Souci avec carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:13:52
Hello!
Défaut de fabrication au niveau du ventilo ? ça peut arriver, moi-même j'ai acheté une GeForce3 (en son temps) et son ventilo ne tournait pas du tout dès la première utilisation! (heureusement que je teste toujours AVANT de refermer le boitier!!
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:16:02
Tu as intérêt à nettoyer ou à changer ton ventilo avant que ta carte graphique ne te lache. Les petits points blancs à l'écran viennent très certainement d'une surchauffe du GPU (normal si le ventilo est quasiment arrêté).
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:17:42
ouais mais ça fait plus de deux mois que je l'ai et j'ai jamais eu de problèmes.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:27:52
| DeadlyStaR a écrit : ouais mais ça fait plus de deux mois que je l'ai et j'ai jamais eu de problèmes. |
mais maintenant tu en as ...
il faut régler ton pb de ventilo, sinon ta cg va po durer longtemps
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:48:35
c koi la marque de ton alim
regarde tes temperature avec aida 32 ou motherboard monitor
Marsh Posté le 09-11-2003 à 10:47:52
Du jour au lendemain le ventilo de ma 9800 pro a commencé à tourner anormalement mal. Il tourne relativement bien pendant un petit moment après l'allumage du PC puis ralenti ses rotations au fur et à mesure jusqu'à faire 2 trs/s. Comme conséquence de ce phénomène, quand je joue je remarque des points blancs sur l'écran. Et si je redémarre la machine, rien à faire : soit le ventilo tourne carrément pas ou par à-coup, soit il tourne à un rythme très lent. Alors forcément je m'inquiète surtout que c'est apparu d'un seul coup. Si qqn a une idée...
nb: ça vient pas des nouveaux drivers 3.9, je les a pas encore installés.
