Conflit de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:23:09
Essaie de mettre le bios de ta cm a jour...
Sinon, il existe une option dans le bios Attrib IRQ to AGP/VGA un truc comme ca...
Peut etre que c'est ca...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:36:10
Pour info, j'ai testé ma carte graphique sur un autre pc: elle fonctionne à merveille. Elle est donc hors de cause.
Dans le Bios, je n'ai encore rien modifié.
Est-ce qu'une réinstallation de windows changerai quelque chose à votre avis ?
Cordialement.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:41:32
Procède par étapes :
1/ tu désinstalles ta PC TV (dans le gestionnaire de périph)
2/ tu éteinds et tu l'enlèves.
3/ Tu redémarres et tu t'arrêtes au bios.
4/ Tu actives "assign IRQ to VGA" comme te l'a conseillé squadra_hf
5/ Tu rebootes et tu arrives dans Windows
6/ Tu vérifies que tu peux correctement paramétrer ta carte vidéo sinon, tu la supprimes via le gestionnaire de périph et tu redémarres l'ordi puis réinistallation des drivers.
7/ Quand ta carte vidéo est bien paramétrée et fonctionnelle, tu éteins et tu réinstalles la PCTV.
8/ Tu reinstalles les drivers de la PC TV
Dans le bios, désactive l'option "fastWrite" au cas où
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:12:17
Bonjour à tous et à chacun.
Tout dabord, ma config (qui date de Noël 2000 mais que jai fait évoluer) :
Pentium III à 866 Mhz,
512 Mo de Sdram,
DD de 80 GO 7200 t/mn + 8 Mo de cache,
Carte mère MSI avec AGP 4X
Carte graphique AGP NVIDIA Geforce 2MX avec 32 Mo (ancienne carte).
Carte PCI Pinnacle PCTV
Carte PCI Belkin USB2 et Firewire
Carte PCI Modem
Windows ME
Ma nouvelle carte Graphique est une GeForce FX 5600 XT - 128 Mo - TV et DVI, AGP 8X, de marque Galaxy/Zeus à 95 sur RueduC com.
Mais voilà, jai un sérieux problème de conflit entre cette carte et une « carte dextension pour BIOS ACPI » en ce qui concerne les ressources de plage mémoire à utiliser.
Lorsque je vais dans « propriété système », jai un point dexclamation sur fond jaune devant la ligne de la carte graphique.
Si je rentre dans les propriétés du périphérique, dans longlet « Général », jai un message qui précise « ce périphérique ne trouve pas de ressources Plage mémoire libres à utiliser (code 12). Pour utiliser ce périphérique vous devez en désactiver un autre qui utilise les ressources nécessaires ».
Ensuite, dans longlet « Ressources », lorsque je décoche « utiliser les paramètres automatiques », je nai pas dautre choix que « Configuration de base 0000 » et quand je clique sur « modifier les paramètres » un message minforme que je ne puis les modifier
Pour linstant, mon affichage est donc en 16 couleurs et en 640X480, cest un peu juste tout de même
Avez-vous des solutions sil vous plait ? Un grand merci par avance.
Cordialement.
PS : jai mis à jour le driver de la carte, jai réinstallé lancienne carte (avec succès) puis la nouvelle (sans succès), jai retiré puis réinstallé mes cartes PCI sans succès
