crossfire x 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:39:56
Lance GPU-Z en meme temps pour savoir si les deux GPU bossent.
Et sinon faut activer le crossfire dans le catalyst control center.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:43:27
GPU-Z ???
dans le programme ati , j'ai bien marque enable crossfire
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:45:57
GPU-Z est un petit software gratuit qui dispose de fonction de monitoring. Grace a lui tu peux suivre l'activite de chacun des GPU.
Quel est le reste de ta configuration ? CPU ? RAM ? Carte mere ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:50:54
le programme est en englais je supose ( je suis nul en englais ^^)
pour se qui est de ma configue :
ramm: 4go corsaire 1600 Mhz
CM : asus formula 3
Proc : i7 860 2.88 Ghz
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:53:40
http://www.techpowerup.com/gpuz/
C'est pas la mer a boire, il n'y a rien a regler. Il suffit de regarder que le crossfire soit active sur la premiere image et de regarder que la temperature monte en meme temps sur les deux GPU.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:03:31
okey j'ai mi le programme , il y a 3 gpu avec 3 temperautre differante lol ...
sa m'aide pas trop , je doi aller ou ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:08:26
Bah tu lance le soft que tu as teste ou t'as vu 3fps de difference (quel benchmark au passage ?) tout en laissant GPU-Z tourner en arriere fond...et apres tu reviens sur GPU-Z et tu regardes que les deux GPU aient bien bosse.
Tu fais tes tests dans quelle resolution et sur quel benchmark ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:20:46
heaven benchmark v1.0 en resolution 1124x780 le reste tout au max avec directe x 11
mais sur le programme je voi pas la pemperature des mes cg ...
si tu a un autre benchmarque a me proposé n'este pas
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:22:04
Dans une telle resolution c'est pas etonnat que tu vois pas de difference, faut monter en haute resolution pour que le crossfire prenne son sens.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:28:44
Avec MSI afterburner tu peux voir la charge des 2 GPU
sur le CF de 5750
le graphe:
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:37:19
voila j'ai instaler le 2 em programme et je voi bien que ma 2 em cg ne marche pas j ai le 1er graphique de la premier gpu qui monte et descent mais le 2 em reste en bas tout le temp ...
y a t'il des drivers a mettre ou des chose a configurer que j'aurai louper ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:37:32
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:38:30
Retente une installation des drivers...
T'as bien installe le pont crossfire ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:41:42
ouai je l'ai mi sur le premier slot depuis l'arier du pc ...
il ne faut pas une carte graphique specifique pour le crossfire ???
et pour les drivers si on peu me monter le lien je galere pour les trouver
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:46:47
T'es sur quel OS ? Vista ? Seven ? Xp ? 32 bits ou 64 bits ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:46:55
ou je voi si il est activé ?
je suis sur seven
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:50:31
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] ws-7-64bit
Voila tu cliques sur download, sur le premier boutons download en haut de la page.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:52:25
merci sa telecharge , Le Catalyst AI c est un autre programme que le programme de base que j'ai deja instalé ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:00:45
bon voila sa a fini de telecharger mais j'ai toujours que 1 cg qui marche
le pont est peur etre a la mauvase place simplement non ? ^^
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:02:33
tu fais clique droite sur ton bureau puis tu vas dans les catalyst et la tu vas activer le catalyst AI.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:04:13
ouai c est bien activer pourant
enfin , j'ai un vu dans la case "" Enable crossFire X""
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:04:18
C'est là le Catalyst AI, dans les options 3D
http://img691.imageshack.us/img691/3060/10409866.jpg
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:04:53
http://www.legitreviews.com/images [...] system.jpg
Petite photo d'un montage Crossfire...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:07:35
donc , xanvast sur ta photo tu a la case disable cochée , je doi la cochée aussi? ( disable = desactiver )
et glopp sur mes cg j ai mi que 1 pont corssfire je doi mettre les 2 ?? Oo
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:09:22
ReplyMarsh Posté le 10-12-2009 à 20:13:04
Avec 1 pont ça marche
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:13:37
Non moi il est désactivé il sert à rien (en plus de causer des crash sous un certain jeu tant que les drivers sont pas au point) Toi tu dois avoir la case décochée ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:26:06
en faisan le benchmarque je voi mes 2 cg tourner presque la meme chose
par contre en jeu pas , sa veu dire que le jeu en prend que une en compte ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:36:06
ah je peux pas t'aider. testes en un autre...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:39:17
ouai mais elle est vraiment a 0% la 2 em c est bizzard , sa depent du jeu ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:55:47
Essaies sur d'autres jeux, des jeux ou c'est sur que ça doit marcher, qu'il y ait des tests faits dessus etc...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 21:23:04
Ici en derniere page un mec explique comment il a pu regler son souci de driver avec son crossfire.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 21:23:50
ouai merci , j'ai regarder aion comme farcray ne sont pas compatible corssfire ...
en tous cas merci beaucoup de votre aide
tres bon forum
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:32:43
bonjour , je pose ici une question car j'ai achté 2 carte graphique ATi 5850 de chez club 3d
ma question serai de savoir si mon crossfire x foncionne bien car j'ai fait des testes avec un benchmark
en activant et desactivant le crossfire x et j'ai remarquer uen differance de seulement 3 Fps
donc je me demandai si j'avais loupé quelque chose . même chose si je regele manuelement le ventilateur
y en a que 1 sur les 2 qui se regle ...
je vous remercie de vos reponces , meilleurs salutation a tous
