avic montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:32:49
Est ce que quelqu'un pourrait alors me faire une simulation de config ( processeur, carte mère, carte graphique, ram, alim) pour 350€ max
Marsh Posté le 22-11-2009 à 11:56:57
Pour 50 e tu as le 240 d'athlon ii x2 qui a les mêmes perfs avec de l'OC ![]()
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:39:21
voici donc l'ordinateur que j'ai acheté, vous pensez que je peut faire tourner tout les jeux ? car pour l'instant j'ai fait un test sur nfs underground et la qualité d'image est vraiment pas top, auriez vous un logiciel qui test mon ordinateur...
Processeur Athlon II X4 620 2,6 Ghz AM3 - 45mn
Alimentation Corsair CX 400 WattsRéférence
Carte mère Gigabyte MA770T UD3P
Carte Graphique Radeon HD5750 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0Référence
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz
Ecran Plat TFT 22'' Wide - VGA - DVI (HDCP) - HDMI - Full HD 1920 x 1080 - Noir Laqué - W2261VP
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:43:54
Essaye avec 3dmark, furmark...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:58:03
je vois pas pourquoi avoir opté pour un X4 620...proc + que moyen...la carte est bien, le proc ne suit pas..en tous cas pour les jeux.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:27:43
voilà en fait je compte m'acheter un nouvel ordinateur, en l'achetant pièse par pièce. Celui ci sera beaucoup utilisé pour les jeux vidéos, et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez :
*INTEL Processeur INTEL Pentium Dual Core E6500 - 2.93 GHz - Cache L2 2Mo - Socket LGA775 - 1066 MHz
Socket LGA775
2.93 GHz
FSB 1066MHz
Gravure 0.045µ
Mémoire cache L2 2Mo
*ASROCK Carte mère Asrock P43-DE - Socket 775 pour Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium
Socket LGA775 pour processeurs Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron - Supporte Quad Core Yorkfield et processeurs Dual Core Wolfdale - Chipset P43 + ICH10 - FSB 1600/1333/1066/800 MHz - Mémoire Technologie Dual Channel DDR2 : 4 slots DDR2 DIMM support DDR2 1066/800/667 max 16 Go - 1 slot PCI Express 2.0 16X - 3 slot PCI-Express 1x - 2 slots PCI - 6 x SATA II - 1 connecteurs ATA133 (support 2 périphériques IDE) - Gigabit LAN - 1 x header WIFI - 1 header HDMI_SPDIF - Audio 7.1 - 1 connecteur alimentation 24-pin ATX - 1 connecteur alimentation 8 pin 12V - 10 ports USB 2.0 max - Conçu pour Windows Vista Premium - Format ATX
*MSI Carte Graphique Geforce 9800GT- 1G DDR3 - PCI-Express 2.0 - Version PWM
Carte Graphique GeForce 9800GT - 1024 Mo GDDR3 - 256 bits - PCI-Express 2.0 - Fréquence processeur : 550 MHz - Fréquence mémoire : 1800 MHz - Ramdacs : 400 MHz - DVI / VGA / HDMI natif - DirectX 10.0 - Open GL 2.1 - Compatible HDCP - HDTV - SLI ready - Refroidissement Actif
*CRUCIAL Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Ballistix - BL2KIT25664AA80A
Kit de 2 Barettes Mémoires - Série Ballistix - 2 x 2 Go - non ECC - DDR2 800 MHz - DIMM 240 broches - PC2-6400 - SLI-Ready - 4-4-4-12 - 1.9V~2.1V
*SAMSUNG Disque Dur Interne 3.5'' 1000 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Spin Point F1 - SAMSUNG-HD103UJ
Disque dur 1000 Go SATA II - 7200 trs/min - Cache 32 Mo - Version bulk
*ADVANCE Alimentation ATX thermo-régulée 650W - ventilateur 12cm - Tuning
Puissance : 650W Maxi
Format : ATX
Ventilation : 120mm thermo régulé
Vitesse ventilateur : Jusqu'à 1200rpm
Compatibilité : CPU INTEL / AMD
Niveau sonore : 19dB à 26 dB
Connecteurs :
Processeur : 20+4 pins
Nombre de molex : 6
Nombre de SATA : 2
Nombre de Floppy : 2
Connecteur PCI-E 6 pins : 1
Connecteur 4 pins : 1
*ACER Ecran Plat TFT 22'' Wide Full HD (1920x1080) - VGA & DVI & HDMI - 50 000:1 - 2 ms - HP intégrés - H223HQEbmid
Taille: 21.5" Wide 16:9 - Affichage : 476.6*268 mm
Type d'écran: Écran Plat / TFT – TN + Film
Coloris: Black Glossy
Résolution Max :1920x1080 / 60 Hz
Pixel Pitch: 0.248 mm
Sachant que la carte mère est Conçu pour Windows Vista Premium, marchera t-elle avec xp ?
merci de me dire ce que vous en pensez...
