Crossfire Ati 7970 qui ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:47:46
Yop
(Pourquoi ça ne m'étonne pas et j'ai envie de dire un "Je t'avais prévenu"  )
Blague à part : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=361204
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:51:14
Je ne te comprends pas, que tu m'avais prévenu ????
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:52:59
ReplyMarsh Posté le 04-11-2012 à 13:01:36
Re-
Le truc de le plus dingue, c'est que dans le pilote Ati il est bien activé, sous GPUZ aussi, et quand le lance un jeu, j'ai bien l’icône en haut à droit du crossfire. Mais en performance nada, et surtout dans GPUZ je le vois bien, aucune monté en température ou en fréquence.
J'ai biensur inversé les cartes, changer de pilote etc...
Honnêtement je comprends pas ....
Une option dans le bios pour le crossfire ?
D'aprés GPUZ, je tourne en pci express 8x.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 13:03:11
Tu as tenté un Furmark ?
Tu es branché sur quelle CG ? Les 2 écrans sur la même ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 13:06:02
Ah peut être un détails important, sous GPUZ, sur la première carte dans Bandwidth j'ai 264Gb/s et sous la 2eme : 22Gb/s
Ne serait ce pas une limitation de quelques chose ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 13:07:24
J'ai branché mon premier écran sur le port DVI de la première carte, et mes 2 autres écrans en mini display de la première carte.
Tout fonctionne parfaitement au niveau de l'affichage.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:47:56
Tes jeux marche a la bonne resolution quand tu les lance ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:48:42
Tu as des adaptateurs pour les 2 mini displayport ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:56:38
Oui j'ai acheté 2 adaptateur en actif, et j'obtiens une résolution de 5040 *1050.
Mon soucis vient du fait que je constate que ma seconde 7970 ne tourne jamais malgrés le crossfire activé.
Je suis désépéré, je viens de regarder dans mon boitier, mais je vois pas trop, un seul pont entre les deux, je les ai inversé etc...
Mon alimentation est une 1000 watts donc pas de soucis à ce niveau là.
Gpuz me montre clairement que l'horloge de la seconde carte reste pareil, et surtout aucune monté de température.
Je sèche là franchement ...
Marsh Posté le 04-11-2012 à 15:58:11
Ton bios est le même sur tes 2 cartes ?
Vérifie les câbles d'alim qui arrivent jusqu'aux CGs (si c'est une modulaire, check les clips du coté CGs et alim)
Essaye de régler la fréquences de tes deux cartes en manuel.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:32:25
Mon problème semble à peu prés résolu, j'ai essayé une multitude de drivers mais en vain.
J'ai flashé mes cartes avec le bios 7970Ghz, elle tiennent parfaitement à 1050Mhz.
Âpres avoir bien tout désinstallé avec le petit prog Atiman Uninstaller, j'ai remis les derniers pilotes Ati 12.10.
J'ai constaté que mes soucis de Bus et Bandwidth étaient résolu.
Premier test, dans BF3 en 5040*1050 en mode Ultra tout au maxi, je tournais à 40 fps sous Fraps.
Cela me semblait léger, aprés vérification sous GPUZ, bingo une seule carte était en marche.
Lors d'un Alt + Tab dans le jeu pour revenir au bureau, puis Alt + Tab pour revenir dans le jeu, Bingo ma seconde carte s'enclenche , avec une moyenne de 80Fps. Allez savoir pourquoi je dois faire un alt+Tab pour que cela fonctionne.
J'ai essayé le dernier Need For Speed Most Wanted, là par contre une seule carte et je tourne dans les 40Fps tout au max, le jeu à l'air très très mal optimisé, je vais attendre les mises à jour pour le crossfire.
Je vais testé Crysis2 ce soir, pour voir si ça fonctionne...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:44:43
essaye une reinstallation de ton os propre pour voir si ca regle ton soucis
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:12:39
Pour BF3, j'ai pas de problème en crossfire, tant que le jeu est en fullscreen.
Pour MW, chaque gpu tourne a 50%, donc jeux pas (encore) optimisé.
Pour F1 2012, depuis la dernière maj, le crossfire est mal géré par temps de pluie.
Pour Crysis 2, j'ai du désactiver la vsync, sinon ça tourne a 59hz, et ça apporte une impression de non-fluidité.
J'utilise AIDA64 et l'ecran LCD du G15 pour voir en jeux l'utilisation GPU, sinon y'a radeonpro qui affiche en OSD, mais j'ai peur qu'il interfère avec les CAP d'amd.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:28:21
Je fais un petit UP du topic car j'ai le même problème que l'auteur...
Mes deux cartes tournent à 50% sous bf3 (ce sont des 7970 GHz edition Vappor-X).
Niveau drivers, j'ai déjà essayé les 13.1 et 13.2 beta. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup que j'essaye des versions plus anciennes non ?
Et je ne suis pas CPU limited (i5 3570k @ 4.4Ghz).
Auriez-vous une solution ? (j'ai également la même carte mère que l'auteur)
Un formatage total de l'OS pourrait-il être utile ? (pas trop envie de la faire dans le vent c'est long  )
Marsh Posté le 12-03-2013 à 08:56:46
Vous jouez en fenêtré ? Si oui c'est normal que la seconde carte ne tourne pas à fond. Le CF fonctionne qu'en plein écran.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 15:07:35
| duff99 a écrit : Je fais un petit UP du topic car j'ai le même problème que l'auteur...  |
Exactement le même soucis
Marsh Posté le 04-11-2012 à 12:38:46
J'ai un soucis avec mon crossfire MSI ATI 7970. J'ai remarqué que j'ai qu'une seule carte qui fonctionne dans les jeux.
J'ai bien l'icone ATI crossfire qui s'affiche dans les jeux, mais c'est tout.
Lorsque je regarde sous GPUZ, il est bien activé.
Niveau performance, dans BF3, NFS Most wanted, j'obtiens la meme chose si je coupe le crossfire sur une seule carte.
Si je regarde la temperature de la seconde carte, et frequence, elle reste au repos soit 34 degres,300mhz pour le gPU core et 150mhz pour la memory.
J'ai essayé d'inverser les cartes, ainsi que les alimentations, changer le pont, d'ailleurs faut il en mettre 2 ou 1 seul ?
J'ai essayé tout les pilote ATI, rien n'y fait.
Ma config :
Asrock Extreme 4
Intel i5 2500k@4.4Ghz
RAM DDr3 16Go Corsair
Noctua NH D14
Crucial M4 256go
SSD Corsair Nova 60Go (système)
Crossfire MSI ATI 7970
3 écran Zalman 22 pouces ( résolution 5040 * 3150)
Alimentation Corsair HX 1000watts
Aidez moi, je commence à péter un câble loll
D'aprés vous pourquoi cette 2 cartes ne tourne pas en pleine charge, et ce même en inversant les deux.
Merci d'avance
