Problème format image sur TV branchée sur PC de salon [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:29:11
tu as essaie de regler l ecran via les pilotes, le resserer un peu?
sinon le refresh de l ecran?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:31:51
Avec les pilotes, je ne peux que monter, descendre, décaler à gauche, à droite, ou retourner l'image, mais pas la tasser
(Et ce même avec mon PC principal sur mon écran de PC...)
Pour le refresh de l'écran j'ai trouvé ça :
Résolution max. informatiques
- 640 x 480 @ 60, 67, 72, 75 Hz
- 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
- 720 x 400 @ 70 Hz
Résolution max. vidéo
- 640 x 480i @ 1Fh
- 640 x 480p @ 2Fh
- 720 x 576i @ 1Fh
- 720 x 576p @ 2Fh
- 1280 x 720p @ 3Fh
- 1920 x 1080i @ 2Fh
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:27:32
Comment faire ?
Et l'écran est bien détecté...
Je vois même son nom exact.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 08:37:15
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 13:44:30
ReplyMarsh Posté le 24-12-2008 à 17:04:40
ReplyMarsh Posté le 24-12-2008 à 17:07:19
Non, je n'ai rien dit, tu n'as pas d'entrée vga sur cette tv.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 17:07:59
Il n'y a pas de port VGA sur la TV, que du HDMI ![]()
Edit : ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 17:29:01
c'est l'ecran secondaire qu'il faut configuré dans parametre affichage
l'ecran principale correspond a celui branché en vga
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:01:29
Je n'ai qu'un écran principal et aucun secondaire ![[:fredoloco] [:fredoloco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fredoloco.gif)
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:02:53
| Flo7516 a écrit : Je n'ai qu'un écran principal et aucun secondaire |
dans parametres d'affichage tu as ecran 1 et ecran2
ecran2 correspond au connecteur svhs ou hdmi
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:21:26
Ok alors je verrai, merci
Mais si je n'ai pas sélectionné le bon écran comme tu le suppose, pourquoi la résolution change à l'écran lorsque je la change dans les drivers ? ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:31:27
| Flo7516 a écrit : Ok alors je verrai, merci |
parce que tu es en mode clone
il ya une option "etendre bureau windows a ce moniteur" dans parametres affichage qu'il faut cocher
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:33:27
J'ai pourtant bien l'impression que je n'ai qu'un seul moniteur principal, et que je ne peux rien configurer pour un "second moniteur".
Un seul moniteur est connecté au PC, la TV HDMI qu iest reconnue comme le serait un écran de PC standart.
Mais je vérifierai quand même ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:56:42
| Flo7516 a écrit : J'ai pourtant bien l'impression que je n'ai qu'un seul moniteur principal, et que je ne peux rien configurer pour un "second moniteur". |
dans le gestionnaire de peripheriques;dans l'onglet carte graphique,tu as deux entrees dont une se termine par secondary
edit: je viens de voir que ta cm a un chipset graphique integré
moi je parlais de carte graphique en pciexpress
et ce n'est pas pareil
Marsh Posté le 25-12-2008 à 10:14:14
Ah bon ![]()
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:44:15
ReplyMarsh Posté le 26-12-2008 à 18:52:29
tu n'as pas une option scaling dans le driver graphique
ta tv fait de upscaling http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 383838.htm
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:55:39
Je ne pense pas, ça se trouverait où ?
Tu en as une ? (Si tu as une CG Nvidia) ![]()
Marsh Posté le 26-12-2008 à 19:22:59
Problème résolu
Il faut choisir les parametres du cable de connexion, et ensuite une autre option apparait : Redimensionner le bureau TVHD.
La je peux régler l'image en hauteur et largeur (l'écraser ou l'étirer).
Merci beaucoup ! ![]()
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:24:54
Je dispose d'un PC de salon branché par HDMI sur une TV ...
PC :
- Boîtier Fusion Opera Black + Alim 500W
- Carte mère Abit I-N73HD
- Intel Processeur Core 2 Duo E5200
- Kingston Kit DDR2 2 Go 1066MHz
- Samsung 250 Go 16 Mo
- Samsung Graveur DVD 22x SATA
TV :
Philips 32PF5521D => http://www.lcd-compare.com/televis [...] F5521D.htm
Et le PC détecte que la résolution native de mon écran est 1024*768.
Quand je sélectionne cette résolution, j'ai bien toute l'image, bien cadrée au mm près, mais écrasée (normal ce n'est pas une résolution 16:9).
Je peux sélectionner du 1280*720, 1366*768, 1920*1200, toutes ces résolutions offrent une image bien proportionnée mais l'image "dépasse de l'écran" (la proportion d'image coupée reste la même quelques soient ces résolutions), je ne vois qu'un bout de barre des taches, je ne vois pas ma souris quand je la colle à droite de mon écran, pareil à gauche, et si je mets une icône du bureau tout en haut je ne voit que son bas.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ...
Message édité par Flo7516 le 26-12-2008 à 19:45:30
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
