Compatibilité terminal canalsat/carte tuner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 22:55:34
il te faut une carte tele numerique
c'est cher, les prix commencent a 80? jusqu'a 230?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 22:58:32
comme tu t'en doutes, si tu prends direct le câble d'antenne, le signal ne sera pas décodé.
Faut plutot prendre une sortie video du démodulateur (péritel qui va a ta TV).
Pour la rubrique, dans "video & son", c'eut été plus adapté.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 02:48:34
Faudrait vérifier si tu peux mettre deux tuners sur la meme parabole (le démo off et une carte tuner). Dans ce cas, tu peux prendre un carte type Hauppauge Nexus DVB-s. Si ce n'est pas le cas, prends un tuner tv analogique ou une carte graphique ViVo, que tu utiliseras pour aquiérir le signal vidéo du démo. Dans cette configuration, la meme chaine sera regardée en meme temps.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:29:30
comment je fais pour savoir si je peux mettre deux tuners sur la meme parabole ??
et aussi sais-tu si le signal d'antenne en sortie du démo est décodé ou alors c'est le meme signal qu'à l'entrée (non décodé) ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 16:38:09
sur le site www.micromanie.fr il y'a une carte DVB, gerant le double téte, a 70?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 22:12:06
salut
je sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique ou pas ?! m'en veuillez pas !
j'ai chez moi canalsat avec donc un terminal (celui que loue canal) et l'arrivée d'antenne dessus, j'ai aussi dessus une sortie d'antenne et je veux bientot acquérir une carte tuner (peut etre satellite), je voulais en fait savoir si en branchant la sortie d'antenne du terminal à la carte tuner (si c'est possible : entrée sur carte tuner similaire à la sortie antenne du terminal ???) j'aurais canalsat décodé (par le terminal) alors que le signal qui entre dans le terminal (vient de la parabole) est lui, codé.
si tout celà fonctionne est donc que j'ai canalsat sur mon pc, est-ce que la différence de qualité d'image et de son est vraiment différente par rapport à un signal analogique (s-video) ? si celà ne l'est pas tellement celà m'éviterait d'acheter une carte tuner satellite mais seulement une carte tuner "standard" et brancher tout simplement un cable s-video venant de la sortie de mon terminal.
