Demande de conseils pour un crossfire de 2 sapphire radéon hd 7870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:56:15
Visiblement elle gère plutot bien le crossfire et le sli
Selon les jeux tu auras de presque +100 % (BF4 m'apporte 95% de perfs en plus)
à rien du tout voir même pire ![]()
Certains jeux ne supportent pas le crossfire, c'est très rare mais ça existe et dans ce cas mieux vaut jouer avec une seul carte d'activer
La plupart des jeux t'apporteront une moyenne de on va dire 70-80% de perf en plus si ton CPU suit
Ton alimentation suivra largement j'ai une OCZ 700w ( .... ) et elle tient tranquillement un i5 2500k @ 4.4ghz ainsi que deux 7950 en crossfire et oc @ 1050/1500 + hdd 2to + 1ssd + 4 ventilos
Il faut mieux brancher sur les deux premiers ports pci-e(1-2 donc) car le dernier est renseigné comme fonctionnant en x4
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:03:07
C'est possible un cross/sli qui donne seulement 20% de perfs en plus ? ><
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:05:53
Oui lorsque le CPU limite ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:09:52
Ah ouai ok dans ce cas là..
Parce que sinon, j'voyais pas bien l'intérêt d'un cross/sli ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:14:50
OK merci bcp jojos pour tes reponses
pour le cpu c'est 8 coeur 4 GHZ de base ( 4,2 ghz en mode boost auto par le bios) et 4,6 ghz en mode OC par l'utilitaire windows fournit par asrock) ca devrait suivre ?
je le voit jamais dépasser a + de 60% meme dans call of dusty ghost
ok bah c'a m'arrange que ca soit en position 1-2 plutot que 1-3 ca me permet d'utiliser le pont crossfire fournit dans les CG , mais j'ai peur que ca chauffe un peu, la 1ere radéon seule monte au maxi a 72°C avec 2 côte a côte j'ai peur de dépasser 80 et je sais que 85°c ca devient pas bon ! Disons qu'il faudra pas qu'il y es pas une canicule en plus cet été lool.
au pire je bricolerais un ventilo de 16cm en plus posé face aux 2 cartes !
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:18:05
oui ton FX devrait aller pour supporter un cf de 7870 ![]()
A ça faut avoir de la place moi c'est juste et j'ai un bon flux d'air et j'arrive à les maintenir à 77-78° pour celle du haut et 65 pour celle du bas ( sachant que seul elles ne depassent pas les 60° pour chacune d'elles)
Faut essayer de s'arranger avec divers montage
Moi j'ai essayé de les inverser changer les courbes de ventilation etc pour trouver le meilleur compromis entre silence et chauffe
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:34:43
place un bon ventilo dans l'axe des carte
perso j'ai aussi remarqué que ma CM 990 Asus plantais lamentablement si jamais 2 ventilo était pas en route (alors que je suis en water cooling pross et CG)
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:10:09
voila mon boitier,
ca sera assez ventilé je pense mais au cas ou j'ai la place de rajouter un ventilo de 16 cm supplémentaire
les photos on été prises quand il y avait la hd 6870 mais maintenant ya donc une 7870 a la place, et bientot une 2eme
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 213828.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 131353.jpg
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:51:12
Bonjour tout le monde,
je possède une carte mere AsRock 990 FX pro Fatal1ty et une radeon sapphire HD 7870 2go et je me tate pour en acheter une 2eme ! je souhaiterais savoir si cette carte mere gererais bien le crossfire de 2 x Radéon hd 7870 2 go ?
Je sais que on obtient pas le double de puissance GPU graphique mais dans certains discutions et forum on parle que certains crossfire ont gagne que 15-20% et d'autres 70-80% en fonction des cartes graphiques et des carte mères que l'on a !
Pensez vous que je serais plus pres des 80 % que des 20 %?
la carte mere contient 3 emplacement pci-e (rouges) , actuellement ma 1ere radéon hd 7870 est sur le 1er emplacement ( le plus pres du processeur ) , vaut il mieux que je branche ma 2e carte sur le 2eme ou le 3eme port ou cela n'a pas d'importance ? je me dit que le 3eme serait mieux car plus d'espace d'air entre les deux pour etre refroidit, mais es-ce qu'elle serait gérée aussi efficacement en position 1 - 3 que 1 - 2 ?
Et enfin derniere question, mon alim est actuelement une corsair CS 800 ( 800 watts ) , es-ce suffisant pour 2 radeon hd 7870 ? ( ma config asrock 990 fx pro fatal1ty, proc amd fx 8350, 16 go de ram corsair vengeance 1866 et j'ai comme perif sur ma config 1 hd 2 to, 2 SSD, 2 lecteurs graveurs blueray, 1 rhéobus, quelques ventilos et leds supplémentaires )
Merci d'avance pour les réponses eventuelles !
