pb coupure image radeon 8500LE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:11:19
verifie si ton AGP delivre bien le voltage prevus pour la Radeon 8500LE et aussi si elle est bien enfiché dans le slote AGP
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:55:57
vi l'agp est X4 (1.5v quoi)...
et si je branche mon crt sur la prise dvi via l'adapateur???
Marsh Posté le 03-09-2002 à 02:16:22
Bon j'ai essayé cela ne change rien...
Meme en mode sans echec elle fini par ce couper.
Sinon le ventilo on ne l'entend pas ... pourtant j'ai l'impression qu'il marche... cela peut venir de là???
Allez je sais qu'il est tard ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:28:01
Encore un up!!!
IL faut que je sache si ma carte a un default... si il faut que je la rapporte au magasins quoi ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:54:18
J'ai un peu le meme probleme avec ma radeon 8500le 128 Mo (powercolor) toute neuve.
J'ai remarque qu'il me fait les coupures apres quelques minutes de surf sur le web. Oui je sais c'est tres con mais peut etre qu'il y a des logiciels qui interferent mal avec les drivers ATI et qui foutent la carte en l'air. Ta carte plante quand tu fais des trucs specifiques ou un peu n'importe quand ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:56:16
| cirius a écrit a écrit : Encore un up!!! IL faut que je sache si ma carte a un default... si il faut que je la rapporte au magasins quoi |
Pareil pour moi je sais pas si je dois la ramener au SAV ou pas. J'ai reinstalle windows 2000 (tiens au fait t'utilises quoi, toi ?) et je vais re-essayer ce soir une longue session sur le net pour voir si le probleme se reproduit...
Quelle config tu as ? (OS, carte mere, etc.)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:01:53
| DigiNico a écrit a écrit : J'ai un peu le meme probleme avec ma radeon 8500le 128 Mo (powercolor) toute neuve. J'ai remarque qu'il me fait les coupures apres quelques minutes de surf sur le web. Oui je sais c'est tres con mais peut etre qu'il y a des logiciels qui interferent mal avec les drivers ATI et qui foutent la carte en l'air. Ta carte plante quand tu fais des trucs specifiques ou un peu n'importe quand ? |
En fait moi le probleme survient immediatement apres le demarage du pc. C'est a dire que j'ai l'ecran d'acceuil puis le bureau s'affiche et ça se coupe systematiquement. Toujours apres un temps d'a peine une minute. Windows a a peine le temps de se charger . Et si je redemare... pas d'image. La carte est bien reconnu (pas de bip le pc ou de diode le pc boote normalement) mais il n'y a pas d'image... Apres qq minute boitier ouvert cela remarche.
Sinon je suis sous XP. La carte mere c'est un modele proprietaire, le pc en question est un dell 4500.
Tout neuf en plus je ne peux meme pas jouer avec
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:08:17
Ca te le fait aussi en mode sans echec ?
Parce que quand zindoz affiche le bureau, il a pas vraiment fini de charger tous les residents, et y'en a peut etre un qui merdoie avec les drivers.
Si ca te le fait en mode sans echec, a mon avis t'as un gros souci avec ta CG. Essaie sur une autre config ou chez un copain pour etre sur, mais si c'est systematique ca peut effectivement etre un pb hard --> retour SAV
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:30:16
OK bon je pense que je vais aller ramener la carte au mag. Elle ne passe meme pas en mode sans echec. Enfin elle passe mais au bout de quelques minute l'image se deforme le curseur laisse des trainés et qq secondes plus tard on ne voit plus rien...
A mon avis le probleme vient de la carte ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:04:47
A mon avis aussi. Pas de bol, t'as tire un mauvais numero.
Par curiosite, c'etait quoi la marque de ta carte ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:07:26
Tu as vérifié que le ventilo tourne et qu'elle ne chauffe pas ?
90% de chance que ce soit ça vu les symptômes.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:41:31
Ouais c'est pas de bol. En plus j'ai pris une gigabyte car c'est une marque dans laquel j'ai plutot confiance.
Pour le ventilo effectivment je pense aussi que cela peut venir de là. Apparement les pales tournent (l'helice n'est pas dans la meme position avant et apres). Il faudrait que je verifie pendant que l'ordi tourne mais sur les dell les boitiers s'ouvrent un peu commme une valise donc cela ne va pas etre tres pratique. Mais je vais essayer!
mais quand je met ma main dessus elle n'est pas bouillante. (mais bon en mode sans echec elle ne bosse pas beaucoup non plus...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:43:58
si sa ce trouve c'est le CPU (votre pocesseur)qui chauffe trop et stop le lancement de votre OS par mesure de protection soit parce que le radiateur a bougé lorsque vous avez mis votre carte graphique mais bon on ne sais jamais !
moi j'ai une 8500LE de marque PowerColor je suis sous windows2000Pro et j'ai une ABIT KT7 avec un duron 800 sa marche bien mais le jour ou je format mon disque et bien je l'ai dans le cul car impossible d'installer win2000 "ecran noir avec le message
ut of the rang "ma carte veux raffrachir a 218hz et 48 hz en vertical "pourtant j'ai un 19°comme ecran !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:48:09
Installe PowerStrip et baisse les frequences memoires et GPU. Si ca se trouve, ta RAM a un probleme et elle supporte pas la frequance d'origine. Si c'est ca le probleme, c'est retour SAV effectivement ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:49:00
zim:
Je ne pense pas que ce soit le cpu car en installant une atu rage 16MO il n'y a pas de probleme l'ordi tourne impec ...
C'est peut etre bien la ram de la CG... PowerStrip c'est vrai je n'y avait pas pensé, merci ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:51:01
ramene le au SAV !c'est ce que j'aurais fait ,car c'est louche quand meme
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:23:23
Ramené au SAV , testé et remboursé...
La carte avait effectivement un defaut.
Merci à ceux qui m'on aidé.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:48:11
J'ai un peu galeré pour installer une 8500le. Mais c'est fait. Le probleme: quand je boote au bout d'une minute l'affichage se coupe. Si je reboote de suite impossible d'avoir l'affichage comme si il n'y avait pas de carte. Mais si j'attend un peu que j'ouvre le boitier l'ordi boote normalement 1 minute apres plus d'affichage...
De quoi cela peu t il venir? Cela fait comme si la carte chauffait puis se coupait automatiquement... Elle a un default???
Votre aide serait la bienvenue...
Message édité par cirius le 03-09-2002 à 02:22:41
