Consigne de montage crossfire 4870 sur P45 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:47:13
tu branches sur le premier et sur le deuxieme ports en partant du haut
Marsh Posté le 24-11-2009 à 16:40:03
voila.
tu branche une sur le premier pci express du haut.
la deuxième sur le deuxième port pci express en dessous.
le pont crossfire.
et tu relis ton écran a la carte graphique du haut.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 08:17:27
Voila qui est clair et unanime. Merci.
Cependant je m'interroge toujours sur la position du bridge a installer entre les deux cartes.
j'imagine que l'on commence par la gauche mais y a t'il une importance ou un règle régissant l'affaire ?
Ne reste plus que deux questions persistantes:
_De l'intérêt d'un double pont pour un crossfire (deux cartes).
_De la possibilité d'un dual screen avec cette installation bi-gpu.
Merci par avance, cordialement.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:57:19
pas de bi-gpu sur du crossfire ou sli activé
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:02:30
ReplyMarsh Posté le 25-11-2009 à 10:15:55
| nachb a écrit : Voila qui est clair et unanime. Merci. |
salut
avec du crossfire le multi ecran est possible , par contre avec des carte nvidia je ne sais pas
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:27:15
| highmqn a écrit : |
oui mais j'en suis sur pour nvidia mais pour ati j'ai un doute
Marsh Posté le 25-11-2009 à 11:53:56
J'ai mis le doute avec mon" bi-gpu".
je ne voulais pas parler d'une cg avec deux core (ex: 4870 x2) mais d'un système avec deux cartes comme c'est mon cas.
Ce serait donc possible dans mon cas. Je testerais l'affaire et compléterai le sujet afin de préciser quel slot dvi/s-video sont utilisables.
Merci.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 12:30:45
salut
sur un CF de 4870 tu peux brancher tes 2 écrans sur la carte "1" (mes 2 22" sont connectés comme ça et aucun problème ^^) et je n'utilise qu'un seul pont crossfire (le 2eme est "utile" pour du Xfire ^^)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 10:22:22
il faut qu'un seul pont pour un crossfire.
il y a 2 connexion sur chaque carte pour pouvoir les relier si plus de 2 carte installé.
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:04:35
J'ai le même type de config mais sur un chipset x38.
J'ai aussi un Crossfire de 4870 relié par un seul pont, ainsi que deux 21" connectés sur la carte 1.
Cependant j'emmets des doutes sur la réelle prise en charge du crossfire avec deux écrans... Sous GTA4 par exemple lorsque je souhaite configurer les options graphiques, la page de réglages ne m'affiche que 1Go de Mémoire vidéo... Sous Crysis également, le jeux est en 1680x1050 avec toutes les options en élevées mais je n'ai pas vraiment le sentiment que les résultats sont ceux d'un crossfire...
Quelqu'un en sait il d'avantage ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 02:41:39
si tes 4870 sont des 1go c'est normal que tu ne voie que 1go vu qu'en crossfire les mémoires vidéo ne s'additionnent pas, elles sont la copie l'une de l'autre
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:32:51
Merci Mac gregor,
Mon Proco est peut etre un peut "léger" aussi... lors du test de performances GTAIV j'obtient environ 45 fps avec 95% d'utilisation du processeur, ce qui me semble un peut juste.
je devrai donc plutot chercher du coté des pilotes pour les performances "moyennes" sous les jeux, que du coté du double écran...
(Asus chip X38, E8500, 4Go DDR3, Raptor, 2 Saphire 4870 1Go, Vista 32bits)
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:43:10
gta4 apprécie les quad, de plus les cross aiment les gros cpu
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:45:47
Alors je vais étudier le remplacement de mon E8500
Edit : je vais tâcher de viser un quad a 3Ghz mini
Marsh Posté le 24-11-2009 à 15:42:06
Je viens de faire l'acquisition d'un crossifre de 4870 (sapphire, 1Go, modèle standard).
(screen : http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1267_2.jpg )
Je possède une P45 DS4 de chez gigabyte comme carte mère.
(screen : http://static.pcinpact.com/images/ [...] 45-ds4.jpg )
Ma question concerne les branchements des ces dernières.
En effet la DS4 possède trois pci-express:
Le bleu en haut : X16 pci-e 2.0
et deux oranges en dessous : des X8 me semble t'il.
Après consultations des différentes notice, je me demande toujours si je peux placer les cg's comme bon me semble (cad les bridges de la mobo feront le travail en fonction ou non).
Enfin, la dernière question porte sur le pont a brancher entre les deux 4870.
Sur quel slot devons nous le brancher (deux de dispo pour le cfg crossfire X) et quel est l'interet de brancher les deux comme on le voit parfois.
Voila des questions qui reviennent souvent lorsque l'on essai le crossfire; Sans pour autant trouver les réponses sur les tuto datant des débuts de l'euro : /
En attente de vos réponses.
Cordialement, NachB.
