Conseil ventilateur poour nvidia 9800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2011 à 11:51:04
Je pense qu'un Accelero S1 devrait faire l'affaire... ou un L2, si tu ne comptes pas overclocker
Marsh Posté le 13-02-2011 à 11:58:05
^^Si ton boitier est bien ventilé, ça peut aller (j'ai une GTS250 + accelero S1). Au pire en rajoutant le kit turbo module (ou un ventilateur 8 à 12cm) ça ira sans problème...mais ça augmente aussi le prix
Marsh Posté le 13-02-2011 à 12:29:44
ça existe pas les ventilateurs simples avec 3 vis de 8 cm de diamètre ?
ou sinon le Accelero L2 Pro ça irait ? Le truc c'est que je pourrais pas plus le règler que mon ancien ventilo non ?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:14:27
Tu ne pourras sans doute pas plus le régler, sauf avec un rhéobus ou un Zalman fanmate ou équivalent, mais même à fond il reste raisonnablement bruyant.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 11:38:02
j'ai une nvidia 9800gt très bruyante, le ventilo tourne à fond, et impossible de le régler avec rivatuner ou le panneau de config nvidia .. Est-ce dû au fait que le connecteur du ventilateur ne possede que deux fils ?
bon maintenant ce n'est plus un problème puisque j'ai cassé le ventilateur hier soir
donc je voudrais le remplacer, mais je voudrais pas non plus dépenser 30 euros .. à vrai dire, le moins cher ça serait le mieux. Je souhaite pas faire d'overclock, je souhaiterais juste un peu de silence. A vrai dire j'ai appris l'existence des fan mate juste apres avoir cassé mon ventilo et je m'en suis mordu les doigts ..
J'ai déjà un peu cherché, j'ai trouvé le zalman zm-op1 pas trop cher, mais est-ce que ça se monte direct dessus ?
J'ai aussi vu le Arctic Cooling Accelero L2 Pro pour pas trop cher, et j'ai de la place
La diagonale entre les vis du ventilo fait 75 mm, je peux mettre n'importe quel ventilo qui fait cette largeur ?
En attendant vos conseils, merci d'avance
Edit : en fait je pourrais aussi garder la partie "passive" du ventilarad d'origine et changer juste le ventilateur .. fin je sais pas si je suis clair
Message édité par blokus67 le 13-02-2011 à 11:51:52
