part du bruit rien a signaler
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:17:13
BF4 n'est pas vraiment le jeu auquel il faut se fier pour tester la fiabilité de tes cartes graphiques.
Pas encore assez mûr le jeu, manque quelques correctifs encore.
J'ai une 7970 OC.
Avec les 13.11 beta 7 j'étais carrément bloqué sous W8.1 à la 2ème mission à cause d'un retour sur le bureau intempestif.
Là avec les 13.11 beta 8, j'ai réussi à terminer la campagne avec un seul retour windows.
Je n'ai aucun problème sur les autres jeux.
Bref, un jeu clairement pas stable...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 23:06:11
Je viens d'y jouer une petite heure ce soir.
Lorsque l'on commence a activer le SSAA le jeux devient vraiment gourmand.
Aucun crash à signaler ( youpiii )
J'ai fais des tests mono vs CF les endroits ou en mono je suis à 25-27 je suis à 50-55 les perfs sont donc doublé ![]()
J'utilise les options 1920x1080 tout en ultra ( msaa x4... )
Et l'option de résolution ( SSAA ) sur 140%
Sur les 3 ou 4ème mission du jeux ( le passage ou on est en tank dans les rues de la map de shangai) le jeux est plutot gourmand avec une moyenne de 55fps avec des baisse à 43-44 dans les moments chaud sinon a pied je tourne aux alentours de 60-70fps.
Le multi tourne sur 32joueurs à 60-65fps, lors des moments chaud ( + de 15-20 perso à l'écran + batiment) je tourne à 45 minimum et une moyenne à 53
Mon vrai retour sur le CF: pas déçu des perfs, ça chauffe !! bien plus qu'en mono gpu, mon proco à pris 6-7 degré dans la gueule, les GPU séparé ne dépasse pas les 60 degré en charge là ensemble ils sont à 77 stabilisé, j'vais encore avoir de la marge pour l'été
je me fixe de pas dépasser les 90 pendant l'été et 75 sur le cpu sinon je baisserai l'oc
Marsh Posté le 07-11-2013 à 01:39:01
Tout semble fonctionner c'est parfait
Du moment que Crysis 3 tient en stable c'est parfait.
Sinon oui coté température au début c'est assez impressionnant! Enfin tout est relatif quand même... Ma carte ne dépassais jamais les 61 degrès en charge, là celle du haut plafonne à 69 degrès et celle du bas à 60. Mais comme tu le dis c'est encore le proc qui se mets à plus chauffer! Bref penser à prévoir pas mal de ventilos
Puis c'est marrant ce que tu me dis avec tes perfs, ya quelques jours un mec me sortait qu'il fais tourner BF4 à 60 FPS constant (pour du 70/80 de moyenne) avec une 7970 ^^ Le topic à été clos...
Bref tes perfs sont normales, j'ai quasi pareille que toi sauf que mes chutes c'est du 50 mini la diff doit venir du proc.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 07:51:55
Oui il y'en a toujours qui craque sur les FPS mais soit il oublies de foutre le msaa soit il fume complètement ![]()
Par contre je remarque que lorsque je lance un jeux sur fond noir ( au lancement de bf4 y'a un fond noir avec un petit truc en haut a droite qui charge ) Et donc sur ce fond je peux remarquer l'ecran scintiller ça ne se produit que cf allumé, ça fait comme si il y avait des parasites, c'est pas flagrant et peu visible en jeux ( a part dans des endroits très sombre)
Avez vous aussi ce souci ?
Le plus bizarre c'est que ça se produit pas tout le temps
Marsh Posté le 07-11-2013 à 08:43:14
| SiZZiGETTE a écrit : |
Bah perso j'ai fini la campagne solo et j'étais la plupart du temps bloqué à 60 fps en ultra avec msaa x4... Je suis jamais descendu à 25-30 fps! 0_o
Donc ça m'étonne ce que vous dites. Le minimum que je descends c'est dans les 40 fps sur la campagne à Shangaï avec les fontaines.
Je peux faire des screens si vous me croyez pas. Le jeu est magnifique et il tourne nickel!
Vous êtes sur quel OS?
J'ai vu un article comme quoi sous W8.1 avec DX11.1 on avait un gain moyen de 15-20 fps. ça peut peut être venir de là si l'article disait vrai.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 08:48:25
Pour l'instant dans la campagne le moment le plus lourd est le passage du tank a Shanghai ou je suis aux environs de 50fps en 150% ultra et 55 en 140%
Refais ce moment tout ultra et en mettant la définition à 150%
Je suis sous windows 7 64bits
Marsh Posté le 07-11-2013 à 08:56:40
Ah vous avez mis la définition à 150%! Dans ce cas là OK. Je comprends les chutes à 25-30 fps en mono GPU.
J'ai pas testé mais ça doit être possible que ça bouffe grave. Quelle idée aussi de faire du scaling avec une seule carte graphique aussi.
Quand je dis en ultra comme la plupart des gens je suppose c'est quand on active le preset config en ultra.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 09:01:42
Oui 25fps c'est mono gpu avec scaling à 140
c'était pour voir ce qu'apportait le crossfire, et il apporte le double de fps ![]()
Marsh Posté le 07-11-2013 à 12:03:05
De mon coté j'ai poussé le scale à 120% et je suis sous windows 8.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 12:48:37
Si tu pousse le scaling, 130 c'est deja bien, mais surtout il est inutile de laisser le MSAA x4 si tu pousse ce scaling .
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:22:19
J'ai eu ma deuxième 7950 hier soir, après installation des derniers 13.11 beta 8 je me lance dans bf4 après avoir reglé les cartes sur 1050/1450 mhz
Elles sont stable l'une séparé de l'autre.
BF4 plante en solo de manière plus ou moins aléatoire ( ce matin au bout de 20min )
Les cartes sont à environ 77°, avec une charge entre 97 et 99%.
Pas de soucis sur BF3
Et j'ai remarqué qu'en CF les cinématique de bf4 saccadent sévère par moment, avez vous aussi ce soucis?
Comment assurer la stabilité du CF ?
Merci de vos futurs réponses
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
