Crossfire 5870 ou GTX 570 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:47:00
Bonne question
Après quelques recherches, je suis tombé sur ce test :
http://alienbabeltech.com/main/sli-vs-crossfire-part-1
Le CF est bien plus performant, ceci dit, il ne faut pas oublier qu'un sli/cf apporte son lot de problèmes, par exemple, le fait que pas tous les jeux le supportent ou bien la chaleur supplémentaire engendrée par la seconde carte, etc...
Pour ma part, si tu ne devrais pas changer d'alim, le cf aurait été un bon choix mais vu que tu doives changer l'alim, difficile de répondre, d'autant plus que la 5870 n'est pas dépassée vu qu'elle gère DX11.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:48:11
perso je serais à ta place je revendrais la 5870 pour prendre une GTX 570 ou HD 6970 au lieu de faire du multi-gpu
Aprés s'il te reste de la maille à dépenser tu te prends un ptit ssd
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:51:03
Merci pour le lien, en effet le cross de 5870 envoie Oo par rapport à la GTX 570, je viens de faire le calcul avec le PSU calculator de Antec, et en fait, la GTX 570 sur ma config (sachant que j'ai un carte son, un rhéobus et pas mal de ventilation, ben 500W c'est trop juste...
Donc je crois que de toute façon l'alim il faudra la changer...
@Kheops : Oui je sais que le CF a des problèmes de stabilité, mais en termes de perf en mono gpu, à moins d'un GTX 580...
Ce que je veux dire c'est que le gain est négligeable entre la 5870 et la GTX 570 sur pas mal de jeux même récents... (sauf si tu prends des Metro 2033 & co...) donc quitte à investir 3 ou 400€ autant que ça en vaille la peine... non
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:23:45
le cf de 5850 ~= 5970 et le cf de 5870 et un peu plus perf
apres le pb c'est que le cf (sli peut etre aussi) ne fonctionne pas en fenetré (si plusieurs ecran) et ca me gene un peu -javais pas fait gaf a ca mais bon je prend sur moi et joue en plein ecran sans pouvoir beneficier de mon 2e ecran en plein jeu
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:40:05
Evil127 a écrit : Merci pour le lien, en effet le cross de 5870 envoie Oo par rapport à la GTX 570, je viens de faire le calcul avec le PSU calculator de Antec, et en fait, la GTX 570 sur ma config (sachant que j'ai un carte son, un rhéobus et pas mal de ventilation, ben 500W c'est trop juste... |
ben revends ta 5870 et prends une GTX 580, perso et ce n'est que mon avis, évite le multi-gpu, tes maux de tête vont aller croissant, mieux vaux rester en mono-gpu
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:45:00
Bon, je prends note et vais y réfléchir, mais la GTX 580 là ça devient une option un peu chère :B
Si je trouve un HD 5870 pas chère je crois que je vais me laisser tenter par le CF, après si j'ai des soucis, je me débrouillerai au pire revente des 2 cartes et achat d'une mono GPU puissante et c'est réglé.
J'ai l'impression que les SLI et CF n'ont pas que des fans, les problèmes sont ils si importants et fréquents que ça ? Oo
J'en ai entendu parler que la stabilité de ceux ci n'était pas toujours parfaite mais de là à dire que c'est une prise de tête garantie ?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 23:36:13
moi pour le moment (apres 1 semaine) je suis content de mon cf mis a part le pb du fenetré
Marsh Posté le 06-05-2011 à 12:35:00
Pour moi ça ne devrait pas poser de problème, je compte jouer sur un 24" 120Hz en 1900x1200 du coup... Puis un peu plus tard passer au surround gaming maybe ? x')
Je pense que je vais prendre un CF, en espérant que je n'aurai pas trop de problèmes avec
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:37:23
Hello !
J'ai acquis un PC Gamer il y a un an environ, mais je vais avoir une petite rallonge budgétaire d'ici un mois ou deux et j'envisage donc de passer à un écran 120 hz, pour en profiter au mieux et garder des perfs graphiques très élevées, je compte donc faire évoluer ma config...
Actuellement j'ai
Alim : Cooler Master 500W SilentProM
CPU :AMD Phenom II X6 1090T
CM : Asus M4A79XTD EVO USB3
CG : Sapphire HD5870 Vapor X
Ecran : LG LCD 22" W2261VP 2ms
Mon dilemme :
Je compte dépenser le moins possible, mais je peux monter jusqu'à 400-500 € grand max.
- Soit je prends une 2e HD 5870 mais dans ce cas 500W ça suffira pas et donc il me faut une alim 750 ou 850W, de préférence en 80+ minimum donc 120€ semble être un minimum, plus le prix de la CG soit 180€...
TOTAL : entre 250 et 350€ (à la louche)
- Soit je revends ma HD 5870 et j'achète... une GTX 570 ?, dans ce cas pas besoin de changer l'alim, enfin je crois ??? et je peux trouver la carte pour 250-300€...
>>> Est-ce que la GTX 570 égale (plus ou moins) le CF de 5870 ? (je n'arrive pas à trouver de comparo des deux), niveau stabilité, durabilité, il vaut mieux se tourner de quel côté ? La 6970 une bonne alternative ?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer
Message édité par Evil127 le 05-05-2011 à 18:41:06
