Crossfire 7970 non fonctionnel
Crossfire 7970 non fonctionnel - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2012 à 21:16:16
Bonsoir
Ayant récemment fait l’acquisition de deux ATI HD7970 (modèle Sapphire Radeon HD 7970 OC - 3Go) je souhaitais tester le Crossfire.
Une fois la connectivité mise en place et l'installation de windaub 7 faite, j'ai installé les derniers pilotes AMD (Catalyst 12.3) et Unigine Heaven DX11 (Benchmark DirectX 11).
Pour tester complètement le crossfire, j'ai mis tous les paramètres de Unigine au maximum:
- API: Directx 11
- Tessellation: Extreme
- Shaders: High
- Anisotropy: 16x
- Anti-Aliasing: 8x
Le reste étant resté par défaut.
Je lance le benchmark et je m'aperçois que j'ai une moyenne de 10fps...
L'activation du Crossfire dans l'outil AMD/ATI est bien activée.
Je désactive le Crossfire dans l'outil AMD/ATI et déconnecte physiquement le pont Crossfire entre les deux cartes.
Une relance de la machine et relance du benchmark.
Par étonnement, je m'aperçois que je tourne à environ 42fps maintenant...
J'ai reconnecté la seconde carte graphique, puis réinstallé les pilotes (avec redémarrage entre la désinstallation/réinstallation).
Idem!
Et pour pousser le test, j'ai installé Aion (jeu assez gourmand en soi): je tourne avec une moyenne de 32fps...
Le test d'indice de windaub m'indique 6.1 pour la partie graphique...
Serait-il possible de m'indiquer si j'ai mal effectué la configuration ou la connexion de mon Crossfire?
Pour plus de détails sur la configuration utilisée, voici les caractéristiques:
- Processeur: AM3 1090T
- Mémoire Vive: 16Go en DDR3 PC12800
- Carte Mère: Gigabyte 990FX-UD5
- Alimentation: Corsair AX 850W
- HDD: 2x Vertex 3 120Go (en RAID 0)
Je pense avoir une assez bonne configuration pour obtenir de meilleur résultats.
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 10-04-2012 à 21:53:21
Hello, les drivers ne sont pas encore au point pour une 7970 ( experience insiside )   :cry:   alors un cross je t explique pas...... :pt1cable:
Message édité par chriskenoby le 10-04-2012 à 21:53:36
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-04-2012 à 15:39:26
Peut-être une piste:
Première CG: port PCI-E 16x
Seconde CG: port PCI-E 8x
Contact avec la Hotline AMD: si les pilotes ont déjà été réinstallés et sont à jours, cela pourrait expliquer le problème.
Si quelqu'un a rencontré ce problème aussi...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:11:26
J'ai également eu ce souci avec mon CF de 7970, l'indice Windows m'indiquais 6.1 pour la partie graphique !!! (En même temps, il ne faut pas se fier à cette indice)
J'ai donc : Désinstallation du Driver => Reboot => Driver Sweeper => Reboot => CCleaner => Reboot => Installation du dernier Driver => Reboot => Paramétrage CCC
Résultat, mon indice Windows était bien revenu à 7.9 mais les performance ne sont pas au rendez vous je trouve, je tournais à 60 fps constant dans BF3, ce qui n'est pas top au vue des carte que j'ai !!!
Comme dit par chriskenoby, les derniers drivers sortie ne sont pas optimisé pour les HD7**0, il va donc falloir être patient !!!
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:23:02
Gros foutage de gueule de la part d'AMD sur ce coup là  :pfff:
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:06:42
Ca serait pas ton proc qui briderait ton cross par harsard?
Un 1090T n'est pas un peu "juste" pour un tel cross?
Message édité par Popeye45 le 17-04-2012 à 18:07:39
Marsh Posté le 18-04-2012 à 10:08:43
Serait-il possible de m'indiquer en quoi le processeur pourrait brider le Crossfire...?
Sur les 6 coeurs, je n'en utilise même pas 3...
Concernant l'indice de windaub, effectivement après la réinstallation des pilotes l'indice revient à 7.9.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:01:16
tu peux trouver les 12.4b moddé sur le net et apparemment ils sont pas mal du tout !
http://benchmark3d.com/amd-catalys [...] nce-test/2
