Problème vraiment bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 12:25:43
essaies de faire un effort pour comprendre ce qu elle dit...
si tu n entends pas le ventilo du cpu tourner mais que celui de l alim marche c est pas bon signe...
ta config?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:17:04
La voie bizarre ... c'est la carte mère qui te dit ce qui ne va pas ... donc monte le volume et écoute ...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 14:36:36
puis faut comprendre l'anglais en general ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:43:25
merci pour vos conseils, je verrai ça ce soir. Mais j'ai bien peur de ne pas réussir à comprendre ce que dit la voix robotique.
je vais aussi ouvrir l'UC pour voir le ventilo du cpu comme tu dis dave
sinon pour la config je sais plus trop exactement ce que j'ai (à part la carte mère)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:01:02
pour la voix ca doit sortir du petit beeper integré, faut reperer ou il est pour le degager un peut et ecouter, ca dit peut etre quelque chose comme "xxxx test failure" faut ecouter ce qui remplace les x
verifie aussi qu'une est cartes genre la video ne ce soit pas un peut deboiter, des fois faut les renfoncer bien a fond
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:05:42
Mouais laisse tomber la voix, le seul truc que ça t'indique au moins c'est que la cm est alimentée. Fais un clear cmos, débranches tous les truc inutiles sur la cm (lecteur, graveur, carte son, periph en USB....) et démarres. Si c'est toujours pareil essaies de démarrer avec 1 barrette de ram puis avec l'autre.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:25:01
merci bien pour ces conseils
oui vu le probleme j'ai déjà pensé que ça pouvait etre la ram (je crois que j'ai malheureusement qu'une seule barette). je m'occupe de ça dès que je rentre
PS : les disc durs ont ils besoin de ram pour fonctionner ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:32:22
| nicotam a écrit : merci bien pour ces conseils |
Euh ...
, ton disque dur n'a pas besoin de RAM pour fonctionner ... mais si tu n'as pas de RAM ta carte mère n'ira pas plus loin après le boot et tu n'auras pas du tout de démarrage de ton système d'exploitation ....
Marsh Posté le 05-10-2007 à 16:59:07
donc il y a une certaine probabilité que le problème vienne de la ram. meme si je vois pas comment elle a pu cramer vu que je n'ai pas utiliser de logiciel demandant beaucoup de ressource depuis assez longtemps (mon ordi s'est arreté de fonctionner du jour au lendemain, il n'y a pas vraiment eu de plantage)
ps : sinon depuis pas mal de temps mon ordi avait un ptit probleme assez original : je ne pouvais pas le démarrer si je n'attendais pas une vingtaine de minutes si j'avais eu le malheur de le débrancher - donc je le laissais tout le temps branché sur le secteur)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:26:29
j'viens de rentrer : donc tous les ventilo fonctionnent, la voix est définitivement incompréhensible, et quand je retire la ram je ne peux plus du tout allumer la machine ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:35:25
ça fait comme si l'ordi était débranché (sauf qu'il y a le voyant de la carte mère allumé), il ne se passe absolument rien (pas de bip donc)
edit : et je n'ai qu'une barrette de mémoire hélas
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:53:29
erk :S damned :S vé donc devoir me racheter une asus alors
(et un processeur aussi?).
(au fait la voix venait des enceintes et non du speaker ;-))
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:38:33
je suis en train de me dire : est-ce que mon problème peut seulement venir d'une alim défectueuse qui était en train de mourir ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:49:01
Essaye deja de nous donner ta config au max de ce que tu as comme infos on y verras peut etre plus clair car j'ai un pote qui à une mobo qui ne bip pas pour quoi que ce soit donc on ne sais jamais si tu as la mm que lui c'est possible malgré que je ne me rappelle plus la qu'elle c'est
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:07:21
Peux-tu enregistrer le son du haut-parleur et l'envoyer par e-mail ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:20:07
Elle est bonne
voici un secret
5 mn avant sa mort elle vivait encore
Marsh Posté le 05-10-2007 à 12:21:08
Depuis ce matin mon PC ne fonctionne plus (alors qu'il fonctionnait très bien depuis longtemps)
Quand je l'allume il ne se passe presque rien : rien à l'écran, pas de bruit de disque dur, juste les voyants des lecteurs cd s'allument, mais le plus bizarre c'est que j'entends un voix bizarre dans mes enceintes qui répètent inlassablement une mini phrase incompréhensible.
PS : Ma carte mère est une Asus P4 C800 deluxe
quelqu'un saurait-il d'où ça vient ? (problème d'alim? de carte mère? ou un virus?)
Merci pour vos réponses
