Connecter 7800GTX à TV LCD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 22:44:35
tu rapproches la télé alors... ![]()
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:28:13
t'achètes un cable s-video de 20m et ça roule, aucun problème
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:49:59
Merci ANViL de relever le niveau du post
Donc pour toi la solution "qualité" ne passe pas par le connecteur HDMI?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:15:33
Surtout pas de s-video, la qualité sera pourrave !
Achete un adaptateur dvi/hdmi et un cable hdmi de 20m
Mais il faudra bien compter une 100aine d'euro pour le tout
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:52:41
Jovial....j'ai justement proposé le S-Video pour éviter d'avoir à débourser un max pour pouvoir afficher sur une télé.
La qualité S-Video est loin d'être pourrave (ce n'est pas du RCA), et l'aténuation de signal sera correcte.
Un bon cable S-video de 20m coûte dans les 50€.
Alors évidemment s'il veut le top, il peut se payer un convertisseur DVI-HDMI + un cable HDMI-HDMI de 20m, mais ça coûtera le double.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:54:17
je plussoie pour le S-Video, mais tu n'auras pas le son de transmi ![]()
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:34:13
Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la transmission vidéo est meilleure par un câble HDMI?
Ce que vous voulez dire c'est que le surplus en coût du HDMI par rapport au S-Vid ne vaut pas le coup par rapport au gain de qualité?
Si j'ai bien compris et que c'est bien celà que vous tous dites, que pensez-vous de ce câble DVI-HDMI à 38$ soit 27€ livré chez soi?
Cela ne met pas tout le monde d'accord?
Maintenant dans le cas où j'ai mal compris (c'est à dire que la transmission vidéo est meilleure avec un câble S-Vid, voire même identique), avez-vous une expérience vécue permettant d'affirmer qu'il n'y a pas énormément de perte sur une longueur de câble de 20m?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:35:23
la sortie télé des cartes vidéo, c'est pas terrible, avec le svidéo on est souvent emmerdé en plus (image noir et blanc ou couleur avec parasites)
câble trouvé à 60€ http://www.priceminister.com/offer [...] Video.html (je pensais qu'il yaurait moyen d'avoir moins cher
), pour l'adaptateur DVI/HDMI c'est négligeable.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:45:36
Merci Blazkowicz, mais que penses-tu de mon lien à 27€ frais de port in? C'est parce que le lien n'est pas en clair qu'on ne pense pas à cliquer dessus? Alors le voici en clair:
http://cgi.ebay.com/24-1-Pin-DVI-H [...] 240%3A1318
...en plus pas besoin d'adaptateur puisqu'il s'agit d'un DVI-HDMI.
J'aimerai bien votre avis avant d'acheter, svp.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:56:57
salut,
je connais bien le problème, je déporte mes pc de 5, 15, 20 m des lieux d'utilisation. c'est un bonheur, dans un bureau, une chambre ou un salon.
en gros, si tu ne veux pas perdre de l'argent, oublie les conseils donnés ici plus haut
d'abord, quelle est la résolution dont on parle ?
- le svideo : là, j'avoue ne pas avoir suivi les évolutions, le svideo standard ne peut afficher que de la basse résolution (480i ou 576i), maintenant pour les normes hdtv les évolutions ont dû combler les lacunes, à voir.
- le cable dvi (comme proposé dans ton dernier post) ne peut pas excéder 5m sans booster/répéteur. Évidemment, si tu prends un câble de 50 pieds il te faut un booster certifié 50 pieds et vérifier si la bande passante (fonction de la longueur) correspond à la résolution et la profondeur de couleurs que tu souhaites.
- les câbles hdmi peuvent parfois dépasser 5m sans booster, peut-être 10m mais avec du matos adhoc. Donc, dans ton cas, il faudra quand même un booster.
- il y a les solutions "extender", vga/hdmi/dvi sur rj45 cat5e ou 6. pex les solution dvi de chez gefen.
- il y a les solution carte graphique sur usb2 (pex chez tritton, dvi 1680 32bit ou 1920 16bit)
après ça, il te faut déporter les entrées et sorties : souris, clavier, télécommande usb, gamepad, son/spdif, ...). pour 20m je te conseille 3 allonges 5m avec répéteurs (va voir chez ldlc, TU2-EX5) puis une cable usb AB de 5m pour le hub usb. (la norme usb ne permet de cascader que 5 hub, et les répéteurs sont vus comme des hub)
pour le son, je préfère les cartes son externes usb plutôt que les allonges de cables, parce que le cable usb est déjà en place, ça permet de se passer d'allonge spdif, ça permet de séparer les sons windows suivant les softs, ..
toi t'es en dvi depuis la cg donc même en hdmi t'auras pas de possibilité d'y faire passer le son, sauf en achetant un convertisseur assez cher.
ps : le plus simple pour le déport c'est le vga, les câbles blindés sont bien efficaces sur les longueurs non standards. perso, le max que j'ai déjà testé c'est du 1680 sur un câble 20m pour un tft bureau, je ne sais pas ce que ça donne en 1920 mais à mon avis pour une télé c'est juste acceptable (vidéo, jeux). mais bon comme ta télé n'a pas de vga in (quelle honte, ils abusent), soit on oublie soit on prend un convertisseur vga/dvi/hdmi en bout de chaine mais bon c'est moins propre que les solutions 100% digitales citées plus haut.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:21:15
Merci pour tes explications si complètes, mais ouille ouille ouille, tu me parles de solutions à 500€ là!!! Je me doute qu'à ce prix là l'image peut être belle!
Loin de moi l'idée de remettre ta parole en doute, mais comment être sûr qu'un câble DVI ou HDMI ne peut pas excèder 5 à 10m sans "booster"? Comment expliquer tous ceux qui sont en vente sans mentionner l'implication d'équipement supplémentaire?
Une idée qui me vient dis-donc: quand un videoprojecteur est installé au plafond d'une salle des fêtes par exemple, quel type de cordon est utilisé? (en effet la qualité doit être au rendez-vous pour être projetée sur un écran géant, non?)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:41:33
je dirais 200 euros pour le booster + le câble (deux câbles en fait, un petit avant le booster et le grand après)
pour les normes dvi et hdmi au niveau des longueurs, consultent les articles wikipedia, ça devrait rejoindre ce que je dis.
pour l'usb ça coute en gros 50 euros de câbles + un hub, la carte son entre 30 et 50 suivant le modèle. je ne vois pas comment faire autrement, à part courir au pc pour lancer ses films, mettre sur pause, changer le volume, changer de chaine, ...
. Il y a bien des télécommandes rf efficaces mais à 20m avec murs et dalles il faudra en trouver une plus qu'excellente pour que ça passe
sinon, tu n'as pas répondu, quelle résolution ?
| Citation : Une idée qui me vient dis-donc: quand un videoprojecteur est installé au plafond d'une salle des fêtes par exemple, quel type de cordon est utilisé? (en effet la qualité doit être au rendez-vous pour être projetée sur un écran géant, non?) |
je dirais que la généralité de ces écrans est en basse résolution sur câble vga blindé (perso, j'ai déjà utilisé un tel montage à 30m). sinon pour les modèles hautes résolution en digital, sur des modèles entre 1500 et 4000 euros, j'imagine mal le monteur proposer de la connectique à 70euros les 30 mètres.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:20:06
| chcat a écrit : Merci pour tes explications si complètes, mais ouille ouille ouille, tu me parles de solutions à 500€ là |
il est clair que ce genre de montage coûte, qu'il est difficile de faire bon marché et que l'on est jamais assez renseigné avant d'acheter.
mais c'est un choix. Souvent, les gens se satisferont d'un hd multimedia supplémentaire mais dans le cas d'achat de câbles et de boitier répéteur/booster, il faut le voir comme un investissement : un seul pc à faire évoluer au fil des années, moins de consommation, grosses perfs 3D possibles, pas de bruit, etc.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 08:22:00
| c_planet a écrit : sinon, tu n'as pas répondu, quelle résolution ? |
Ma TV est un LCD de 97cm de diagonale en HD ready (pas full HD).
Je comprends bien ton calcul et le fait que tu considères cette dépense comme un investissement, mais malheureusement j'ai pas du tout ce budget là.
Petite précision: les 20m se justifient par le fait que je descends en cave pour remonter sous la TV, sinon la distance réelle à travers les murs est 10m.
Tu m'as conseillé de me réfèrer à Wikipédia et voici ce que j'ai trouvé pour DVI:
"les pertes et les parasites lors du transfert par le câble occasionné par le VGA. L'interface DVI permet d'éviter toutes ces pertes."
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:56:16
salut,
je me doute que ton montage est justifié, no souci.
si tu ne comprends pas ma réflexion sur l'investissement, je peux par exemple t'expliquer mon montage, avec un serveur et des câbles adhoc je remplace le pc du salon, celui de la chambre et celui du local de répet (et en plus je peux revendre le moniteur du serveur)
pour la phrase qui compare vga et dvi, ça ne parle pas du tout des longueurs atypiques mais de la qualité du signal pour une utilisation normal (2m de câble). bref ça raconte que le digital est moins sujet au parasitage magnétique que le digital, ce qui n'empeche pas qu'en analogique ça revient moins cher de passer sur de très grande distance qu'avec du digital (mais il y aura plus de perte)
si tu as un peu de temps je veux bien te trouver les articles qui mettent en garde sur les longueurs maximales ou des sites de vendeurs qui proposent des cable dvi 20m en spécifiant bien que la norme dvi réclame un booster pour les utiliser.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 14:19:01
| chcat a écrit : |
pas de full hd, pas de 3d... moi je partirais sur ceci :
http://www.buy.com/prod/tritton-tr [...] 52565.html
http://www.trittontechnologies.com [...] IUV200.htm
avec une petite carte son usb, il n'y a qu'un seul câble à tirer, celui des répéteurs usb 2.0.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:34:10
Je te remercie et retiens ta solution (mais qui nécessite tout de même 1 carte vidéo USB + 4 rallonges USB de 5m + 3 HUB USB + 1 adaptateur dvi/hdmi + 1 câble HDMI). Je comprends aussi l'avantage (en rajoutant un 4ème HUB) de pouvoir connecter souris et clavier, mais coté budget... ça coince.
Maintenant si quelqu'un connait une solution moins onéreuse où a déjà tenté l'expérience d'un câble très long (Exemple S-Video), merci de poster.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:07:39
et passer par un réseau c'est pas possible ? c'est quand même le moins cher pour faire de la distance.
Si c'est un signal numérique ça doit pouvoir passer par de l'Ethernet et être transformé après. Je dis ça comme ça, j'm'y connais pas vraiment, mais free utilise ça pour relier les 2 freebox HD celle de la télé et du pc.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 02:44:03
Tu peux faire un tour par la, c'est le forum de home cinema le plus connu.T'as une section pc
http://www.homecinema-fr.com/forum/
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:39:21
moi je pense que la solution la moins cher et la plus simple serrait le câble dvi > hdmi pour la vidéo et des RCA pour l'audio
mais si comme le dit "c_planet" il faut un booster sa va augmenter le cout
J'ai déjà vu des connecteur d'antenne passant par Ethernet, donc d'un coter un câble Ethernet et de l'autre un port antenne TV, apres faudrait trouver un convertisseur de signale
Sinon avec une carte TV tuner par ex, tu prend juste la sortie pour diffuser ton affichage du pc
mais je sais pas si c'est possible, après reste a switcher les entrer d'antenne
ce ne sont que des idée, n'ayant pas de carte TV j'ai aucune idée si sa fonctionne
Marsh Posté le 29-12-2008 à 12:56:21
t'es chez quel FAI ? si t'es chez free demande la freebox HD
Marsh Posté le 29-12-2008 à 13:51:44
J'ai la Freebox HD que ma femme a kidnappé dès son arrivée pour la TV de la cuisine (aucune antenne) pendant que la TV du salon était connectée à l'antenne TNT du toit.
Maintenant un 2ème boîtier Freebox c'est je ne sais plus quelle somme en location (et j'aime pas l'idée de la loc!)
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:50:30
je pense que tu n'arriveras pas, dans ton budget, à faire un montage image/son/input à 20m pour controler tes chaines pc depuis la tv. Même avec une solution réseau streaming les premiers prix hd multimedia/htpc ne pourront pas le faire.
un boitier supplémentaire de ton fai sera surement plus envisageable, suivants les conditions de prix évidemment.
sinon comme promis, voici qques articles qui traitent de la limite des 5m en digital de tes sorties dvi :
la théorie : http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html
les sites de vente qui mettent en garde contre les limites des longueurs :
http://www.touslescables.com/dvi-p [...] -1125.html
http://www.l-com.com/content/FAQ.a [...] AQ&ID=4836
bref en dvi :
5m : ok, montage optimum.
5-10m : peut marcher dans certains cas, avec du matériel de premier choix.
au-delà de 12m : quasiment impossible sans booster.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 22:13:54
En tout cas les réponses de c_planet sont toujours hyper complètes... chapeau
Et comme le suggérait Bizounours, que pensez-vous de ça:
http://cgi.ebay.com/HDMI-AV-Extrem [...] 240%3A1318
Marsh Posté le 29-12-2008 à 22:34:08
Bonsoir.
Tu a pensé au CPL couplée à une petite divx box (à pas chère en occas)?
Ce n'est pas forcément la solution la plus économique, mais tu pourras avoir ton pc près de la télé, tout en bénéficiant du net (et donc de ta TV si j'ai bien tout compris) et donc pouvoir changer de chaine facilement ainsi que surfer si besoin.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:05:11
tout d'abord j'ai cherché en vain un topic unique sur la 7800GTX (ai-je bien les yeux en face des trous?)
Alors, je cherche la meilleure solution pour connecter ma Gigabyte 7800GTX (sorties: 2DVI, Chinch, svid) à ma TV LCD diagolale 97cm (entrées: péritel, chinch, svid, et HDMI).
La grosse contrainte est que 20m séparent mon PC de ma TV.
Recevant des chaînes de TV par l'intermédière de mon FAI, quelle serait la meilleure soluce pour avoir une image de qualité, svp?
Merci d'avance.
Eric
Message édité par chcat le 24-12-2008 à 11:05:42
