Concernant le SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:05:55
Oui tu peux changer de marque tant que tu as une GTX 780 3Go avec, au mieux, les mêmes fréquences. Sinon ce qu'il te faudra pour un SLI c'est une carte mère et une alimentation compatible et un pont SLI ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:11:36
| DarkHorse a écrit : Salut, |
Salut merci de ta réponse. Si les fréquences sont différentes, je dois les alignées en overclockant la plus faible ou je peux tout simplement brancher comme ça et laisser couler ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:27:03
les fréquences des deux s’aligneront sur la plus faible comme pour la ram, donc c'est mieux de prendre avec la même fréquence
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:36:15
| palmout a écrit : les fréquences des deux s’aligneront sur la plus faible comme pour la ram, donc c'est mieux de prendre avec la même fréquence |
Je peux pas overclocker la plus faible a la fréquence de la plus forte pour qu'elles s'alignent sur la plus forte ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:25:41
| BeberMachete a écrit : |
Si
Marsh Posté le 18-01-2015 à 09:21:48
Je dispose d'une carte graphique ZOTAC GTX 780 3go OC et je souhaiterai passer en SLI mais mon problème est que je ne réussis pas à trouver une deuxième zotac. Ma question est alors : Est ce que je peux mettre en SLI deux CG de même chipset mais de marque différente ? Si je trouve une autre GTX 780 3go OC d'une marque différente que zotac, puis-je la mettre en SLI avec celle que j'ai déjà ? Si oui, y a til des choses à faire avant de combiner les deux ?
Merci d'avance!
