Conseil pour achat Carte Acquisition video ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:07:53
| razmoket a écrit a écrit : Que conseillez vous pour faire de l'aquisition avec un camescope. Prix de 500 à 1000 F. Config: Abit KR7A, XP1800, 512ddr, gf4ti4400, ibm 60 et 30, live5.1, Win XP Que choisir pour perf, compatibilité, win XP ??? Merci d'avance... |
Numérique ou ANALogique ?!?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:23:04
Salut ! Première chose : ton cam est numérique ou analogique ? Dans ce dernier cas, une carte analogique va certainement dépasser ton budget. Si tu as un petit DV : une carte firewire OHCI (utilisant les pilotes µsoft) est largement suffisante (chez grosbill tu as la carte + vidéostudio 6 + cable pour 300 F il me semble). Pour 500 F, tu as une carte firewire + un soft (vidéostudio ou vidéowave). Parfait pour commencer. Si tu veux du + sérieux, Dazzle (moi , j'ai la DV.now LE) ou Canopus font d'excellentes cartes. Perso, j'éviterais Pinnacle ! Si tu te décides pour une carte en particulier, va sur le site du constructeur pour vérifier la compatibilité matérielle de la carte et du reste de ton PC (surtout la carte mère).
A+
Marsh Posté le 11-10-2002 à 13:19:54
C'est un camescope numerique Sony.
C'est juste pour faire des montages videos et ajouter des muqique par exemple.
Que dois je prendre ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:24:16
J'ai acheté chez "Topachat" pour environ 30 ? une caret IEE 1394, de chez ENNHYA, "Digiwire" qui fonctionne très bien.
Elle est livrée en plus avec le cable (valeur 25? dans le commerce) et un logiciel d'acquisition.
Sous XP, la carte est immédiatement reconnue, et même le caméscope quand je le branche sur le câble est reconnu (en l'occurence SONY PC4E)..
Pour le logiciel, j'ai récupéré une version de Adobe Premiere, et tout marche nickel..
Voilà..si ça peut t'aider
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:26:41
C'est bien Dazzle ?
Que pensez vous de la Dazzle DV Go! ? pour 95?
Elle a l'air bien.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:33:27
Salut ! Un peu que c'est bien Dazzle. Dazzle et Canopus sont certainement les 2 boîtes spécialisées dans la vidéo les + performantes. Et bien avant Pinnacle. J'ai la DV.now LE qui te propose la carte + Fast Forward (qui permet le derushage auto avant export vers première) + Première 6 LE. Solution un peu plus performante que la DV.Go. Excellent rapport qualité prix !
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:02:01
| donvincenzo a écrit a écrit : Solution un peu plus performante que la DV.Go. Excellent rapport qualité prix ! |
La DV Go ne suffit pas pour utilisation simple ???
Ca fait quand meme 2 fois plus cher !!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:15:14
Salut ! Bien sûr que ça peut suffire mais si tu te piques au jeu du montage et que tu veux un truc un peu plus balèze, autant se préparer à une future évolution. Même si c'est cher, tu pourras acheter une MAJ de première à tarif préférentiel. Avec la DV.Go, tu as VidéoStudio et non Prem6. A toi de voir ! Tiens j'ai trouvé moins cher pour ta carte (je connais la boutique, c'est du sérieux et du pro) :
http://www.cobrason.com/pagedetail [...] &numPage=1
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:19:34
On peut faire tourner Premiere avec la DV Go ?
Elle marche avec n'importequel prog ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:28:47
La particularité de prem 6, c'est qu'elle est compatible avec les cartes firewire OHCI (pilotes de base µsoft ou TI). Mais c'est seulement à partir de cette version que ça fonctionne. Les versions précédentes ne le gérent pas. Chez Pinnacle, par ex, tu as bien souvent un pilote dédié pour la carte.
Wala
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:17:26
| donvincenzo a écrit a écrit : La particularité de prem 6, c'est qu'elle est compatible avec les cartes firewire OHCI (pilotes de base µsoft ou TI). Mais c'est seulement à partir de cette version que ça fonctionne. Les versions précédentes ne le gérent pas. Chez Pinnacle, par ex, tu as bien souvent un pilote dédié pour la carte. Wala |
J'ai pas tres bien compris. C'est a partir de prem6 que tts les cartes sont compatible ou bien a partir de la dv now que prem est compatible?
Sinon Ulead video 5 c'est pas bien?
On peut utiliser quoi exactement comme soft avec la dv Go?
Merci...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:40:49
asus pci firewire
terratec cameo xxxx
dazzle dv
ads pyro
avec le top des logiciel de montage xpress DV :réservé au averti et au PRO j'ai bien dit PRO ![]()
Marsh Posté le 12-10-2002 à 14:41:01
Salut ! Oui, c'est première 6 qui fonctionne désormais avec les cartes de base OHCI. Prem 5 ne fonctionne pas avec, par ex. Je ne connais pas bien VideoStudio 5. Il parait que c'est simple à faire fonctionner et que tu en as pour ton argent. Voilà un lien sur un très bon site de video : http://www.repaire.net/index.php
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:19:02
Etant donné que la DV.GO est une carte OHCI, prem6 marchera avec. Visiblement, comme tu as prem 6, pourquoi t'emmerder avec d'autres softs bien moins puissants. Dans ce cas, achète plutôt une carte firewire de base, ça te coutera moins cher (300F environ). Les histoires de fichiers de + de 2 Go sont liés au type de format que tu utilises. Si tu as du NTFS, aucun soucis, pas de limitation de taille de fichier. Ce n'est pas le cas du FAT. Si tu n'y es pas encore, passe en NTFS.
Bon shopping
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:52:55
C'est quoi le fast forward avec la dv now lite ?
Le premontage c'est special pour cette carte ?
A part les logiciels qu'est ce qui differencie les 2 cartes?
Quels sont les avantages de la dv now lite?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:51:14
Salut ! T'as tout capté. Fast forward est un un p'tit soft, de prémontage comme tu dis, qui te permet de faire un dérushage propre, net et rapide. C'est LE plus de cette carte. On ne parle qu'en bien du codec fast. Le pilote quoi.
L'avantage, par rapport à la DV.Go, est que la DV.now LE est livrée avec le codec fast (qui te permet donc de dérusher propre et ensuite de faire du montage plus élaboré dans première 6) alors que la DV.go est une simple carte firewire OHCI compatible avec les softs qui exploitent cette norme (c'est le cas de vidéostudio livré avec). Tu bénéficies également de mise à jour de première un peu moins cher que dans le commerce mais la version LE permet de faire beaucoup de truc déjà. Le plus de l'OHCI est que tu pourras brancher autre chose que ton DV sur ta carte, un DD, un graveur ... bref tout périph' firewire. Les cartes D'acquisition vidéo livré avec un pilote propre ne pourront recevoir qu'un DV.
Wala
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:56:05
Merci bcp.
Et sinon elle marche sous XP pro cette carte ???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:56:59
Merci bcp.
Et sinon elle marche bien sous XP pro la dvnow lite???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:21:47
Re salut ! Alors là, je n'en sais rien mais la dernière version de Fast Forward (indispensable si tu optes pour la DV.now LE) est prévue pour XP. Va voir sur leur site.
http://www.dazzle-europe.com/frm_restart.htm
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:11:50
Ca marche très bien sous XP Pro.
Mais il faut effectivement telecharger les derniers drivers avec FasForward.
Voilà. Très bonne carte cette Dv Now Lite!
Dazzle ne s'est pas fait racheter vers Noel dernier?
C'est l'époque où je l'ai acheté, elle était devenu presque introuvable. Et puis là, elle revient sur le marché apparemment.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:42:46
Config:
Merci d'avance...
