mise a niveau carte graphique
mise a niveau carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:13:15
bonjour a tous
je voudrais faire une mise a niveau de ma carte graphique un peut vieillotte (256mo)
mais voilà les cartes graphique c'est mon point faible en informatique car entre les DDR2 DRR3 GDR2 GDR3 etc etc
 j'avoue être quelques peut perdu,j'ai donc besoin de vos lumières
pour commencé voici ma carte mère http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] lc=en#N142
j'aimerais passé a 1024 mo ....pour info je ne joue pas aux jeux je fait quelques fois des vidéo
Merci   salutation
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:30:34
La mémoire est un mauvais indicateur des performances d'une carte graphique.
Dis nous plutôt quelle puce est sur ta carte graphique actuelle( radeon xxx, geforce xxx), combien tu as de budget et quelles sont tes utilisations.
Ton PC commence à dater. Il faut aussi que l'on connaisse ton modèle de processeur.
Message édité par Lodeno le 14-06-2012 à 12:34:48
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:47:28
La marque et la puissance du bloc d'alimentation seraient également un plus.
Pour connaître ta config, tu peux te rendre sur le site de Ma-config.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:14:31
Windows 7 Edition Intégrale (x64)  Service Pack 1
Note Générale 3.6 (Processeur: 5.3, Mémoire vive: 5.4, Graphiques: 3.7, Graphiques de jeu: 3.6, Disque dur principal: 5.8 )
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTek Computer INC. Basswood 1.05
Bios: Phoenix Technologies, LTD 3.08 09/18/2006 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: Intel P965/G965
Southbridge: Intel 82801HH (ICH8DH)
Processeur
Intel Core 2 Duo E6400 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2133 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 7500 LE (G72,,256 Mo)
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:16:14
Mon budget et a l'economie
Mon utilisation sera multimedia quelques videos avec pinnacle studio
Message édité par p@sc@l59 le 15-06-2012 à 10:57:07
Marsh Posté le 14-06-2012 à 15:35:30
Hello, avec ce type de proc pas la peine de prendre une carte hdg, a l economie une Amd 6850 serait deja tres bien, et apres tout depend de ton alim comme citer plus haut !
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0020r.html
Message édité par chriskenoby le 14-06-2012 à 15:37:02
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:12:11
Avec mon boitier je ne sais pas si j'ai assez de place ....vu la carte graphique elle semble  prendre la place pour 2 (sauf erreur)
Message édité par p@sc@l59 le 14-06-2012 à 18:13:00
Marsh Posté le 15-06-2012 à 10:51:58
chriskenoby cette graphique n'est-elle pas trop grosse par rapport a ce que je veut faire ?
sachant que je ne suis pas joueur ...je fait juste des videos avec  pinnacle studio 15
Pinnacle studio ==> Configuration graphique requis -Carte graphique compatible DirectX® 9 ou 10 avec 64 Mo (128 Mo ou supérieur recommandé)
   -256 Mo de mémoire requis pour les formats HD et AVCHD*
Message édité par p@sc@l59 le 15-06-2012 à 10:57:49
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:03:51
Ton boitier est-il un grand modèle, as-tu de la place sous ta carte mère ?
Combien de temps compte tu garder ton pc ?
Message édité par Halfa le 15-06-2012 à 11:04:28
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:05:40
Ben ... Si tu ne joue pas, pourquoi vouloir changer de CG ? Celle-que tu as actuellement ne te permet pas d'utiliser ton logiciel ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:09:21
Halfa je pense que Oui reste pour moi a verifié
Ma carte graphique et une 256 Mo selon vous c'est un peut juste ou non ?
Message édité par p@sc@l59 le 15-06-2012 à 11:10:35
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:11:11
Au vue des performances de ta carte et de sa date de sortie (2006), je pense que n'importe quel carte bas de gamme (~50€) devrais faire l'affaire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00114723.html, voir un peut mieux si tu as les moyens).
En attendant, rien ne t'empêche de tester Pinnacle sur ton PC actuel et d'envisager en conséquence (en théorie ça devrais passer).
Message édité par Halfa le 15-06-2012 à 11:16:30
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:17:32
oki merci a vous pour l'info je vais plutot aller vers cette solution
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:13:19
120e pour quelqu'un qui ne joue pas, c'est moche.  :non:
@p@sc@l59  une radeon série 66xx ou 65xx sera largement suffisant pour ton utilisation.
Message édité par vendal le 15-06-2012 à 12:15:22
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:23:04
Merci beaucoup Vendal
Message édité par p@sc@l59 le 15-06-2012 à 12:23:18
Marsh Posté le 15-06-2012 à 13:29:08
ben ouaih tu as raison, mais j ai juste vu la demande d upgrade de la CG et sont antiques 7500LE.......pas vu qu il ne jouais pas, mais a partir de là on ce demande meme pourquoi un upgrade !  :whistle:
Marsh Posté le 17-06-2012 à 23:21:40
il ne faut etre mauvais joueur Chriskenoby faut juste prendre le temps de bien lire mon ami....
Et puis tu le reconnait toi meme CG antique voilà pourquoi je souhaite  faire une mise a niveau...c'est  la reponse a ton pourquoi ?
