Conseil pour le passage vers un SLI 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2015 à 07:06:31
une 280 est équivalente (voir mieux) qu'une 960, pourquoi ne pas partir sur un sli de 280 pluutôt si t'en a déjà une?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 07:25:17
Le crossfire de r9 280 est t'il mieux a ton avis?
L'avantage du sli 960 c'est que cela consomme moin, alors que prendre une deuxieme 280 me ferai changer mon alim 600w
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:36:19
ReplyMarsh Posté le 24-07-2015 à 22:38:09
-1 tu as déjà une 280
-2 tu veux acheter un SLI 960 (aucun intérêt)
-3 une deuxième 280 sera plus judicieux
-4 pour 200 € , tu peux faire un crossfire
-5 pour 400 € (prix SLI 960) tu auras un choix de bien meilleur qualité
-6 http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] m_term=cpc
ou
http://www.cdiscount.com/informati [...] oCPUXw_wcB
Marsh Posté le 27-07-2015 à 19:40:21
que pensé vous de ceci
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09590.html
Marsh Posté le 27-07-2015 à 19:50:37
oui elle est bien , plus bruyante que les MSI GTX 970 Gaming mais bien quand mème.
Par contre attention à la longueur de la CG cela peut poser problème sur certain boitier (31cm)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:00:35
la profondeur de mon boitier coté carte graphique fait 34cm cela devrai passé
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:20:58
La rad de la G1 permet un bon OC de la carte aussi il me semble.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:52:03
j'ai pris celle ci du coup http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09590.html
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:54:28
et j'ai ce boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html
j'ai arranger la tour pour gagner 2cm au niveau de la CG du coup sa me permet d'avoir pas mal de place
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:55:26
j'ai une GTX970 de Gigabyte, celle que tu propose ( pas une G.1 )
Elle chauffe pas et fait pas trop de bruit ( le max de temp que j'ai eu 62°c @ 1528MHz
La G.1 doit moins chauffer de 1 à 5°c du au 3ème caloduc et à la backplate ( pour les Vram et autre compo du genre )
Pour te donnait une idée des perf sous 3DMark Fire Stricke, tu pourra compa avec ta 280
https://www.youtube.com/watch?v=V23vehf6DqE
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:06:56
7410 c'est correct? ** correction
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:35:39
Apparemment oui :
http://www.tweaktown.com/reviews/6 [...] ndex4.html
Après faut pas prendre une petite sportive pour une supercar
autrement dit, ta une carte milieu de gamme ( qui fait très bien le travaille/prix ), donc forcement ma 970 haut de gamme....  ( en non oc je tire 10200p environ )
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:37:57
http://gyazo.com/6286769874a7365607292c38697ebb65 sa reste correct pour une r9 280
Marsh Posté le 24-07-2015 à 05:29:31
bonjour, j'ai actuellement une R9 280 3Go celle ci http://www.cdiscount.com/informati [...] 52dhx.html
Que j'ai OC manuellement, je voudrai savoir, je souhaiterai passé sur un SLI de GTX 960 4GO, je souhaiterai d'une part savoir, vu que je vais les acheter une part une, une seul surpassera t'elle déja ma r9 280?
Deuxiemement auriez vous un modele a me conseiller? entre toute les marque j'hésite pas mal, la premiere qui ma plus est celle ci
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=12|cd
Je suis ouvert a toute proposition, merci d'avance pour l'aide que vous apporterez a ma requete
