Crossfire de 4890 sur P45, intéressant ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2010 à 12:25:09
ça me semble une bonne idée
l impact du 16x 8x sera pas énorme sur les perfs
Marsh Posté le 10-05-2010 à 13:09:31
Pour le 8x/8x, HFR a démontré que sur deux HD5870, l'écart par rapport à du 16x/16x est minimes. Les cartes étant bien dotées en mémoire, tout devrait fonctionner à merveille.
Attention cependant, un CPU quad core est conseillé avec un système bi-GPU.
En considérant 200W la HD4890, ca nous fait déjà 400W de carte graphique en charge, reste 220 pour le reste de la machine, c'est suffisant, cependant faudrait éviter les OC à grands renforts de volts.
En idle, ca devrait aller, en charge tu n'aura pas une config silencieuse à moins de renforcer drastiquement le refroidissement.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 13:20:57
c'est moins que ca la 4890 (d'après les même source que toi pour le CF)
c'est environ 160W + le quad
Y'a encore de la marge pour OC
Normalement tu devrais être dans la bonne plage de rendement de l'alim
Marsh Posté le 10-05-2010 à 13:33:32
m a config en P45 + CF de 4870 + E8500 VCore 1,41V o/c @4,4 GHz pompe 440W en charge... mesuré à la prise... donc au moins 15% de moins en sortie d'alim, soit max 370W.
ton alim devrait suffire.
concernant les perf en 1920x1080... ma config me donne satisfaction sur des titres pas forcément récents mais quand même exigeants
(Crysis par exemple est une formalité dans cette réso avec AAx4 détail au max pour XP)
seul gros bémol, les drivers ne sont pas toujours pleinement optimisés pour le CF, sur des jeux très récents il te faudra sans doute attendre un peu avant que les drivers ATI soient mis à niveau.
avec une 5870, gros monoGPU, tu as des perf élevées dans plus de cas de figure.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 17:24:02
OK, merci a tous pour les réponses. Il ne me reste plus qu'à trouver une 4890, de préférence Vapor X, ce qui s'avère moins facile que prévu lol.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 17:36:03
regarde du coté des occazes ![]()
Marsh Posté le 10-05-2010 à 11:45:34
Bonjour à tous !
Je tourne actuellement avec une 4890 Vapor X dont je suis très content sur mon 22", mais qui commence à montrer ses limites quand je la branche sur ma télé 42" en 1920*1080. Je me demandais donc s'il était judicieux de lui adjoindre une deuxième 4890 pour faire un crossfire (je vois dans les bench que la 4870X2 est souvent plus performante qu'une 5870, donc je pense qu'un CF de 4890 ça doit plutôt bien tourner).
Maintenant il y a deux choses qui m'inquiètent :
1- Le CF va-t-il être limité par le P45 de ma P5Q pro (si j'ai bien compris j'aurai une carte en 16x et l'autre en 8x)
2- Mon alim Corsair HX620 risque-t-elle d'avoir du mal à alimenter tout ça (ça devrait fonctionner, mais je voudrais pas me retrouver avec une alim qui fait un bruit de sèche cheveux).
Merci !
