GTX 770 / R9 280x --> question alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:34:17
Dans les deux cas, il faut 8+6, et 450W c'est tendax.
De plus, une 770 consomme + de 170W : http://www.tomshardware.fr/article [...] 52-22.html
Ton pseudo me dit qqchose, me semble l'avoir vu sur un forum de jeu en ligne ![]()
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:03:14
que je comprenne bien, les cartes désormais ont besoins d'être alimentées avec deux connecteurs, un de 8 et un 6 ?
Ma 7850 actuelle ne prend qu'un 6 ...
170W + le 84W du i5 ça fait dans les 260€ maxi.
L'alim à 450W avec 80% de rendement va sortir du 360.
Il lui reste 100W sous le coude pour tout le reste ... tu penses que ce n'est pas suffisant pour juste alimenter la CM et le SSD ?
pour mon pseudo impossible, je ne l'utilise que sur ce forum
edit : je viens de regarder ton lien, effectivement ils annoncent dans les 210W ?!? Sur hardware ils annonçaient vers les 160W ...
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:16:46
J'ai vu 193W pour une GTX770 (non OC), donc ouai, 210W pour un carte OC. Et +/- kiff kiff pour une R9-280X stock.
Une 7850 c'est "petit" comme GPU, une GTX770 c'est autre chose quand même.
Le truc, c'est que ton alim de 450W j’imagine que c'est +/- du "bas de gamme", j'entend par la que ça n'a pas ét pensé pour enbarquer une carte graph haut de gamme. Sinon les 450W c'est 450W sortis, à la prise ça fait 450/0,8 = 562W.
Bref, il te faut un câble 8 broches et un câble 6 broches, et ton alim ne te permet pas ces cartes la, c'est dommage. Sache cependant qu'un modèle a 55/60€ fera a merveille le boulot !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Et il y a une promo chez LDLC : -10% sur les alims avec le code "DIX" ce qui met cette alim à 47€ ![]()
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:18:46
Corsair VX : 396 w dispo sur le 12 V . (C'est sur le 12v que l'extrême majorité du courant est pompé) .
Quoi qu'il arrive ton alime est conçu pour débiter 396 w à 100 % de charge sur le 12v (après à la prise elle consommera plus c'est la qu'intervient le rendement , plus il est élevé moins tu consommes à la prise , ça n'a rien à voir avec ce qu'elle débite réellement à ta config) .
La corsair XV est pas une alime dégueulasse donc ça devrait passer sans trop de soucis avec une GTX770/R9 280X même si t'auras peu marge (le 770 étant un peu plus économe , ça donnerait un poil plus de marge) , mais en jeux la consommation n'est pas aussi élevé que si on chargeait CPU+GPU sur un truc style OCCT .
Te faudra un adaptateur moleX => PCI-E 8 pins pour faire fonctionner la CG .
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:34:37
donc j'ai deux positions différentes là
un qui me dit de changer d'alim, l'autre non
effectivement c'est une VX Corsair, je pense pas que ça soit du bas de gamme.
si tu dis qu'elle est stable à 396W c'est largement suffisant je pense.
CPU + GPU on devrait à peine frôler les 300W.
faudra voir ce que consomme le reste ? carte mère en autre.
par contre il me faudrait juste un adaptateur PCI-E 8 ?
ça fonctionne bien ça ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:47:43
La VX c'est une alimentation Moyen de gamme tout à fait correct juste un peu ancienne il existait à l'époque que le 80+ et les PCI-8 pins n'existaient pas encore.
Les adaptateurs Molex => PCI-E en général ne pose aucun soucis à l'utilisation . Ils sont parfois fournit en bundle avec les CG .
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:50:54
| havoc_28 a écrit : La VX c'est une alimentation Moyen de gamme tout à fait correct juste un peu ancienne il existait à l'époque que le 80+ et les PCI-8 pins n'existaient pas encore. |
Tout à fait, j'en ai une depuis 6 ans, j'ai pu lui tirer 510 - 520W sur la gueule ( 640W à la prise ) sans qu'elle bronche ( bon j'ai testé juste quelques minutes, je cherche pas à la tuer
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:40:34
ok.
merci à tous pour vos conseils.
je retiendrai surtout qu'une GTX770 consommera moins qu'une 280X ce qui peut etre salutaire dans mon cas, même si je suis chez ATI depuis presque 15 ans ...
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:13:37
ça tournera aussi avec une R9 280X juste t'auras un peu moins de marge .
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:22:02
la GTX770 a l'air un peu plus performante quand même non ?
moins bruyante aussi.
arf ...
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:25:25
Non, aucune différence sur les deux points
J'ai vu des promos sur les 770, dans les 230€ il me semble.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:36:40
y en a une là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156264.html 213€
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:10:02
Désolé de parasiter ton topic mais je voudrais savoir si un connecteur de 6 broches fonctionnent tout aussi bien que 8 pour une r9 280x ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:12:48
Ils font de sacrés soldes LDLC sur les CG purée, cette 770, la r9-280x asus à 201€ aussi ...
Par contre, fait étonnant, je ne la trouve pas la GTX770 dont tu as mis le lien (si je fais une recherche de zero sur leur site).
EDIT : la carte est d'occasion à 213€.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:29:33
Oui voilà c'est les carte du coin des affaires LDLC quoi... J'en ai déjà pris quelques unes là dedans, y'en a pas une qui a dépassée les 24 heures de durée de vie, donc bon, je préfère acheter du neuf ![]()
Marsh Posté le 03-05-2014 à 12:54:16
bah écoute c'est un risque à prendre mais bon, moi j'ai acheté une GTX 770... on verra mais bon le matos est en bon état. La plupart du temps c'est des retours de rétractation.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:32:22
Bonjour à tous !
2 questions sur ces 2 CG :
- un connecteur d'alim 6 broches est il suffisant ? ( je vois sur les fiches technique que les cartes en prennent 2 ? )
- une alim 450W ( Corsait VX450 ) est elle suffisante pour la GTX770 qui semble ne consommer que 160W en charge ? Mais sous réserve qu'elle accepte un connecteur 6 broches ?
en fait voila le dilemme :
- je pense que la 280x peut fonctionner avec un seul connecteur 6 broches mais consomme dans les 210W en charge : mon alime de 450W est peut etre juste
- la GTX 770 peut passer en terme de consommation ( 160W ) mais visiblement il lui faut un connecteur 8 broches ?
autrement dit, quelque soit la CG mon alim ne sera pas "compatible".
pour être plus précis les 450W alimentent aussi CM MSI Z87-G45 et un i5 4670 ( 84W maxi à priori) , 8Go de RAM, un SSD 256Go , (3 DD mécaniques en veille quasiment tout le temp ).
Merci pour vos retours.
