Conseil pour une carte graphique 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 01:24:39
Bon déjà, il faudra surement changer l'alim.
Par exemple, une Seasonic M12 520.
Après, aucun problème pour mettre la nouvelle CG 3D.
Je te conseille une GTX470.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 01:42:24
Merci pour cette réponse rapide, qq questions:
_les alim sont elles interchangeables facilement et sans problèmes de compatibilité?
_vaut il mieux investir tout mon budget ds une carte haut de gamme comme la GTX470 ou prendre une carte moins cher et rajouter du ram/changer de processeur etc... , en matière de performance lequel est le plus avantageux?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:53:00
Oui, le changement d'alimentation est vivement conseillé!!
Ensuite, une GTX 460, une fois overlcockée fait quasiment aussi bien qu'une GTX470 (entre 165€ et 199e la GTX460)
Pour la 3D, une GTX470 reste tout de même plus puissante.
Qu'elle sera la résolution de ton futur nouvel écran? Connaitre la résolution dans laquelle tu compte jouer est important pour t'iader au mieux dans le choix de ta carte graphique.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 05:24:20
J'ai choisi comme écran le ACER GD245HQbid 3D (120Hz) .
Pour l'alim je n'ai absolument aucune idée, mon problème est plûtot de savoir quelle alim je peux installer (en fonction de la taille, connectique...), y a t'il un moyen de savoir quels composants pourront être installé dans une tour donné?
En ce qui concerne la carte, je suis confus car une gtx 470 peux coûter de 250e à 600e, quelle est la différence entre les deux?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2010 à 08:33:20
600 €
ta vu sa ou mon garçon ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 08:35:37
Je te propose celle là http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 25_Go.html une GTX 460 c'est juste pour la 3D
Marsh Posté le 26-10-2010 à 12:38:38
Ton budjet est de 400 euros sans écran ?
Tu te prends deux GTX 460 a 170 euros, tu utilise le reste pour une bonne alim.
La tu sera tranquille pour 3D vision.
A voir si le proc suffit, ca aux AS du hardware de te répondre, ca dépend si il est OC.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 15:18:08
ReplyMarsh Posté le 26-10-2010 à 15:32:08
Kilnar je sais pas si tu sais mais il faut un carte mere compatible sli pour 2gtx et j en doute fort que la sienne prend en charge ses 2 carte
Marsh Posté le 01-11-2010 à 08:34:10
J'ai finalement décidé sur des composants:
ecran: ACER GD245HQbid 3D (120Hz)
carte graphique: Gainward GTX 470
alimentation: Cooler Master GX 550 W
Quelqu'un pourrait-il me comfirmer si il y a des problèmes de compatibilité entre ces composants et mon ordinateur au niveau des cables, connectiques et tout ça, car j'ai un peu peur d'acheter tout et de me rendre compte que je ne peux pas l'installer (c'est la première fois que je tente ce genre de chose moi même).
Merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 01-11-2010 à 08:44:09
moi je préfèrerai prendre la Corsair HX650W qui est garantie 7 ans et bien meilleure que la cooler master GX550W
Apres entre ta cg et ton lcd, non aucun soucis ca marchera sans probleme
Marsh Posté le 01-11-2010 à 08:46:25
les cables pour alimenter ta carte graphiques sont ceux de l'alim directement et ils sont bien spécifiques pour la carte donc tu ne peux pas te tromper
apres pour relier ton lcd a ta carte graphique je pense que le cable DVI sera fournis avec l'ecran,suffit que tu regardes si c'est marque dans le contenu du carton de ton écran la ou tu l'as vu sur le net
Marsh Posté le 23-10-2010 à 01:22:59
Je cherche à améliorer mon ordinateur, pour avoir la possibilité de jouer aux nouveaux jeux, et si possible bénéficier de la 3D ( je m'achète un nouvel écran aussi, si qqn a une idée).
Mon ordi actuel:
Hp Pavillion Elite m9458fr - Windows Vista Home SP1
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz
carte mère: Asus IPIBL-LB (Benicia)
Carte vidéo: NVIDIA GeForce 9600 GS
2 Go de RAM DDR2
Alim: LiteOn PS-5301-08HF 300W
Mon budget est d'environ 400 euros (sans compter l'ecran), donc si vous avez des suggestions de carte graphique (et/ou d'autre composants) qui soit compatible avec ma config et qui permettent la 3D, n'hésitez pas.
Merci d'avance
