conseil 7600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:49:11
Déja, tu n'aura pas de perte énorme de perf si tu es en AGP 4x.
Donne nous le reste de ta config?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:51:39
ok merci le rest de ma config :
-768 ram
-pross 2.4GHZ
-disque dur de 80GO
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:43:35
c'est le reste de ta conf qui va limiter les perf mais tkt ca va passer sans probleme
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:53:56
je demande pas a avoir des perf de fou sinon je changerai directement de PC et en plus j'ai un écran 15" donc 1024 par 768 donc normalement sa passe mème sur du FEAR en détal moyen ou du battlefield 2 a joubliai mon alim est plus que limite 250w mais sur supply powers je tombe sur 241 w avec la 7600gt donc sa passe je pense surtout que jutilise pas tout mes port en mème temps.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:56:14
meme si tu n'utilise que 250w ton alim ne tiendra pas le coup en jeux tes perf vont s'crouler voir tu va te retrouver avec un reboot du pc, je te conseil une fortron green 400 au minimum pour pouvoir utiliser ta cg
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:58:46
le problème c'est mais enceinte qui son branché dessus donc je suis oubligé de changer de carte graphique normal + mes enceintes + alim sa va me couté cher et je travail pas en plus.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:59:41
+1 , avans j'avais une noname , 480w , mintenant un fortron 400w sa change vraiment .
Mes tension reste satble et je ne cours moin le risque d'abimer mon pc .
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:00:48
+1
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:02:17
a mais je suis en IDE , SDram , et AGP4 x c'est pas comme si jaité en DDR2 ou 1 , ou en PCIexpress, et en SATA 2
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:02:40
ca change rien du tout
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:05:32
bas la SD ram 133mhz sa consomme rien mais c'est sur que sa vas planté?? je ne suis pas riche lol
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:06:26
essaye et tu sera fixé, mais si ton plantage enmene un autre composat dans le chute c'est pas le meme tarif aprés...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:07:41
ouè ta raison att je te donne se qui est marqué sur létiquette de mon alim
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:12:42
DC output: +3.3v 20.0A(org)+5v 25.0A(red)+12v 14.0A(yel)
: +5vsb 2.0A(purp)-12v 0.4A(blue)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:15:26
dans tous les cas ton alim pour moi ne tiendra pas le coup aprés tu fais ce que tu veux
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:17:16
mais je peux en avoir pour combien 7600gt + alim + enseinte environ 200 sa fait cher
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:19:03
130 la cg, 55 l'alim, 19 les enceintes
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:20:56
je dirai plus pour la CG car je suis en AGP après je veux pas de problème de contabilité avec les prises molex sur lalim et les enceintes son je pense de mauvaise qualité a se prix non ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:22:34
les enceintes tu les branches sur une multiprise electrique, et a ce prix la tu as du logiteck si ca c'est de la mauvaise qualité c'est a toi de voir
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:24:16
oui car mais enceinte son branché sur lalim et sa sa ménerve
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:24:41
et je pense que lalim fait une peux cher une 380w sufi non
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:38:20
possible
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:51:17
C'est peut-être pas nécéssaire de sortir l'artillerie lourde en matière d'alim:
http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:18:32
Bonjour !
J'ai une petite question d'alim sur cette carte graphique !
Je viens de me l'acheter mais je n'ai pas fait attention à la prise d'alimentation. Elle n'est pas composée d'une fiche d'une ligne et 4 entrées, mais de 2 lignes de 3 entrées chacunes. Une sorte de "cube".
Or mon alim ne comporte pas d'entrées de la sorte. Elle comporte un embout "cubique" 4 sorties et non 6...
Quel type d'adaptateur me faut-il ? Ou le trouver sur internet ?
Merci d'avance ! ![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:42:55
Bon, après quelques recherches, il s'avère que l'alim de la carte est comme celle utilisée pour les cartes PCI-E.
Il ne me reste plus qu'à trouver un adaptateur
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:51:16
Il y a visiblement 2 types d'adaptateurs :
L'un utilise une broche :
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] press.html
Et l'autre 2 :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] 598007#tab
Avez-vous des avis/conseils sur la chose ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:06:06
oui moi comme je suis en AGP et qu'il délivre que 40w comparer au PCIexpress qui délivre 75w je crois
le reste doit etre fourni par une molex mais sa dépend des marque mais c'est souvent une prise 4 pin en rectangle et c'est quoi ta marque justement de ta CG ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:21:24
ah et c'est vraiment utile 512mo sur 7600gt en AGP ?????
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:45:04
Boujour a tous,
par une 7600gt mais il se passe que je suis en AGP 4x alors que la 7600gt est en AGP 8x.
je voudrai changer ma carte graphique qui est actuellement une GF4 mx 440 SE
Va t-il avoir une énorme perte de performance??
Je voudrai aussi savoir a quel prix je peux avoir une 7600gt j'ai penssé sur se site http://www.boorikoo.com/fiche_produit_idProd=6004.html mais je ne le connais pas est t-il fiable ???
Merci de votre réponse
