Compatibilité entre CG et carte mère ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 14:35:22
| Rflx a écrit : j'ai une carte mère assez vieille (AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+) |
Pas mal ta carte mère et ton processeur c'est quoi ?
Si t'es en PCI e pas de pb pour la carte graph...
Marsh Posté le 05-07-2009 à 14:47:36
Donne la réf de ta carte mère
Le proc c'est un A64 3500+...
Marsh Posté le 05-07-2009 à 14:59:35
heu bah oui c'etait une blague en faite,
Vu qu'il donne la réf de son proco pour celle de sa CM...je lui demande la réf de son proco pour qu'il donne celle de sa CM !
Marsh Posté le 05-07-2009 à 17:55:45
Oops pardon --' !
Par contre, je ne sais pas si c'est bon comme je sais pas à quoi identifier la CM peut-être :
Identifiant de la carte mère : 02/10/2006-NF-CK804-A8N5X-00 (c'est ce que everest me donne)
Nom : NVIDIA nForce 4 (socket 939 j'crois bien)
Je ne pense pas avoir plus de détails concernant la carte mère.
Merci à vous deux
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:17:39
Ca renseigne pas trop en fait,
telecharge CPU-Z pour savoir http://www.cpuid.com/cpuz.php#faq
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:45:54
Si ça renseigne NF-CK804-A8N5X-00
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032673.html
Donc d'après la fiche technique tu peux mettre une carte graphique en Pci-express dessus, donc oui tu peux y mettre la carte qui est dans le 1st post!
Par contre une autre chose a vérifié c'est l'alimentation (Marque + puissance) ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:51:31
EDIT : Cartoy : Oui j'ai le logiciel, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé ma connerie (AMD...)
Merci reelooz10
Euh l'alimentation... alors (il me semble) : Adiance - 500W (elle est pas très très vieille, environ 1 an quoi)
Suffisant ? ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:54:38
En terme de puissance je dirai que oui, mais le problème c'est une alim no-name dc sur les 500W tu vas avoir environ 400W.
Donc si jamais quand tu branchera la carte graphique le pc ne s'allume pas, l'alim sera trop faible ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:11:11
Salut je m'incruste juste 5 secondes pour dire que je ne pense pas que tu tireras de toute la puissance de la 9800gt avec ton processeur ( processor limited ^^) A quel jeux tu voudras jouer ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:52:31
Disons que j'ai déjà des bugs sur des jeux pas récents comme Wolfenstein.
Je joue à BattleField Heroes aussi et j'ai prévu d'acheter des jeux récents comme VirtuaTennis...
@Reelooz10 : On ne sait pas quelle puissance faut-il pour cette carte graphique ? Car ça serait embêtant de devoir ré-acheter une alimentation.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 20:59:58
Ca sera suffisant mais les alim no name c'est pas le top pour la durabilité des composant vue que leurs tension ne sont pas stables du tout sinon pour moins chère je te propose ça ==> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:43:08
C'est une économie de 5€ que tu me proposes là
! J'ai toujours été chez Nvidia pour mes CG, comme tu me dis que l'alimentation suffira, je pense garder la carte que je souhaitais prendre (sans vouloir dire que ta proposition est nulle hein
Merci à tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:11:22
c'est toi qui voi car niveau perf c'est kif kif les même ^^ et l'ati est de marque
pas uen no name donc meilleur garantie
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:20:30
Pour toi la CG NVIDIA est une noname
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:39:02
la marque c'est uen 9800gt de rue du commerce donc oui c'est on va dire no name mais c'est juste la cg de bases de nvidia alors que la 4830 est une "sapphire " avec un meilleur ventirad et meilleur garantie et surtout que la 9800gt est une 8800gt déguisé donc bon
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:51:51
Je vais donc te suivre et changer d'avis pour prendre la sapphire. Cependant, il me semble que passer d'une carte NVIDIA à ATI peut se faire avec dégâts.
Que faut-il faire pour passer proprement d'une NVIDIA à ATI (niveau drivers...)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:20:37
Il faut bien désinstaller les driver nvidia avec ça
http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html , je connais quelqu'un qui a la même config que toi avec cet 4830 ben il fait tourné tout les jeux du moment tranquillement
enfin sans trop être gourmand
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:31:20
La gourmandise est un vilain défaut, alors je me calmerais sur la résolution et la qualité
Par contre, c'est marqué "certifié compatible Vista", ça veut dire que ça marche aussi pour XP ?
Et aussi (désolé pour mon avalanche de questions) : comment savoir et être sur que la CG est "branchable" (il doit y avoir une prise sortie spéciale ?)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:38:02
Oui c'est bien compatible xp ^^ , branchable comment? ton écran est en dvi vga ou hdmi? et ça résolution maxi ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:58:56
Je veux dire... il faut juste connecter la carte graphique à la carte mère ?
L'écran ? Comment savoir comment il est branché ?
La résolution maximale est 1280*1024
EDIT : Voila mon écran : http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] t-N91S.htm
C'est apparemment une sortie VGA...
Marsh Posté le 09-07-2009 à 08:25:06
il y aura un adaptateur ne t'inquiète pas pour connecter ta carte graphique rien de plus simple retire l'ancienne et remplace par la nouvelle ( peut etre a mettre un adaptateur sur l'alim pour brancher sur la cg ( qui devrait être fourni avec )
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:42:49
vu le processeur c'est pas la peine de prendre plus puissant qu'une HD4670
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:46:04
| reelooz10 a écrit : mais le problème c'est une alim no-name dc sur les 500W tu vas avoir environ 400W. |
Si seulement elle faisait seulement 250w sur le 12v se serait déjà très bien.
| reelooz10 a écrit : Donc si jamais quand tu branchera la carte graphique le pc ne s'allume pas, l'alim sera trop faible |
avec une noname, il va sentir le cramé...
Il n'y a pas de sécurité sur une noname
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:49:02
| mycks a écrit : vu le processeur c'est pas la peine de prendre plus puissant qu'une HD4670 |
Avec une 4850 le CPU Limited ce fera sentir mais il aurai quand même des meuilleur perfs de plus quand il changera de proco il pourra l'exploiter a fond. ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:59:12
même avec une HD4670 il sera déjà cpu limited
mais tu as raison s'il compte upgrader rapidement le proc / carte mère / ram
Marsh Posté le 05-07-2009 à 13:01:23
Bonjour, j'ai une carte mère assez vieille (AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+) ainsi qu'une carte graphique aussi vieille (GeForce 7600GT).
J'aimerais savoir si une carte graphique comme celle là sera compatible avec la carte mère : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
