Carte graphique démarre une fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:04:13
fais plutôt un vidage alim: débranche le cable secteur, appuie sur bouton power 15s et relache.
puis rebranche et démarre.
fais un bios default, une MAJ du bios et test.
si tjs probleme, test avec une autre autre CG.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:39:56
le vidage alim ne change rien
, bios à jour.
peut etre la CG, mais comme une fois lancée elle tourne nickel...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:41:15
Tu as reliés TOUS les connecteurs PCI-E à la carte ?
Une réponse ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:43:13
| Lasek a écrit : |
C'est peut-être simplement le ventilo de la CG qui déconne et qui as du mal à démarré.
Perso, je commencerait par le changé, et le relié directement sur l'alim. ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 02:04:05
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 09:50:59
| Lasek a écrit : une CG démarre pas sans ventilo?? |
Généralement si, mais si le ventilo ne tourne pas depuis longtemps, ça à pu endommagé le GPU...
+1 avec NeiyroGeeKed
Vérifie que tout les connecteur PCI-E nécessaires sont bien connectés sur la la CG
Sinon, ça peut aussi éventuellement venir d'un défaut de l'alimentation...
| Lasek a écrit : |
Y'a pas 36 solutions, il faut avoir des composants de test, ou s'en faire prêter...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:02:53
ouais j'ai bien les 2PCI-E branchés. bon je n'ai plus qu'à trouver une CG pour tester
merki
Marsh Posté le 22-10-2010 à 11:07:01
hello,
souci très très ennuyeux: mon pc démarre une fois sur 10;
symptomes:
après ouverture je me suis rendu compte que si je laisse l'alim ON et tente de booter, le ventilo de la CG ne démarre pas, du coup les DD démarrent mais pas d'affichage.
il faut que je coupe l'alim pendant une dizaine de minutes si je veux espérer qu'il démarre. à ce moment là, la CG démarre, et une fois lancé je n'ai jamais eu aucun soucis.
de plus en plus, récemment, cette solution ne marche plus, c'est au petit bonheur la chance, mais bon faire des ONOFF endommage toute ma cfg..
j'ai fait CMOS, enlevé RAM DD tout quoi, et le problème est le même, pas d'affichage.
que faire (à part ne jamais l'éteindre ^^), comment savoir si c'est alim/CM/CG sans avoir d'autres pièces à dispo??
thanks for your 2 cts
EDIT: je viens de me rendre comre que j'ai oublié le plus important
P5B DLX
e6600
4*1go ram Corsair XMS2
GTX260
2*F3 500go en RAIDO
OCZ stealth machin 600 ou 700W
Message édité par Lasek le 22-10-2010 à 11:12:38
