Quizz/Aides Electrotechnique/Electricité - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:09:16
Quizz facile pour commencer:
1°) A la maison,quelle tension sort de nos prises de courant?
2°) Est-ce du monophasé ou du triphasé?
3°) Quelle entreprise publique produit notre électricité?
4°) Quelle ressources en énergie utilise-t-elle en majorité?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:10:48
| Ren' a écrit : Quizz facile pour commencer: |
jai répondu au hasard ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:13:33
| Zangalou a écrit : jai répondu au hasard |
Bien joué! ;-)
5°)
Je voudrais le nom exact de ce type de courant par le biais des courbes
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:15:16
alternatif ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:15:21
alternatif 50Hz
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:15:48
ReplyMarsh Posté le 03-02-2004 à 00:15:58
Plus précisement... : Alternatif/Continu - Type de courbe - Mono/Tri
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:16:16
Tri
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:16:49
Donc il manque juste le type de courbe,ça a quelle forme ces courbes?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:17:08
| Zangalou a écrit : si c pas l'un c lautre bande d'enfoiré |
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:17:09
| Ren' a écrit : Donc il manque juste le type de courbe,ça a quelle forme ces courbes? |
sin
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:17:15
courbé
(julien)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:17:39
cos ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:18:06
| Ren' a écrit : |
t'as plus dur?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:18:49
Courant Alternatif Sinusoidal Triphasé!
6°) Un ampèremetre se branche t'il en dérivation ou en série
7°) Même question pour le voltmètre
8°) Même question pour le Wattmètre
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:19:16
| Ren' a écrit : Courant Alternatif Sinusoidal Triphasé! |
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:19:19
amperementre ens erie
voltmetre en derivation
wattmetrtre en serie
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:19:41
j'ai bon
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:19:55
| botman a écrit : amperementre ens erie |
ah merde j'ai inversé alors
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:20:11
qui a bon ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:20:17
Pour l'ampèremetre et le voltmètre c'est bon, mais il manque une réponse exacte pour la Wattmètre,il se branche assez spécialement
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:20:42
un piege
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:20:44
| Ren' a écrit : Pour l'ampèremetre et le voltmètre c'est bon, mais il manque une réponse exacte pour la Wattmètre,il se branche assez spécialement |
qui a bon?
sinon pour le wattmetre il faut un potar non?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:21:09
ah jai apris que série et derivation
en euh ... alternance ? ![]()
C'est botman ka bon
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:21:10
t'azs tort pour les 2 premeirs ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:21:19
| Ren' a écrit : |
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:21:59
une fois n'est pas coutume
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:22:15
Le Wattmètre a 4 bornes,deux pour mettre en dérivation sur le récepteur,deux pour mettre en série par rapport au récepteur,il calcule le rapport de la tension et de l'intensité,et grace a un coefficient,le nombre de Watts est trouvé
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:23:05
| cereal_killer a écrit : |
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:23:18
| Ren' a écrit : Le Wattmètre a 4 bornes,deux pour mettre en dérivation sur le récepteur,deux pour mettre en série par rapport au récepteur,il calcule le rapport de la tension et de l'intensité,et grace a un coefficient,le nombre de Watts est trouvé |
j'apprends merci ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:25:20
| Ren' a écrit : 9°) Quel est le nom de ce couplage? |
c'est Internet stylisé
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:25:26
oulala c quel niveau ca jamais vu ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 00:07:37
Voici un Quizz,mis à jour réguilièrement sur l'Electricité et l'électrotechnique, sujet que j'étudie
Je pense qu'il ya beaucoup de spécialistes,mais ce topic n'est pas seulement un Quizz,c'est aussi un Topic ou l'on peut poser ses questions concernant ce sujet,que ce soit de l'électricité Bâtiment ou de l'électricité Industrielle,et j'espère un bon esprit de fair-play dans le jeu,et un bon esprit de solidarité dans l'aide...
Merci a tous!
Références:
EDF distribue notre électricité et nous avons deux types d'installation:
-Installation monophasée 230V notée V : Tension simple
-Installation triphasée 400V notée U : Tension composée
Le monophasé est composé de trois conducteurs : la phase (couleur non imposée), le neutre (couleur bleue) et la terre (couleur vert/jaune)
Le Triphasé est composé de lui de cinq conducteurs : 3 phases, le neutre et la terre
le rapport entre le monophasé et le triphasé se conclut par cette formule : U = V*√3
Voici les differentes classifications de tension en Alternatif et Continu:
Alternatif:
Continu:
Le moteur asynchrone triphasé (le plus utilisé dans l'industrie) peut se brancher de 4 façons : Demarrage direct,Demarrage avec résistances statoriques,Demarrage Etoile-Triangle,Demarrage avec resistances au rotor (Moteurs a Rotor bobiné)
Le moins coûteux et le plus simple est le démarrage direct,constitué des schemas les plus simples : Sectionneur - Contacteur - Relais Thermique,mais il génère une grosse pointe d'intensité au demarrage et donc un à-coup
Celui également utilisé couramment est le demarrage étoile-triangle,en effet on y réduit la pointe d'intensité,et on y supprime l'à-coup,mais on ne peut pas y entrainer de gros moteurs a fort rendement mécanique.
Les deux autres systèmes ont le même but,mais coûtent assez cher pour les résistances statoriques,et cher pour le système du moteur a rotor bobiné (la majorité des moteurs vendus sont a rotor en court-circuit)
Les SLT (Schéma de liaison à la terre) , kezako ?
Un schéma de liaison à la terre explique la liaison du transformateur HTA/BTA et de l'installation par rapport à la terre,il y'a trois SLT :
Message édité par Ren' le 05-02-2004 à 17:17:12
