contact sur nvidia riva tnt2 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:13:11
je sé pas mé je crois ke c sur tout les chipsets. a confirmer
Marsh Posté le 05-04-2003 à 22:46:04
réflexion peut-être idiote mais tentante, est ce que celà ne pourrait pas être un contact d'une thermistance interne au chipset, j'aimerais tellemnt loll
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:24:02
Mais il faudrait 2 phases, l'une serait celle-ci visible sur le chipset et l'autre pourrait être la masse accessible sur contact pci (ou agp selon le modèle) de la carte graphique.
Bon, un peu tordu, mais on rêve, et une thremistance , il en existe des toutes petites , micro-thermistance, alors pourquoi pas ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:40:13
VeauX a écrit : et ca seait quoi l'interet que ce soit une thermistance? |
une thermistance mesure la température interne du chipset, joue le rôle d'une sonde thermique, donc pour connaître en temps réel la T° du chipset graphique, cool non ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:59:11
i_samoa2 a écrit : |
Je sais ce qu'est une thermistance, mais je ne vois tjrs pas le coté super-top-mega-délire du fait que ça en soit une.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:16:22
ok je délire mais l'objectif est d'optimiser le refroidissement de la carte graphique et de préférence sans ventilo, donc via le rad simple ou autres système de refroidissement.
C'est très bien de spéculer sur le mode de refroidissement, encore faut-il connaître le résultat et voir si la dépense d'énergie en vaut la peine. D'où la nécessité de mesurer la température du chipst graphique.
Pour ce faire on peut bien rajouter une sonde thermique. Mais le problème est de savoir où la mettre. Sur le rad, ça n'a pas grand intérêt, tu mesures la t° du rad, donc déjà forcément moins chaud que le chipset. Entre le rad et le chipset, oui l'endroit idéal, mais encore faut-il pouvoir le placer, mais de par l'épaisseur de la thermistance de la sonde thermique, tu distances le rad du chipset de qques mm, mais ainsi tu réduis l'efficacité de dissipation du rad, même avec un kilo de pâte thermique.
Donc la meilleur solution est une thrmistance intégrée au chipset. Voilà la quête du gräl lolll
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:32:13
c un tnt2 ou un ultra? sur ma ultra j'avais un ventilo mais sur la pas ultra (la xentor de base chuez guillemeot, y'avait qu'in radiateur
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:34:08
VeauX a écrit : c un tnt2 ou un ultra? sur ma ultra j'avais un ventilo mais sur la pas ultra (la xentor de base chuez guillemeot, y'avait qu'in radiateur |
C une M64 donc pas de ventilo
EDIT : grilled et en plus c pas une M64
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:35:40
Comprends pas,
sur la photo, c écrit Riva TNT2m64 et en haut, VANTA !
ce sont 2 GPU diffetents
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:38:02
dib91 : Comprends pas, |
ok j'ai pris une photo sur le net, y en a pas de celle de mon chipset, mais le contact en haut à gauche est le même que celui du riva tnt2 pro agp
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:47:41
spliffkiller a écrit : t'as le meme la dessus -> |
(rage fury)
(matrox)
photo nvidia riva tnt2 64 ici
salut merci pour les tofs
oui pt'être que ca sert à rien ou alors pt'êt ben q'oui mais il faudrait mesurer, et je ne suis pas équipé pour
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:54:49
dib91 a écrit : |
j'ai une M64 avec ventilo
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:26:39
Doctor46 a écrit : j'ai une M64 avec ventilo |
m64 de luxe ?? Pke sur une Erazor III qui était qd mm pas mal, ct juste un rad
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:22:58
qqun a-t-il une idée à quoi peut bien servir le contact doré en haut à gauche du chipset nvidia riva tnt2
Voir photo que j'ai trouvé sur le net, le mien fait 32 méga, et il possède également ce contact.
Message édité par i_samoa2 le 17-04-2003 à 13:36:48
