Problème de connection du cable d'alim PCI express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:07:39
Le PC refuse de démarrer, je pense que je dois obligatoirement brancher ce cable
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:07:57
essaye ça : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21721
source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1551_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:08:45
| nerisson a écrit : Bonjour, |
Soit ton alim a un connecteur PCI-E 2.0 8 Pins soit elle n'en a pas.
Ne pas confondre les 8 Pins +12V destinés à alimenter la carte mere avec le connecteur PCI-E 2.0 qui a aussi 8 Pins mais agencés differemment.
Dans ton cas precis il faut que tu branches 2 connecteurs 6 Pins PCI-E, ça marche et d'ailleurs c'est prévu comme ça dans le cas où les alimentations n'aient pas ce connecteur ( ce qui represente 90% des alims du marché ).
La seule chose que tu ne pourras pas faire c'est activer l'overdrive dans tes drivers.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:16:46
OK super merci, j'ai branché le cable de 6 pin dans la broche de 8 pin et ca marche.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-10-2007 à 13:59:42
Je n'arrive pas à connecter ma nouvelle carte graphique à mon alim.
Voici une photo des 2 connecteurs de la carte:
Pas de problème pour connecter le premier à 6 pin, par contre le deuxième à 8 pin ne peux pas se connecter au cable d'alim parce que les biseaux sont à des emplacements différents.
Je voudrais savoir si c'est la carte graphique ou l'alim qui est en tord
Light is right
