couple ZM17CU / Fx 5200 possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:03:11
moi perso j'ai eu un Zalman ZM-80A sur ma GeFOrce4 ti4400 c'était nickel (zéro db
je ne sais pas si un ZM17 serait suffisant...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 10:34:49
... mais les 5200 n'ont-elles pas un refroidissement passif d'origine? (ou certaines du moins?)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:07:02
non la mienne, une sparkle 128Mo a un ptit ventilo de m... qui fait trop de bruit je trouve dans ma divxbox (ki me sert aussi occasionnellement a jouer) c pourquoi je voudrais le virer.
Le problème est aussi est-ce que le refroidissement passif pourrait convenir dans un Antec Minuet ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:26:58
Arf c vrai que la circulation de l'air est assez minime
cela demande réflexion... ou alors essayer de rajouter ce fut-ce qu'un 60mm en 5 ou 7v sur le coté gauche pour créer une entrée d'air frais??
mais je comprendrais tout à fait que tu ne veuille pas abîmer un tel boitier!
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:34:08
ouaip surtout qu'il commence à être chargé en cartes pci (1 carte firewire, 1 carte tv) + la carte agp, avec un 1700xp, je pense que ça risque de chauffer beaucoup à l'intérieur si je passe la cg en passif.
Mais c vrai que l'idée d'un 60mm m'a déjà traversé mais c vraiment dure de trouver le bon compromis refroidissement/bruit dans une machine si petite.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:49:19
La chaleur est là, mais tout simplement dissipée dans le boitier par le ventilo-qui-fait-beaucoup-de-bruit...
Une entrée d'air frais et un refroidisseur passif semble être un bon compromis... à toi de voir...
au fait, ce sont toutes des cartes mi-hauteur que tu as? (en fait, ca me donne des idées pour remplacer mon "pc-pour-la-tv"
explique un peu ta config stp ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:53:29
tu fais sauter le ventilo ca dois pas chauffer beaucoup c't'affaire...
sinon tu la downclocke...
enfin la comme ca je vois qu'un ventilo 4mm silencieux, et j'ai pas encore trouve ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:54:55
oui ce sont des cartes low-profile, j'ai du scier les brackets pour les faire rentrer dans le minuet et souder le repli des brackets pour qu'ils tiennent correctement. sinon pas d'autre manip pour le moment.
je vais essayer le coup de virer le ventilo de la gf et aussi remplacer le ventilo sur le ajigo qui me sert à refroidir le 1700xp, pis je mettrais un ventilo sur le côté si il reste de la place pour créer une aspiration d'air frais et enfin si ça ne fait pas trop bruit je tenterais de caler un ventil en extraction à l'arrière.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:58:54
je désirerais dans un soucis de silence retirer le ventilateur de ma Geforce5200 fx pour y mettre un zm17cu, donc du refroidissement passif. Pensez-vous que ça peut passer ?
