Configuration carte graphique Nvidia
Configuration carte graphique Nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2012 à 13:27:46
Bonjours
J'ai une 560ti 448 core et dans le panneaux de commande Nvidia dans information système il y a marqué :
Mémoire graphique disponible total : 4094 Mo
Mémoire vidéo dédiée : 1279 Mo de GDDR5
Je voudrais savoir si on peut mettre plus de mémoire vidéo dédiée.
Je voudrais savoir aussi c'est quoi le mieux pour les jeux entre 8x et 32x CSAA.
Et pour finir si il fallait activer ou désactiver l'anticrénelage -FXAA (pour la meilleur qualité).
J'ai chercher sur internet mais j'ai pas trouver excuser mois si sa déjà été demander.
Merci de vos réponses.  :)
Marsh Posté le 15-06-2012 à 14:05:46
Quand je dit x8 je veut dire MSAA x8
Marsh Posté le 15-06-2012 à 15:45:36
Tu ne peux pas mettre plus de mémoire dédiée, c'est celle sur la carte, c'est figé.
Le FSAA est un antialiasing rapide mais moyen en qualité. Il est à utiliser si ton jeu rame avec les autres (et dans ce cas, faut penser à désactiver ceux du jeu si c'est pas fait tout seul).
Le 32x est mieux que le 8x mais plus couteux en performance, donc ca dépend de ce que tu appelles mieux, plus rapide ou plus beau.
Message édité par darkstalker le 15-06-2012 à 15:45:49
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 15-06-2012 à 15:59:58
Merci darkstalker pour tes réponses
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:05:38
Sinon j'ai pas très bien compris comment faire pour que se soit le panneau de commande Nvidia qui prenne en charge la configuration de l'anticrénelage et pas le logiciel (jeux).
Par exemple si dans le panneau de commande Nvidia j'ai choisi 32x mais dans les options du jeux c'est du 4x alors mon jeux sera en 4x ou 32x
